Закрывать ли радиатор картоном ?
Сьогодні у нас -25'С.
"Картонку" (а точніше - пористу віброїзоляційну прокладку з коробки від легкосплавних дисків) возив в багажнику. Не допомагала :D
Сьогодні після 30 хв. поїздки мотор прогрівсся до +60'С по бортовику, вставив прокладку (по розміру акурат накрила стоковий радіатор), через 5 хв моторчик прогрівся до 72'С. І в салоні відразу тепліше стало, лобове скло розмерзлося,а то їздив як в танку, дивився через амбразуру.
П.С. Модери або ТС - добавте голосувалку!
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-497348
5 лет езжу без "колхозных" прибамбасов и все норм!
Ланос это не волга- картон в топку!
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-497393
Сегодня -20, через минут 10 прогрелась до рабочей температуры (по стрелочному датчику)... Картонками не пользуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-497607
Снимите с себя одежду-Вы быстрее нагреетесь,или в одежде?Если движек укутан-ему ПРАКТИЧЕСКИ теплее,он не продувается.Это из опыта.
Вот не пойму я ВАС-и чего вдруг замерзают стекла у всех?
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-497634
вставил сегодня картонку, на нижнюю часть радиатора получилось. так как еду первые 15 км по трассе (60 - 110) то актуально, салон прогревается быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-497679
А рабочая темп.Это скока ? По твоему. За 10мин...Да не рассказывай.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-497687
+1 Не верю!!!!!
сегодня утром -21 было, прогревал машинку 12 мин, засекал, так вот после 12 мин, стрелка температуры тока дрогнула, а потом потихоньку поехал, прогревание пошло быстрее...............
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498342
Картонка +
Но. Если провтыкать повышение окружающей температуры можно закипеть.
Тут как, вариант, нужно создать звуковой сигнализатор привышения температуры.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498380
Картонка фореве, вот только пока не снял панель климата и энергично не подергал трочиком заслонки печки - в салоне было холодно, сейчас же при температуре двигателя от 70-ти до 80 в салоне полный ташкент и валит конкретно горячий воздух.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498394
А можно поподробнее насчет подергать тросик? У меня по-видимому такая же проблема - регулятор положения заслонки в крайнее положение красной зоны очень туго поворачивается, как будто что-то ему мешает. В край синей зоны наоборот - легко и свободно... :unsure: Или это у всех так?
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498711
Пока двиг холодный вода бегает внутри блока.
Суть колхоза с картонкой не в том, что радиатор закрыт, а в том, что закрыт от встречного холодного потока сам двигатель. Можно туже картонку поставить за радиатором- для мотора тоже самое.
Вот как бы покрасивше соорудить перегородку между двиглом и вентилятором радиатора, что бы максимально отделить двигатель от встречного потока- было бы то что нада на зиму. Но опять же- это полезно при температурах ниже 10.
И не в тему: по моим наблюдениям, белая маслянная эмульсия в патрубках вентиляции появляется именно в сильный мороз из-за обдува самого двигателя морозным встречным воздухом (езда по трассе). Как только на улице ниже 5 - сразу на маслозаливной пробке эмульсия появляется.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498747
Эмульсия? Глянь на щуп.Тосол тама.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498761
"Еще раз повторяю- рация на танке"
На щупе нет тосола, где дальше смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498792
А откуда тогда эмульсия? на щупе масло какого цвета? Уровень,или чуть больше?
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498813
Эмульсия оттуда, откуда я написал выше (я сделал такой вывод на основании ежедневной эксплуатации в любых погодных условиях по 200 км в день 5 дней в неделю)
С тосолом, с уровнями, с цветом масла все отлично.
П.С. По эмульсии есть отдельная тема.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498825
Такого не у кого нет.Потому и странно.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-498837
Та есть люди:)
Заметил это с наступлением холодов.
Попробую картонку- может уйдет.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-499121
В прошлом году ставил картонку, провтыкал))) но не перегрел сильно, сначала успел удивиться куда это поползла стрелка))))
Вчера под рукой не оказалось картонки, но оказалось в багажнике старое одеяло :boyan:
я его применил, закрыл им сразу и радиатор и мотор накрыл 8-)
короче ИМХО: греется так-же долго, но зато остывать стало медленнее!
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-499134
Джентльмены!Картонки,куфайки,валенки,покупные накладки,и прочий ХотЭйр тюнинх-в топку!При исправном термостате двигатель прогревается быстро.Позавчера в селе в семь утра при -30 (минус тридцать),завелся с пол тыка,пришлось выкурить не одну а две сигареты,стрелка пошла вверх и в салон пошел теплый воздух.Забор только снаружи иначе потеем и т.д..Это МЕМЗ джетльмены!Единственное что заставляет задуматься-почему на ГАЗах в контур печки ставят циркуляционный насос...
Змінено користувачем Alexsh
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-499414
Я тоже картонку поставил на радиатор, ток в центре вентилятора охлаждения, вырезал квадрат 20х20, для вариантов пробок, еси вентик включится то подтянет воздух с этого вырезанного квадрата.................
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-499691
Смотри на патрубках!!! хомуты могут в мороз плохо держать!!!
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-500259
Не пойму зачем смотреть на патрубках (и каких), но с хомутами тоже все гуд:)
П.С. Что-то не в ту степь пошли:)
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-501112
У меня картонка не катит, особенно на трассе при -26, двигатель нагреваться максимум до 71 градуса. Если стоят лицом к двигателю, левый патрубок всегда горячий, а правый холодный. При -15,-18 - греется полноценно, оба патрубка горячие.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-505223
Вот и у меня примерно таже картина,только температура двига в норме. Это нормальное явление для такого мороза и движения по трассе. Сильное охлаждение самого двигателя набегающим потоком вот вода по малому кругу и бегает.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-507106
То что появляется имульсия на пробке это результат перепада температур.Более просто - конденсат.
Это ИМХО.Другого обьяснения я не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/20557-zakryvat-li-radiator-kartonom/page/2/#findComment-507159
