Смена подстветки приборной панели и цвета стрелок
Просто я тут видел несколько вариантов где применятеся именно термоклей, вот и обратил внимание на это
Термоклеи бывают разные по темеператуным свойствам - одни уже плавятся, другие даже и не пытаются :)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804399
Можно посмотреть на форму красного пятна , повторяющего обводы стрелки , а не имеющего форму круга .
Так правильно, стрелка освещает шкалу, а вокруг центра шкалы диоды светят вокруг стрелки и заодно освещают круг вокруг всей шкалы
Змінено користувачем Sash
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804468
ещё есть один вопрос. нужно стирать затемнение с обратной стороны приборов?
В наших приборках одно проблемное место ( там яркость подсветки получается несколько выше. Это сектор показаний скорости от 80 до 120 км. в час.
Желательно это место с нижней части шкалы немного приглушить. Я для этих целей использую двухсторонний молочно белый скотч.
В остальных местах приборки разнояркостность почти не заметна если правильно внутри кластеры разместиш.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804512
WerW0LF, читай что люди пишут если Тебя мое мнение раздражает...
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804530
Кстати, я вот тоже сначала все крепил в приборке на такой термоклей, но этим летом я понял что он не подходит, поскольку когда машина стоит на солнце то торпедо нагревается до такой степени что этот клей просто стекает вниз и вместе с ним и все что было на него приклеено, так что я бы посоветовал использовать что-то более устойчивое к перегреву.
Вообще в польскую приборку устанавливаю светодиоды на подсветку стрелок на маленькие платы ( высота между прибором и подложкой шкал позволяет.
Сложнее дело обстоит с корейской приборкой. Но решение есть и для нее. Поверхностные светодиоды спаиваются кольцом, накладываются с внутренней стороны подложки и сверху крепится клеем Момент.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804535
WerW0LF, Вот приборка без дикой засветки:
Взято здесь:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804558
Михаил!
Ты меня на умную мысль натолкнул, ведь не проблема сделать цифры белыми а саму подсветку наверное сделаю в очередной девайз зеленую. Т.е. Без включенной подсветки цифры и риски белые, а в ночное время водсвечивать зеленой светодиодной лентой.
Вот уже и шкалы подготовил
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804577
Не забывайтесь , свиней я с вами не пас.
Написанное на форуме не отменяет законы распространения света.
Без (красной ), да , и ?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804592
:) - если Ты о фото - оно не мое. Это фото взято с параллельного форума, а саму приборку и шкалы делает товарищ из Запорожья - Никита NikOS...
P.S: По указанной выше сслыке выложено видео включения данной приборки...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804594
Вот поэтому и предложил 3 варианта решения проблемы - Вас в этом что то смутило или оскорбило???
Главное чтобы Вы об этом не забывали... ОК!
P.S: На последнем фото вообще ничего не видно - фото не качественное...
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804612
Да мне все равно кто и что делал, из принципа не смотрю, у меня свой подход к этому. Вот идея как раз возникла именно по цвету подсветки шкал.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804621
И что же нам говорят законы преломления света? понятия "обратное прелдомление" в оптике не существует, то что вы называете обратным преломлением является рассеиванием света на поверхности стрелки, и ореол вокруг стрелки это и есть это рассеивание за счет которого сама стрелка становится источником освещения и освещает саму поверхность шкалы.
Змінено користувачем kiol2004
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804637
Убрать такой ореол можно уменьшением яркости свечения стрелок, ибо настолько яркие стрелки как на фото освещают не только саму приборку но и лицо водителя и салон, и к тому же это освещение отражается от внутренней части лобового стекла и в темное время суток очень мешает весли автомобиль, поскольку становится пятном прямо на путьи взгляда водителя
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804655
Термина нет , имелось в виду,что, световой поток от светодиодов, преломляясь через призмы стрелки, направляется на шкалы (в направлении обратном протовоположном световому потоку излучаемому светодиодом , в данном случае).
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804657
Фотография при максимальном уровне яркости подсветки .
Для подбора комфортного уровня яркости есть регулятор, главное уметь им пользоваться .
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-804671
купить если честно незнаю где можно, а со старого телефона снять можно, только желательно делать все это феном, а то паяльником можно повредить диоды, и питание для всего этого сделано на регулируемом источнике питания со стабилизацией, если не использовать стабилизатор то диоды перегорают от скачков напряжения при старте двигателя, приходилось пару раз все это дело менять, потом поставил стабилизатор и вот уже год как это все работает без проблем(эти фотки сделаны почти год назад)
А можно по подробнее про регулируемый стабилизатор? Схемку или ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-806449
покупал готовый стабилизатор на караваевых дачах в каком-то магазине с радиодеталями, там продается очень много таких готовых изделий, даже бортовые компьютеры с минимальным набором функций, стабилизатор стоил кажется 25 грн, это стабилизатор с регулятором
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-806854
сегодня на 6-м году пользования машинкой, заметил, что есть подсветка в районе подстаканничком, где-то за ними. не скажите, что там за лампочки, можно было б диоды всунуть.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807027
интересно, у меня такого нету, а откуда оно светит?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807049
да я заметил когда положил шапку в отделение над кпп. а бросилось в глаза поскольку поменял везди на светодиоды, а тут желтый свет. снимаг магнитолу и вижу, что где-то ниже ее отделения и свет видно при выдвынутых подстаканниках, но что б сильно их освещало то нет. саму лампочку не видно, но я особо не ковырялся. может как-то залезу.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807056
прикуриватель?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807074
За пепельницей установлена лампа. Когда вытягиваешь пепельницу - лампа освещает ее содержиммое... горит постоянно при включенных габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807234
Миша добавляй, что эта лампа обычная безцокольная, но вставлена в хитрый разъем с двумя щелевыми контактами, так что на ее аналог на светодиодах просто поменять не выйдет,
там высота ограничена места под лампочку.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807302
:) - ну так глубоко я не заглядывал. Меня эта лампа не напрягает :)
А поменять на СД можно всегда - было б желание...
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807320
можно просто запитку взять и сразу на подсветку ящичка, ног и пр. вывести.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/11/#findComment-807715
