Закрывать ли радиатор картоном ?
Закрыл картонкой пол радиатора,машинка реально быстрее прогревается и самовнушение сдесь непричём,если так считать то и утеплитель капота можно выкинуть,а защита двига только для защиты,хотя она ещё и улучшает температурный режим ДВС. :)
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1167139
так называемый утеплитель действительно можно выкинуть тем более что он там ставится по другой причине и называется шумоизоляцией.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1172650
Лучше конечно использовать "картонку".
А то, что ссылаются на совдеповщину, то это очередная блаж. В ГАЗ-21 (Волга) даже жалюзи установлены. В ЗИЛах и ГАЗонах, УАЗах заводом изготовителем давались даже дермантиновые утеплители. Тут же вопрос возникает: А что наши двигатели другие и по другому крутят коленвалы?
В Мерсах БМВ и Ауди согласен,- там все по другому возможно устроено.ТАм климаты, наддувы, и прочие моменты контроля за работой ДВ.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1172763
На ЗИЛах ГАЗах УАЗах система охлаждения была расчитана на воду и вентиляторы имели механический привод а в термостатах имелись отверстия для того чтобы постоянно была циркуляция воды через радиатор для предотвращения размораживания. Кстати на М412 жалюзи тоже были но после того как перешли на Тосол жалюзи завод перестал ставить.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1172995
+1
Добавлю только, что вода или тосол (на самом деле антифриз :rolleyes: т.к. тосол это марка антифриза), имеют не такую большую разницу в теплопроводности чтобы убрать жалюзи. Основная причина это именно постоянно работающий вентилятор. Ну и много других менее значимых причин. :rolleyes:
имхо: данная тема раскрыта полностью, а ответы дублируются, думаю можно закрывать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1173210
Driver.
(на самом деле антифриз т.к. тосол это марка антифриза)
:boyan: :boyan: :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1173224
+1
имхо: данная тема раскрыта полностью, а ответы дублируются, думаю можно закрывать :rolleyes:Дело не в теплопроводности а в замерзании воды.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1173261
Почитав тему, каждый сделает для себя свои выводы.
Один ещё раз убедится в своем уверовании, что ланос - иномарка и ставить какую-то "картонку" перед радиатором не есть гламурно, потому что картонка - это удел ЗИЛов, ГАЗонов и Москвичей.
Другой наплюет на предрассудки и позаботится о небольшой (пусть минимальной, но все-таки) экономии топлива и более стабильном тепловом режиме двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1173364
Я заклеїв скотчем вхідні фальшрадіаторні решітки. У разі потреби вентилятор затягне повітря з-під бампера. А ось якщо закритвати сам радіатор картонкою, то при включенні вентилятора він потягне на себе картонку і відведення тепла від радіатора різко погіришиться. Перевірено мною на практиці. А ще я на зиму утеплюю піддон картера: і прогрівається двигун швидше, і при довготривалих стоянках на морозі значно повільніше вихолоджується.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1173497
ДЛЯ всех которые не любят систему охлаждения совдеповщины.
Утепление моторного отсека
Утепление решетки
Установка жалюзи радиатора
Утепление днища моторного отсека
Осмотр с помощью тепловизора
Змінено користувачем Олег Иванович
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1173927
По-моему чувак увлёкся слишком)))) А перед летом это всё добро снимать? Или кипеть? А Липецк (48 регион) это вообще где,на крайнем севере?))
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1174077
Это точно.
Кстати пора уже снимать картон, передают погоду что уже меньше -10 не будет. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1174114
сегодня -15 :joking:
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1174778
аха, с утра -25, так что картонка продолжает ездить перед радиатором
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1175285
БМВ в своей совдепии двинулась далее, на новых моделях собираются ставить активные жалюзи для поддержания оптимального температурного баланса двигателя, это для тех кто по прежнему презирает совдепию.
Для тех кто захочет понять описываю. Картонка помимо радиатора охлаждения (который в систему охлаждения включается и выключается термостатом) прикрывает еще непосредственно сам двигатель и не дает набегающему ледяному воздуху его так интенсивно охлаждать. Все очень просто и прожевано в течении этой темы не раз.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1175486
Також планував ставити картонку, але вже по морозах - не встих. У нас на ранок максимум -9
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/5/#findComment-1175689
