Помогите! Полно масла.
Вчера замерил уровень масла и ошалел от увиденного, уровень был на 2 см выше максимума. Слил масло, в итоге вылилось 5,5 литра, хотя по паспорту должно быть 3,75. Примерно месяц назад машина не заводилась из-за холодов, пришлось дергать, после этого долил чуток тосола, уровень масла был впорядке, после этого не проверял. За это время тосола ушло не много может еще раз доливал. Что тама за гадость на 1,5 литра? Помогите, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/
Если ездишь на небольшие расстояния - вполне возможно это был бензин, который стекает в картер, когда двигатель холодный.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-491984
Езжу по городу каждый день, иногда в деревню 300 туда и обратно. Если бензин стекает так же не должно быть, как от этого избавится? До этого такого небыло.
Змінено користувачем Dessinger
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-491991
Ты сам ответил на свой вопрос. У тебя тосол погнало в систему. Скорее всего прокладку какую то пробило. Смотреть нужно. А вообще, легко отделался. Знаю одного чела, его тоже дергали, да так, что клапана погнуло......
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492002
Я думал над этим, загвоздка в том, что тосола столько не ушло, максимум 0,5 литра...
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492006
А машина на холоднуу, не троила?
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492018
80% что это не бензин!!! Когда глушиш машину форсунки закрываются и бензин не поступает. А все что было в цилиндрах выгорает.
Скорей всего тосол.
Но лучьше едь к спецам, ато можно доигратся, до дорогостоящего ремонта!!!
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492019
Если то что слил еще не выбросил, попробуй перелить в прозрачную тару и посмотри, не делится ли "оно" на слои. Тосол разбавляется с водой, если он пошел в масло то на дне увидишь жижу иного цвета чем то что вверху.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492020
Бензин тоже мог попасть если форсунка была открыта после того как двиг заглушен. От остаточного давления в рампе врядли набежит 1.5 л, а если это происходит каждый раз после выключения движка, то теоретически возможно. Но как то не хочется верить. Если по слитой жидкости не полутается определить что попало в масло (хотя, что это изменит), то не стоит заниматься самолечением - сдавать авто на диагностику и ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492101
Возможно в бензине присутствует что-то еще, типа солярки. Она не выгорает, и стекает в картер. Масло нужно менять. Бензин тоже.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492108
Всем огромное спасибо за советы. Кстати на счет солярки очень даже возможно. Както нетак давно залил такую горючку, что машина ехать не хотела, пришлось бак вскрывать и сливать, но до конца не слилось, разбавил 95-ым, черт его знает что за горючка была. Масло заменил, пару дней поезжу, посмотрю. igmar05, спасибо тебе, мне кажется внатуре соляра стекла.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492122
Если тосол пошёл в масло,то масло станет непрозрачным,серо-бурого цвета и с пеной. Думаю топикстартер это заметил бы. А вот если бензин или соляра в масле,то на цвете последнего это не отразится. Запах! Если бенз в масле,то масло будет хорошо так пахнуть бензином.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492172
Масло через 1000км менять надо было, слитое масло непрозрачное темно коричневое, не заметно чтобы на слои делилось. Тот плохой слитый бензин в канистре остался, в нем хорошо заметна жижа типа масляной, и если канистру взболтнуть, то пена минут 5 не сходит, все признаки соляры в бензе (бенз как водка, пена сходит через секунду=). Кстаи на крышке имеется белый налет, читал что это от тосола, может ли такое быть из-за соляры?
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492458
Вот и причина. Топливо (или что там было вместо него) стекало в поддон. Это абсолютно нормальное явление при долгих неудачных запусках.
Замени масло и не парься. И к тосолу в этом плане не придирайся.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-492492
8   0
Не слишком ли много бензина стекает в картер двигателя?
И вообще первый раз слышу, чтоб бензин туда попадал...
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-585851
Запросто попадает,если машина ездит только на короткие расстояния и всё время на холодном движке.
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-586194
Придётся долго ждать! Но как вариант гуд!
https://lanos.com.ua/topic/20708-pomogite-polno-masla/#findComment-589720
