Некогда неездил чтоб бензин була на нижнем уревне)))) хочу спрасить если бензини заканчиваеться есть лампочка гдето на прибора или нет? ланус 1,5 2006 року!
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/
Під номером сім контрольна лампа рівня пального.
ПС. Ще не бачив машин без такої лампи :D
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488769
а что под номером 3 у меня чета такое еще незагоралося? и сколька еще литров бензину остается когда засветилася лампочка?
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488774
ППС: розташування може відрізнятись залежно від комплектації. На малюнку, здається, SX - airbag (3)? ABS
В тебе може бути внизу в правому кутку.
Змінено користувачем lawmax
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488775
извените тупой вопрос а что ето ППС.
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488776
Не советую доезжать до того, что-бы эта лампочка загорелась.Просто в работе самого датчика уровня топлива и этой лампочки наблюдаются существенные отклонения от нормальной работы.Лучше на нее не полагаться. У меня при малом количестве бенза - заезжаю левой лапкой на бордюр - загорается лампочка...Так что не вонуйся - лампочка есть и она работает.Другой вопрос как...
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488777
Ок попробую на бордур когда небудь! поиде когда она загоряется еще должно на 100 км хватить но я на такре не розчитую!просто интиресно)))
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488779
По паспорту остаётся около 7-8 литров. Но правильно написали - на лампочке лучше не ездить. А рулить сразу на заправку.
Но судя по моей машине - она загорается около 5л.
Сколько можно проехать на лампочке - не проверял. Затем дороже выйдет.
Змінено користувачем jaj_sasa
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488782
а что ето ППС.
Пост-пост-скриптум (post post scriptum)
приписка законченному и подписанному письму
post - после, scriptum написанное (латин.)
post scriptum - после написанного
post post scriptum - после постскриптума
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488784
просто интересуюся бо бивает попадаеш мили финанси или заправки нет!
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488785
Я извиняюсь перед ТС, но Лав - я ушёл под стол. :D:D:D:D:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488786
:D Бывают моменты в жизни ... :D
да-да неспору лучеб их небило)))
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488790
ЗЫ: ник читается [lo:maks] - лОмакс
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488796
Ув. ломакс!
Нельзя же так цинично и брутально :)
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488877
Ув. ломакс!
Это о чём? О нике, ППС, или лампочке? :blink::)
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488880
А когда загорается лампочка под номером 1??? Когда кипит?
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488888
На лампочке проехал 40км и тю тю :verysad:
ну так тебе више написали что неточно оно показивает! у меня раз било пол бака проехал пару км. и упало чуть не на самий низ!такшо прикидай себе так насколько заправился бо датчик *****!
Пока ограничимся устным предупреждением за нарушение п. 2.15 Правил Форума.
2.15. Официальными языками форума являются украинский и русский. Использовать ненормативную лексику, жаргон, сленг, МАТозаменители, а также умышленно извращать орфографию - запрещено. К нарушителям данного пункта Правил будут применяться штрафные санкции.
/TIGRA/
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488922
Лампочка найдена? Вопрос исчерпан? А то тема рискует превратиться в флудилку.
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488937
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону (загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя), но из-под капота не вырываются клубы пара...
:tong:
TIGRA, я больше не буду (в этой теме) :strach:
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488940
Короче тема перерсла в чтото другое, правда темой это назвать нельзя, но чтобы не было такого в дальнейшем, вот
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-488973
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ
Шутник :lol:
После таких ссылок совесть не мучает :)
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-489090
Привет Михаил!
А вещь то раритетная середина прошлого века :) ., да в добавок еще и в тему
https://lanos.com.ua/topic/20553-lampochko-na-benzin/#findComment-489098
