Снег, налипание на щётки дворников, щётки плохо вытирают середину. Стал подгибать поводки, ага.. сделал только хуже и обнаружил нехилый люфт. Пружины вроде не растянуты, гайки затянуты хорошо. Такое впечатление, что проблема в креплениях где-то под пластиковой накладкой забора воздуха.
Лезть наобум и искать причину при минусах как-то не хочется, хотелось бы чётких инструкций, если кто владеет вопросом. :beer:
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/
готовьте 200 грн на новую трапецию дворников.
Змінено користувачем enot-poloskun
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-487839
Я заметил, что в снегопад или сильный дождь левая щетка достает почти до стойки. Если на стекле глязь от слякоти, то остается пару см неочищеного.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-487843
А в чём суть проблемы-то?
Было такое из-за неправильного подбора длины щёток - это когда покупаешь сразу пару в одной, цельной упаковке. Но я не обращаю внимания - главное, чтобы вытирало максимально возможную площадь лобового.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-487858
+1 к Visor. Щетки стоят родные, еще не менял.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-487869
Снег, налипание на щётки дворников, щётки плохо вытирают середину. Стал подгибать поводки, ага.. сделал только хуже ...
Плохое качество щеток (в мороз резинки дубеют и каркас плохо повторяет неровности стекла).
... и обнаружил нехилый люфт. Пружины вроде не растянуты, гайки затянуты хорошо. Такое впечатление, что проблема в креплениях где-то под пластиковой накладкой забора воздуха.
Многие жалуются на плохое качество трапеции в Ланосах. В среднем ходит около 100 тык. Если у тебя еще терпимо - юзай дальше, нет - меняй.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-487873
Трапецию меняйте., там выработка в направляющих, со временем поводки просядут так - что начнут цеплять капот при открытии последнего.
а вообще видел на рынке в продаже по 35 грн (летом было дело) металические основы, можно вынять все со старой трапеции, переставить в эти новые основы - набить смазки и по идее будут вечные.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-487942
Поддержываю,я себе так и сделал, поменял втулки на металические.Никаких люфтов,супер.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-488227
Сегодня случилось два прикола.
Прикол #1.
Надо было км 300 покататься сегодня по трассе, погода - мерзкая слякоть. Ехать с невытирающими щётками стрёмно, расход недешёвой зимней омывачки просто космический, достал с балкона (хорошо, что не выкинул!) родные щётки с ланоса. Отпарил их в гарячей воде, помыл с мылом, вытер насухо, побрызгал ВД-шкой, растёр тряпочкой. Раньше это 100%% помогало, но я особо не надеялся, т.к. трапеция расшатаная. И очень зря! Снял практически новые бескаркасные щётки, одел родные ланосовские - просто обалдел! Только вот приехал - не скрипят и вытирают как новые! Так что, я ещё раз убедился, что этот способ отлично помогает, снимать пока не собираюсь.
Прикол #2.
В дороге моросил небольшой дождь и сразу замерзал. Каркас щёток сковало льдом, впридачу забились льдом и форсунки омывателя лобового стекла. Остановился, чтобы отковырять лёд от какраса дворников и прочистить скрепкой дырки в форсунках омывателя. Ребята, я просто прозрел, когда струя омывателя брызнула почти под самую верхнюю кромку лобового!!! Это учитывая то, что до прочистки, струи обоих форсунок не добрызгивали даже до середины лобовухи!
Такие дела. На трапецию пока забил, всё устраивает. И ещё пока интересовался этой проблемой, на многих форумах натыкался на утверждение, что трущиеся части трапеции необходимо смазывать раз в 1-2 года, иначе будет выработка и как следствие только замена на новую. Определить необходимость в смазке, можно визуально по работе дворников. Если кажется, что со временем они стали двигаться медленнее - литол в руки и смазывать. Всё. Век живи - век учись. =0)
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-503550
А не дешевле уже купить безкаркасные типа Бош Аеротвин или Чемпионы?
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-503556
Это не из-за щеток. Когда стекло мокрое, то в конце хода щетка движется по инерции, выбирая люфт. Достает почти до стойки. По полусухому стеклу трение не пускает дальше.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-503584
Эээ... ещё вопрос...
Изначально, при создании темы, я имел в виду люфт поводков не из стороны в сторону, а от стекла к стеклу, тысызыть усилие на прижимание к стеклу. Т.е. я, взявшись рукой за поводок, пытаюсь преодолеть усилие пружины на сжатие, чтобы, к примеру, заменить щётку, а в итоге обнаруживаю нехилый люфт. Или это пока ещё не смертельно?
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-503688
+100%!!!
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-532552
Подскажите пожалуйста кто видел такие втулки в Донецке и где. Очень хочу поменять.
Если у кого есть фото выложите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-552012
У меня капот уже зацеплял за поводки дворников, такой был люфт. Нашел в магазине кронштейны-втулки по 35грн штучка из дюралюминия. После замены прижим к стеклу значительно лучше.
P.S.: При замене гораздо удобнее снять тягу с мотора и вынуть всю трапецию сборе.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-560197
  • 7 місяців потому...
подскажите плиз, у меня на крючках болтаються дворники, крючок узковат, возможно ли такое, что рычаги не родные, и размер взяли не тот? машина б.у. И вообще, бывают ли рычаги разных размеров(ШИРИНА КРЮЧКА)????
Покупаю новые дворники(последние AEROTWIN), 2 дня работают ровно, из этого делаю вывод, что с трапецией все ок. потом, на крючке люфт, и танцы по лобовому стеклу.
Змінено користувачем YarikYarush
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-741587
Уже и забыл, что создавал эту тему.
Не поверите, все лето отъездил на родных каркасных щетках(машина 2007г.в.)! Сегодня первый снег в Киеве - щетки справляются очень достойно. Естественно ухаживаю за ними постоянно - отпариваю в более чем теплой воде, потом поливаю силиконом из спрея или ВД-шкой и вытираю тряпочкой, чтобы силикон не перенесся на лобовое стекло. Попробую поездить эту зиму с ними.
В запасе конечно есть ещё каркасные Бош и какие-то безкаркасные (SCT), которыми я в прошлую зиму был очень недоволен и особого доверия не внушают.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-741639
кто скажет что надежнее - сменить полностью трапецию либо остановиться на замене запчастей??
как то не особо хочеться раставаться с 250 грн за все в сборе.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-756982
Тут и говорить нечего. Поедь на Вересневу или Перова и купи по 35 грн, дюралюминивые (или аналог этому)направляющие (не знаю точно как называються) нужно 2 штуки. Я себе так сделал и горя не знаю. Поиском ищи, тут много о этом. Вот так называеться: кронштейны-втулки по 35грн штучка из дюралюминия
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-757114
в субботу купил два кронштейна на Перова, 80 грн пара, там же четыри болта с гайками вродь шестерка
сегодня попробуем - )
обязательно отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-759153
скажу вам все проще чем казалось бы.
Поехал к ребятам на СТО в гаражи - 20 минут работы и щастье.
стоило 50 грн.
все теперь рабоатет на ура. спасибо за советы
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-759427
  • 5 місяців потому...
стоило 50 грн.
а что с кронштейнами? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20509-lyuft-u-povodkov-dvornikov/#findComment-943421
