Летят брызги воды из выхлопной! СО ?
Это ты про конденсат ? Нормальное явление .
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43071
Я тоже думаю - конденсат.Вопрос конечно еще в колличестве этой воды...
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43075
Кореш как-то на "девятке" просверлил ма-аленькую дырочку в глушителе (типа для слива коденсата ), так вот оттуда вылилось с полстакана воды. :shock: Это было летом, зимой картина может быть другая.
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43077
за 3-5 минут прогрева на асфальте мокрое пятно 20х15см...
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43079
У меня тоже летит, но поменьше будет.Может у тебя машина с наклоном назад стоит?
Не буду нарушать правил форума - не уверен.Но на Жигуле у меня "повышение" таких выбросов увеличилось после "пробоя" прокладки под головой.Но это было связано сразу с еще рядом "проявлений":
1.Перегрев мотора.
2.Увеличение уровня ОЖ в расширительном бачке - выхлопные газы "выдавливали" ОЖ во все каналы "блока цилиндров".
3.Изменением цвета масла в двигателе и повышением его уровня.
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43080
водичка, конденсат родимый....в принципе нормальное явление...если росход в норме - СО в норме
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43081
в чем трабл ? и трабл ли?
Если никуда не уходит ОЖ то это не проблема.Количество выбрасываемого конденсата зависит от многих факторов.Например от влажности воздуха.Еще я не раз наблюдал,что если при только заведенном и холодном двигателе (и естественно выхлопной с-ме тоже холодной) немного "погазовать" то конденсата вылетает гораздо больше чем при горячем двигателе при прочих равных условиях.
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43098
Согласен- забыл дописать, что уровень ОЖ увеличивался в расширительном бачке - в радиаторе он уменьшался - уходила ОЖ в маслице :x
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43101
ОЖ никуда не уходит и не меняет цвет
масло тоже не меньше не больше...
но вода летит постоянно, еду - пар
стою - капельки вылетают
подумал на СО потому что немного увеличилась вибрация двиг на ХХ
не сильно но больше чем раньше...
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43311
ИМХО конденсат. Первый раз увидел - испугался. Палец в трубу - запаха нет, даже на язык попробовал - вода. На СО грешить не могу - расход по последнему замеру 6,2 газа на 100 км, при том что скорость по Бориспольской трассе каждый день туды-сюды 130-140. Лезть шото регулировать никому не дам)))
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43312
Дык, наооборот нет конденсата уже вопрос 8)
А ежели он есть то все ок! :!: И не надо по сему делу заморачиватся.
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43414
Тоже скажу за это :)
Есть конденсат-значит всё ок 8)
Для меня актуален вопрос - нет брыз из глушителя( в прохладное время года)...может что то не то?! 8)
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-43526
у меня тоже летят ...и еще как ...но то вода просто летит ниче страшного.Страшней когда валит черный дым и вылетает бензин с глушака...или просто много густого белого дыма. :D
https://lanos.com.ua/topic/2054-letyat-bryzgi-vody-iz-vyhlopnoy-so/#findComment-45196
