FM-модулятор автомобильный
Привет Ланосоводам! Предлагаю обсудить "цяцю" как FM-модулятор . У кого кокие будут мнения?
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/
А зачем она нужна при наличии современного мафона?
Друг брал попробовать- не понравилось качество звука.
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487549
Пользовался одно время этим чудо-девайсом. И нашел для него идеальное применение - погремушка в бардачке. :rolleyes:
ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487553
ИМХО
Просто стоит "родная" касетная балалайка не хочу трогать. А наши радиFM уже достали!
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487561
Ну тогда другое дело.
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487570
Тогда это нормальный и единственный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487573
1,6 тис   0
"родная" кассетная балалайка не стоит потери качества звучания через ФМ модулятор, как по мне, так безтолковая игрушка.
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487574
У меня тоже МП3 ДВД стоит ну и что, человек спросил о модуляторе , к стати если его подключать не через радиоканал а через выход на наушники то качество на порядок выше получается. К стати если модулятор не нужен куплю по адекватной цене, если он конечно со светодиодным дисплеем
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487638
А есть в "орегиналке" линейный вход?Или как его правельнее подключить?
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487675
В стоковом радио Дэу лин. входа нету, но благополучно на плате подпаиваются три провода и все при переключении в режим кассеты включается фм модулятор естественно без радиоканала. Если речь идет о самом модуляторе то на нем как правило присутствует гнездо 2.5 мм. для подключения наушников. Вот оттуда сигнал и нужно брать чтобы не ловить шумы и шорохи радоитракта
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487682
В машине МР 3 магнитола. Достали меня диски, решил купить модулятор. И толку. Из прикуривателя на наших дорогах выпадает, какой то фоновый шум. Попользовался два дня и закинул в бардачёк, там он и катается
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487694
Уразумел!Благодарствую!
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487712
Благодарствую! Заманчивая идея. Интересно б услышать эту "кухню"
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487725
1,6 тис   0
Имею в машине Sony с USB MP3, DVD вместо пасажирского козырька и доволен шо слон :D
Змінено користувачем Компан
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487764
А як на мене, то штука класна! Тим більше якщо людина не хоче магнітолу міняти. Непогана альтернатива :yes:
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-487845
Нормальный модулятор стоит по дороже "погремушки" .Но наверное все таки вариант замены магнитоллы будет будет более оптимален!
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-488224
Тему перенёс lavka
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-488701
Кто еще пользуется ? Есть у когото такое чудо техгики?
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489051
Есть, пользовался и довольно долго, после смены магнитолы - получилась классная зарядка для всего что можно заряжать через ЮСБ, в том числе и телефон :)
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489066
У моего друга тоже стоял касетный маг, он вышел из положения и подключил к своей акустике, правда не знаю как, CD-плеер. :D
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489077
А какой у тебя видит большие флешки? если со светодиодным дисплеем заберу за зарядку-питание в прикуриватель ( два ЮСБ разьема) с доплатой.
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489096
Предложили включить через мод.через телефонный выход. и подпаятся к штатно магнитоле? Читайте выше. Кто то экспериментировал такой вариант?
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489113
Ты мне писал?? у меня там пару диодиков показывают частоту передатчика, читал флешки на 4-ре гига без проблем, не удобно что после включения выключения - флешка по новой читалась, да и разбирал я его, он покоцанный :)
И есть линейных вход, но не выход :)
Я думал еще на заре его пользования, разобрать и врезать его в консоль рядом с прикуривателем, но потом передумал коцать пластик, теперь вот просто зарядкой работает :)
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489163
Так полезная штука еще и зарядка!????
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489807
А чего бы и нет :) 5,5 вольт она выдает исправно :)
https://lanos.com.ua/topic/20498-fm-modulyator-avtomobilnyy/#findComment-489990
