Всем привет, ситуация такая: с утра вышел, завелся нормально, еду на работу. Метров через 300 пропадает тяга и двиг глохнет, пытаюсь завести результат нулевой, стартер крутится как сумашедший а эффекта нет. Сказали, что со втягивающим проблема, но от чего же он заглох, стартер же не работает при вкл. двигателе, подергал провода высоковольтные, на всякий случай и на втягивающем, бензонасос качает, подергал все фишки до которых достал, свечи не выкручивал т.к. я один и проверить искру не возможно. Пришлось бросить машину по среди дороги и идти пешком. Вот так начался день. Ребята, подскажите куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/
Тут две основные причины, искра и бензин. Если искра есть, то тогда надо смотреть с топливоподачей. Если то и другое есть то завестись должна, а так даже если и вышел датчик какой-то из строя, то хоть и колбасился бы двиг, но завелся б.
Змінено користувачем Need
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-488106
Да бенз вроде нормальный, если на ОККО не дурят, да и на одной и тойже заправке заправляюсь постоянно, а вот с проводами ни че не могу сказать, да и попросить искру пронаблюдать было не кого. А типа датчик положения коленвала, а то мне один подсказал его подергать, другой говорит что с мозгами проблема не дает ток на втягивающее, но ни у кого из них нет инж. машин, так советы по наслышкам, а почему стартер, после остановки, крутит как бы в холостую?
Змінено користувачем DanSW
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-488113
вот на это у меня тоже какое-то предчувствие есть, но основательно разбираться не было времени, я был просто в ауте после прикола пацана :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-488126
Да втягивающие тут явно не при чем,оно же не отвечает никак за работу двигателя! У меня первая мысль была ремень ГРМ,с ним все нормально (обрыв,проскок).
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-488128
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то не могу ничего сказать по этому поводу. Когда двиг остановился, ощущения такие как вроде бы закончился бенз, все это плавно и не принужденно, благо завтра суббота, я вот сижу и думаю как его домой дотянуть, народ у нас нынче не доброжелательный.
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-488138
Похоже все-таки ремень, вот нашел похожую ситуацию
""Сел - поехал. Обычно еду от Дома Мебели вокруг площади - потом на ак.Филатова ну и так далее. Однако сегодня какой-то движ - никто не пропускает из переулка - сплошной поток. Ну и поехал по Щорса-Спартаковской -Малиновского.... проехал Малину - притормозил на светофоре.
Слева ФА-ФА!!! Обгоняет меня САШИК... ну думаю щас догоню... давлю на гашетку и ТИШИНА!!! eek.gif смык-смык ключом зажигания - стартер крутится и УСЁ. Ту я сразу смекул что надо лезть к ремню ГРМ. И точно - снял кожух и извлёк ошмЁтки. rolleyes.gif
Приехал нах...!""
Его самому реально поменять(не бейте за вопрос), а то машину купил, а книгу нет, да и думал нах она мне, а теперь завтра же :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-488150
Проблема может быть и в отказе датчика положения коленвала.Это единственный датчик при отказе которого двигатель не запускается.У меня он был неплотно прикручен (несколько непрямыми руками наших доблестных работкиков АвтоЗАЗа) и под него попала влага,прошлой зимой при сильном там все замерзло и пропала "масса".Снял,зачистил посадочное место,поставил-завелась родимая!!!
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-489258
  • 1 рік потому...
А где он расположен?
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1106795
Возможно накрылся распределитель зажигания,у меня была похожая история на ваз2110 на ходу пропало тягло затроил двиг а потом совсем сдох на СТО выкрутили свечи чтото с ними химичили затем в диагностический разъем подключили умный прибор опять химичили и диагноз; новый распределитель зажигания и высоковольтные провода после замены все гуд
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1106818
проверь ремень грм
Ну да!
В чем еще проблема то?
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1106891
  • 1 рік потому...
Что-бы не плодить новых тем, напишу в этой: значит ситуация следующая, может кто, что подскажет! Сенс заглох в пути дамой и больше не завелся. сегодня смотрел: 1. подключал к ноуту, програма ошибок не выдала; 2. смотрел ремень, все метки на месте, крутит стартером нормально; 3. искры нет, ставил катушку с другого авто - искры тоже нету; 4. проверил все предохранители все звонится тестером; 5. снимал дпкв, тестером показывает сопротивление, на компе показывало 0.42 вольта (если я не ошибаюсь, не помню точно); свечу когда выкрутил для проверки искры - она была сухая, хотя стартером крутил не однократно; 6. реле то что в углу под капотом стоит тоже менял и проверял. итог, искры так и нет, свечи сухие. вывод: нет подачи топлива (или форсунки не дают, бензик качает и давление в рампе показывает на компе) и искры. у меня остался один вариант, я думаю нужно рыть в сторону сигналки, может это она блокирует, хотя стает на охрану и снимается как и раньше, хозяин авто говорит, что заглох в тот день, когда поймал правой стороной камень, как бы ударил по днищу. может это с чем то связать, кароче не знаю куда смотреть дальше (большие сомнения по поводу сигналки но смотреть буду).
https://lanos.com.ua/topic/20520-sens-ne-zavoditsya/#findComment-1520447
