Смена подстветки приборной панели и цвета стрелок
Вот где дискач
класс!!! На приборку и на панель климата такое бы:dance2:.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-786882
Так как заказал себе кольа в приборку, то за одно и подсветку поменяю. Полезная тема
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-787708
я когда себе делал подсветку столкнулся с проблеммой что когда стрелка поворачивается то меняется яркость ее свечения, поскольку даже самые широкоугольные светодиоды светят на таком расстоянии в одну точку, поэтому было решено сделать подсветку стрелок на смд светодиодах из подсветки мобильного телефона:
не обращайте внимания на подсветку фона, она на фотках еще не переделана, поэтому и неравномерно освещается.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-801886
классно придумал. сколько эти диоды стоят? где их купить можно?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-802567
купить если честно незнаю где можно, а со старого телефона снять можно, только желательно делать все это феном, а то паяльником можно повредить диоды, и питание для всего этого сделано на регулируемом источнике питания со стабилизацией, если не использовать стабилизатор то диоды перегорают от скачков напряжения при старте двигателя, приходилось пару раз все это дело менять, потом поставил стабилизатор и вот уже год как это все работает без проблем(эти фотки сделаны почти год назад)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-802611
Купить можно в конторах торгующих электронными компонентами , радиорынках. Лучше брать типа SMD3528 . 441.jpg
Такого типа обычно применяются в светодиодных лентах.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-802699
такой диод как на диодной ленте просто не влезет в промежуток под стрелкой, и его размеры такие что он будет давать результат как и обычный диод
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803249
вот такие светодиоды нужны для такой конструкции:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803256
Под стрелку спидометра их влазит 6 штук. Но особого смысла в 6ти нет, 4ре дают такой же результат.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803331
подтверждаю) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803377
если чесно с трудом представляю как туда можно всунуть 6 таких светодиодов без выпиливания самой основы, да и еще чтобы оно светило все на стрелку, а не освещало все вокруг(не зависимо от яркости)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803793
Что имеется в виду под основой ? Пилить нужно только прозрачную подложку, но это делать нужно независимо от размера светодиодов.
Вот 6 диодов под стрелкой спидометра , причем в коейской приборке , с возвратной пружинкой
А это результат, только приборка уже польская
ореолы вокруг стрелок - результат обратного преломления света , сквозь стрелку на шкалу .
Еще раз повторю, что 4 таких диода , 3528 , тоже достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803842
Да такие подходят и в корейскую приборку становятся ( там есть нюанс на валу стрелки находится возвратная пружина ) и тем более в польскую.
На польский вариант приборки на подсветку стрелок уходит на спидометр и тахометр по 4 СМД светодиода на топливо и температуру по 3.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803894
ребята подскажите какими диодами лучше сделать подсветку приборки. Планирую цифры подсветить 5см лентами в которых по 3 диода, а стрелки 3мм диодами.интересует ещё есть разница в ланосовских приборках по снятию стрелок, или все одинаково снимаются?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803898
Снимаются все стрелки одинаково.
Подсвечивать светодиодными кластерами легко можно. На спидометр уходит 6 кластеров, на тахометр 4 на топливо и температуру по два кластера ( это как ты называеш три светодиода) и того тебе нужен кусок сд ленты из 14 кластеров, или при стандартном размере 5 см.на кластер тебе нужен отрезок 70 см.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803931
WerW0LF, на вашем фото приборка лежит на столе, а приборы работают  . Каким образом подключали для того что бы показывали?  :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803940
Для спидометра и тахометра нужны генераторы прямоугольных импульсов. Температура и топливо через резисторы.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803963
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803985
Спасибо
И чтобы нормально ( равномерно все подсветить, сразу не клей эти кластеры к внутренней поверхности приборки, сначала подключись к нобычному блоку питания 12 вольт и путем перемещения по внутренней поверхности приборки найди место на которое будет приклеен кластер. Он с обратной стороны имеет клеющую основу закрытую защитной просиликоненной полоской.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-803999
Вот еще один вариант подсветки приборки:
вместо кольца можно ленточку использовать
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-804058
Спасибо
ещё есть один вопрос. нужно стирать затемнение с обратной стороны приборов?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-804130
Кстати, я вот тоже сначала все крепил в приборке на такой термоклей, но этим летом я понял что он не подходит, поскольку когда машина стоит на солнце то торпедо нагревается до такой степени что этот клей просто стекает вниз и вместе с ним и все что было на него приклеено, так что я бы посоветовал использовать что-то более устойчивое к перегреву.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-804255
скотч 3М красный
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-804259
скотч 3М красный
Просто я тут видел несколько вариантов где применятеся именно термоклей, вот и обратил внимание на это
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-804275
Ореол - это результат работы 6 диодов по кругу... - т.е. светят они не только на стрелку, а и вокруг нее...
Часом не пробовал делать так:
1. из 6-ти штук - загорается только тот СД, который находится исключительно под стрелкой... - технически сложнее, но ореол должен уйти...
2. На ось под стрелкой надевать свето проводящую трубку, а свечение СД направлять не в сторону стрелки, а в сторону оси... - тогда через светопроводящую трубку на оси свет пойдет на стрелку и ореола или не будет вообще или будет меньше...
3. Оставлять конструкцию как есть, но на стрелке делать юбку подлинее... или на шкалу под стрелкой клеить непрозрачное кольцо..., т.е. добавить кольцо под стрелку чтобы отсветка возвращалась обратно к СД а не на шкалу...
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/10/#findComment-804396
