жидкость в расширительном бачке - багрового цвета...
Ланос 1,6
6 месяцев...
буквально в последний месяц заметил, что жидкость в расширительном бачке стала багроветь, цвет похож на ржавчину... плюс ко всему за месяц уровень жидкости упал с середины до минимума...
что бы это могло значить?
https://lanos.com.ua/topic/2063-zhidkost-v-rasshiritelnom-bachke-bagrovogo-tsveta/
это надо на СТО чтоб смотрели всю охлаждающую систему, и как можно быстрее!
Потому что может быть что угодно - от дырки в прокладке головки цилиндров (и масло пошло в ОЖ и наоборот ОЖ в масло) до сквоздной коррозии в радиаторе...
https://lanos.com.ua/topic/2063-zhidkost-v-rasshiritelnom-bachke-bagrovogo-tsveta/#findComment-43275
радиатор целый...
еще один момент: при перегазовке тачку дергает или на несколько секунд понижается мощность, как будто не срабатывает цилиндр...
уже записался на завтра на сервис... как только заберу - расскажу, что было...
ЗЫ очень расстроен, машине всего полгода... :(
https://lanos.com.ua/topic/2063-zhidkost-v-rasshiritelnom-bachke-bagrovogo-tsveta/#findComment-43408
место действия - СТО на "АвтоЗАЗ на кольцевой"
ситуация следующая:
осмотр работы двигателя, меняем свечи и говорят, мол, покатайся, если рывки пройдут - все пучком, если нет - будем еще что-то думать...
отказываюсь уезжать до более плотного изучения проблемы - нашли пропуск коллектора (простреливало между двигателем и коллектором), а так как на коллекторе стоит датчик - это тоже могло быть причиной толчков двигателя (по словам электрика и моториста), поменяли прокладку, стал реально тише работать двигатель...
по поводу воды в расширительном бачке - сказали, мол, это такое качество жидкости и наотрез отказались что-то делать в этом направлении... мол, все нормально...
выехал на окружную - проверил движок - разгон красивый и равномерный, никаких толчков... антифриз решил сменить лично в ближайшее время и проследить за "изменением" цвета...
работа стоила мне 7 часов времени и 427 гривен... ни одна замененная запчать не шла по гарантии... :(
https://lanos.com.ua/topic/2063-zhidkost-v-rasshiritelnom-bachke-bagrovogo-tsveta/#findComment-43660
СТО на "АвтоЗАЗ на кольцевой" - самая прибацнутая СТО.
Покупал машину там же? Если там же, то торби их на гарантию. Потому как это их проблемы.
427грн и 7 часов времени - это круто, если машина на гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/2063-zhidkost-v-rasshiritelnom-bachke-bagrovogo-tsveta/#findComment-43766
обдираловка :shock: машине пол года и заплатить такие деньги, за что?? замена прокладки и свечей???
https://lanos.com.ua/topic/2063-zhidkost-v-rasshiritelnom-bachke-bagrovogo-tsveta/#findComment-43779
А какая разница где покупал? Гарантию предоставляют все укравтовские СТО. Я покупал на Блице, а амики по гарантии менял на Картеке.
https://lanos.com.ua/topic/2063-zhidkost-v-rasshiritelnom-bachke-bagrovogo-tsveta/#findComment-43786
