Смена подстветки приборной панели и цвета стрелок
Класно смотрится!А фотоотчёт есть?
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-548549
Если это вопрос ко мне, то я фотоотчет не делал. Почти год назад я почитал советы с данного форума и решил себе сделать. Сведоиды белого свечения я применил обычные выводные с китайского светильника. На рынке я купил два светильника по 100 светодиодов каждый. Брал нерабочие (оказолось плохая пайка) по 25 грн. Решил, светодиоды в хозяйстве пригодятся. По поводу установки в машину меня эти светодиоды немного смущали в части долговечности. На работе я провел испытания этих светодиодов при различных температурах (в камере от -30 до + 60) и при токах от 3 мА до 40 мА (номинал 10 мА). Устанавливал их по периметру шкал на небольшом растоянии. Запитывал в приборке последовательно по 2-3 светодиода через простейщий стабилизатор тока на 2-х транзисторах. В разных частях приборки ток сведодиодов отличается от 5 до 10 мА. В панеле управления печкой стабилизаторы не использовал, ограничился только резисторами. На подсветку стрелок и оргнов управления были куплены на радиорынке красные ультраяркие светодиоды 3 мм. Стоимостью по 30 коп., номинальный ток 20 мА. На стрелку спидометра пошло 3 шт., на стрелки термометра и указателя топлива по 2. Светодиды обпиливал надфилями. В блоке управления печкой по 1 шт. на ручку. Собрал все дома на столе, подключил. Вроде светиться (дело было днем в солнечную погоду). Установил все в машину. С приятелем пивом обмыли данное дело. Вечером я ему решил похвастаться и пошли в машину смотреть. От яркости стрелок был шок, слепило так ...  :rolleyes: . Нормальная яркость стрелок получилась при токе 3 мА.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-549206
Видно что ты спец электронике,только мне твой рассказ мало что помог! Лучше бы подсказал какие сопративления идут к твоей фразеНормальная яркость стрелок получилась при токе 3 мА.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-549218
Рассказывать долго. Зависит от типа светодиодов.
и - по этим ссылкам можно посчитать. В моем случае при 3-х последовательно включенных светодиодах - 2,2 к, при двух - 2,7 к.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-549300
А как именно расположил диоды красные,по диагонали,по горизонтали,по вертикали,как? Просто читал что при изменении положения стрелочки может меняться её освещение,если не правильно расположить диоды.Прошу прощения за дотошность!
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-549617
 Для того чтобы расположить светодиоды под стрелками, необходимо снять стрелку,потом снять шкалу (она на самоклеке), далее далее открутить световод. Просверлить три (два) отверстия под светодиоды ближе к центру. Можно круглым надфилем сделать. На светодиодах спиливал линзу - они по высоте не входили. Потом приклеил светодиоды. Черным маркером зарисовал световод в районе стрелки, чтобы небыло засветки от красных светодиодов.
При изменении положения стрелки, ее яркость незначительно меняется. Сами стрелки изготовлены из световода. На спидометре расположин диоды равмерно по кругу - 120 градусов. Под стрелками указателей топлива и температуры - приблтзительно начало и конец движения стрелок.
Приборку нужно разобрать и там уже будет видно куда крепить светодиоды.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-550353
Я использую светодиодные ленты. Со светодиодами много работы и монтажа, хотя можно подсветить каждый символ.
Со стрелками правильно написано. На спидометр-5шт, на указатели температуры и уровня бензина по 3шт, тахометр- 4шт. На корпус у меня уходило около 30 светодиодов или 0,5м ленты.
Вот моя приборка, на светодиодах. Наконец победил цыфру 220 :) Теперь все равномерно.
Максимальная "дневная" подсветка. При такой яркости все светится даже при солнечной погоде.
Средняя яркость
"Ночной" режим
Минимальная яркость, при которой подсветки практически невидно. Это для оценки равномерности свечения.
PS. Сори за мобильное фото.
Змінено користувачем TIMIKUS
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-550920
рассказать не получится.. это как, например, рассказать как делать операцию :) Скажу одно - пилите Шура!
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-552020
,А каким образом ты меняешь яркость?И какие использовал диоды на подсветку стрелок? в магазине сказали что есть два типа :яркие(прозрачные) и простого свечения(красные).
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-553588
На стрелочки тоже был наклеян оракал, вроде нормально получилось. Завтра сделаю фотки приборки уже на машине, думаю будут посимпатичнее :)
А как на стрелочки клеили оракл? Сверху, снизу? Клеили и лишнее по бокам лезвием отрезали?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-553732
под стрелки идут красные, диаметром 3мм, повышеной яркости (не ультра-яркие) с прозрачным пластиком. Угол свечения поменьше. Купол спиливать.
Яркость меняется переменным резистором который выведен в удобном месте.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-553756
Оракал на стрелочки наклеивал сверху . Все лишнее аккуратно обрезал лезвием. С большими стрелочками попроще, с маленькими - настоящий гемор. Работа тонкая и неспешная. Уже два месяца полет нормальный - ничего пока не отклеялось и не оттопырилось :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-553873
Спасибо, тоже хочу заморочиться так, чтобы днем красные были.....с диодами боюсь неосилю ))))
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-553916
Просмотр сообщенияmisha_4 (26 Март 2010 - 16:53): Оракал на стрелочки наклеивал сверху . Все лишнее аккуратно обрезал лезвием. С большими стрелочками попроще, с маленькими - настоящий гемор. Работа тонкая и неспешная. Уже два месяца полет нормальный - ничего пока не отклеялось и не оттопырилось :energy: Спасибо, тоже хочу заморочиться так, чтобы днем красные были.....с диодами боюсь неосилю ))))
Это действительно такой гемор!!! Делать надо очень тщательно,с подсветкой видны все грехи.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-554085
Ага, я до этого краской красной красил - вроде днем ничего, а ночью с подсветкой все неровности покраски видны
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-555693
Просмотр сообщенияigor8262 (26 Март 2010 - 21:21): Это действительно такой гемор!!! Делать надо очень тщательно,с подсветкой видны все грехи. Ага, я до этого краской красной красил - вроде днем ничего, а ночью с подсветкой все неровности покраски видны
Краской!? А чем потом снимал краску?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-555699
Я пробовал красить стрелки сверху красным цапон-лаком. Они получились красно-оранжевые. Днем смотрелось вполне сносно, а вот ночью светились бледно-тускло-оранжевым цветом :-! Оракал же дает яркое сочное свечение :yes:, т.к.сам выполняет роль световода.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-555979
ну она просто лезвием снимается...а вообще я просто приборку новую с тахом купил и хочу вот сделать получше
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-556032
А куда потом диоды подключить, так что бы грамотно?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-567554
супер! дякую за статтю, сьогодніж розпочну шукати необхідні матеріали!
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-570722
Подскажи,пожайлуста,стрелки обязательно снимать или можно просто сверху и по бокам оракал наклеить?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-572600
Стрелка закрашивается ТОЛЬКО снизу. Так-что снимать обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-572683
А если просто оракал наклеить, а не красить,тоже стрелки надо снимать?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-573104
А если просто оракал наклеить, то будет так как у меня на фотках в самом начале темы.:D
если в 2 слоя - то будет контрасным красным, если в один слой - то просто красным. Но не таким конечно ярким как с диодами
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/4/#findComment-573338
