Обнуление ЭБУ Сенса.
Может кто знает, что сие означает - обнуление ЭБУ :shock:
Как происходит, для чего и как потом настраивается.
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/2068-obnulenie-ebu-sensa/
Снимаеш клему с акумулятора и гуляеш минут 10-15...всё :D ....ЭБУ "обнулился"...ставиш клему на место и ЭБУ вернулся к заводским установкам. По мере езды ЭБУ набирает данных для корктировок роботы зажигания и форсунок (всё в определённых пределах, типа обучается :D )
https://lanos.com.ua/topic/2068-obnulenie-ebu-sensa/#findComment-43478
А в книжке написано что бы обнулить еще какие то манипуляции с ключем зажигания надо делать типа включить выключить, завести заглушить я порядка не помню а просто снятием клеммы разве обнулится ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/2068-obnulenie-ebu-sensa/#findComment-43505
Да конечно. Не всё так легко! Настойки ЭБУ и показатели можно отстраивать только специальными прогами. Там храниться вся история машины. Пробег, даты, были ли перегревы, какие неполадки с двигателем, пиковые показатели оборотов, скорости и т.д. Сам улыбнулся, когда на СТО специализирующимся на инжекторах просвятили, что мол ничего не утаить! :)
А снятием клемы можно просто перегрузить ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/2068-obnulenie-ebu-sensa/#findComment-43878
Гы :D:D
Улыбнуло - есть такая вещь как чиповка одним словом :D
Перепрошить можно что хош. Сделать тебе пробег 0 :D:D
https://lanos.com.ua/topic/2068-obnulenie-ebu-sensa/#findComment-44058
Гы :D:D
Конечно можно, да вот будет видно когда и что ты прошивал, делал и изменял. Это же по сути, обычное програмное обеспечение. В виндозе вон можно специальными прогами восстанавливать документы и файлы убитые давно, а по сути это тоже самое. Так что, увидеть приблизительную историю, чтобы понять есть ли спрятанные какие-то проблемы или нет можно. К ним часто с такой целью с авто-базара привозят машины, чтобы посмотрели на историю эксплуатации. Хотя, понятное дело, что это лишь приблизительная картина.
https://lanos.com.ua/topic/2068-obnulenie-ebu-sensa/#findComment-44132
