Смена подстветки приборной панели и цвета стрелок
Вот и я себе сделал приборку стрелки не получилось побороть с помощью оракала несмотря на то что он наклеян под стрелкой (мож не туда наклеял), приборка подсечивается светодиодной лентой плюс остались все лампочки кроме одной большой возле температуры, туда подключены светодиоды. управление климатом пока не переделывал.
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-701315
А указатель уровня топлива наверное показывает полный бак бензина и полный баллон газа :joking:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-701334
нет это стрелка стоит в крайнем верхнем положении (я на это надеюсь, проверю при подключении приборки)приборка лежит пока дома, подключал подсветку от компа
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-701338
Евпатий Коловратий :shock: Ну ты себе гирлянду с приборки сделал. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-701378
это первая приборка с которой парюсь поэтому решил поиздеваться,покатаюсь если начнет напрягать переделаю(оракала осталось еще на 3 приборки так что вариантов много), сделаю все синим. по времени у меня заняло мин 20 что бы наклеять оракал и около часа спаять диоды в кучу и вклеить их в приборку
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-701449
Есть непреодолимое желание - совершить акт вандализма: ампутировать у стрелок хвостики. Как-то так:
Но че-то рука не подымается. Не играют ли эти хвостики на стрелках роль противовеса? Да и чем потом законопатить образовавшиеся отверстия после ампутации? Как это будет выглядеть сбоку с пассажирского сидения?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-730957
Мужики! извините за оффтоп...где взять такие кольца на приборку?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-731460
ОФФТОП: у Pavel80, SKYVEL
у меня от Паши - идеально. без клея.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-731462
Просто покрась кончики в чёрный цвет :D
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-731731
А кстати классная задумка,должно смотреться оригинально.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-733339
мне кажется , что кастрация стрелок внешнего вида не улучшит. Хотя если хочется то можно сделать. Выше человек спрашивал, не является ли противоположная часть стрелки балансиром или противовесом - Нет! Там внутри черной головки ( декоративной) вставлены пластины в виде полумесяца из желтого метала так вот они выполняют роль балансира.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-733514
Для этой приборки противовес не нужен в принципе . Закрашивать нужно чем то хорошо задерживающим свет , что не пробивалось . Проще всего ляпнуть черного термоклея и аккуратно заровнять пока теплый.
Чето я за неделю уже второй раз вижу пожелание такого тюнига :), знакомый тоже такое рисовал , я поначалу и не понял в чем туту тюнинг :)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-733772
кто подскажет какая разница между показаниями спидометра и реальной скоростью (замер GPS)/ Если я не ошибаюсь 9 км/ч ???
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-744762
наверное 10%..
Только не процентов :) а 5...10 км/час...
В моем авто погрешность 8 км/час..., т.е.
на приборке 60, на GPS - 52
на приборке 120, на GPS - 112
и так во всем диатазоне от 0 до 140. Выше не сравнивался...
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-744843
mich_ya ,спасибо за ответ! на днях проверил спидометр (после переделки подсветки), разница 5 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-744873
5 км. в час, отлично. Я специально делаю разность такую, когда цифру в приборку врезаю, стрелка показывает на 5 км. больше а цифра реальную скорость.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-744886
Вот наконец-то дошли руки переделать стрелки, заодно и колечки поставил. на стрелках отдирал белую краску и красил красной, результатом доволен.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-785784
китайская новогодняя елка. безвкусица.....
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-785992
ток хотел написать про новогоднюю елку... на любителя короч <_<
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-786004
не понял, как подсвечиваюся стрелки в темноте? солидарен с предыдущим оратором, хотя сказал бы это как-то помягче... очень уж цветасто
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-786007
Скажите если заменить стандартные 4 лампочки в приборке как предлагают
и
будет ли равномерное свечение, может у кого есть ночное фото такого, а то там особо не понятно. У меня простьо в климате уже красные стоят и нормально подсвечивает 979dc58b7889.jpg т.е меня так устраивает.
Вот и хотелось бы узнать как в самой приборке будет. и там 4 одинаковые лампочки или вроде говорят есть еще 3+1( отличается) машина сенс.
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-786031
SkyVel себе поставил 140градусные - доволен. Я пробовал - не полностью подсвечивается. А по этим у меня данных нет
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-786083
если вопрос ко мне то стрелки подсвечиваются от стандартных лампочек и светодиодной ленты, вклеянной в приборку. под стрелкой светодиодов нет.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/9/#findComment-786106
