Смена подстветки приборной панели и цвета стрелок
Вопрос к тем кто снимал стрелки! после установки стрелки спидометра, до 20км она лежит, потом резко подкскакивает. В чем может быть проблема?
Или сильно надавил, или когда ставил сдвинул близко краю к отметке...хотя похоже на первое
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-615614
Стрелки перекрасил краской.
Какой именно краской. Не подскажешь?
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-615660
судя по всему - акриловым лаком. Вопрос другой - нужно ли стирать то белое отражающее покрытие(лак) что сейчас есть на стрелках, или красить поверху?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-652962
ВОт подумалось еще: а если вместо оракала - просто покрасить акриловым лаком нужного цвета обратную сторону шкал? Никто не пробовал ;) ? ну так я попробую на выходных...
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-652991
Уже кто-то писал тут - подсветка получилась неравномерной, хотя если задуть с балончика будет поровнее.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-653008
попробовать все равно надо. Возможно неравномерность подсветки была из-за нестертого "зачернения цяточками". А вот с баллончика не рискну - ничегошеньки не видно через стекла, закрашенные графити ;)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-653016
Ну как покрасил? Фото покажешь?
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654288
неа :(. белый отражающий лак с низу стрелок счистил перочинным ножичком (первую стрелку чуть не запорол, удумав протереть ее расторителем ;) - нынада, вся стрелка пыталась стереться, еле заполировал прозрачную часть...). Радостно побежал к жене со стрелочками и шкалами, а она говорит, что нужные мне краски дома (дело на даче было), в тумбочке стола малыша. А дома мегоремонт и большая часть всего праведно нажитого в этой самой комнате. Вчера вечером я туда конечно заглянул, но понял что нужно просмотреть не один десяток передач "ФОрт Боаярд", чтобы добраться до них и обратно. Придется отложить эту затею на недельку, до конца ремонта...
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654304
По работе со стрелками есть тоже свой нюанс, самое плохо стираемое место это место соединения вала с самой стрелкой. Для того чтобы нормально счистить белый цвет стрелки нужно аккуратно снять черный колпачек,тогда все можно сделать очень равномерно. Ну и естественно подсветить саму стрелку смд диодами
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654343
Понял, спасибо за совет! Приеду домой - разберу стрелки (колпачки). сначала убедюсь, что с обычными светодиодами - отстой, и тогда уже буду чухать затылок по поводу впайки smd (нашел на рынке точку, где вроде адекватные цены на ленты - брал у них голубые по 30 грн за ленту из 12 светиков)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654346
чтобы тебе получить голубой цыет свечения шкал совсем не обязательно использовать синие светодиоды. используй белые и с нижней стороны шкал подклей синюю прозрачную пленку. Цвет получится более мягкий, не такой агрессивный как при подсветке синими СД
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654347
Я делал так.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654348
ну это наиболее простой вариант, без заморочек с подсветки стрелок.
Сейчас в работе у меня есть пара приборок, причем плоских к прямоугольными шкалами , вклею кластері подсветки фотну покажу как светится нормальная приборка
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654353
Не могу отправиль личное сообщение.Пишет ошибку.Когда форум настроится - спишусь с Вами по поводу заказа переделки приборки (ранее уже общались по этому поводу).
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654402
Привет!
Я тоже не могу попасть к себе в пост бокс. Смогу принять заказ не ранее следующей среды, в работе сейчас две плиты климата и две делповские приборки наших одноклубников ( Киев).
Если нужно можеш писать на igr.shavlo@rambler.ru
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654454
Сенкс.Уже маякнул.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-654528
У меня тоже была идея переделать стрелки, правда не хотел заморачиваться с диодами,поэтому решил клеить оракал.Пошел в офис наружной рекламы, взял красный оракал серия 8300,сказали что он более светопроводящий чем 8500.Кусочек обошелся около 3,00 грн.Для лучшей контрасности подсветки купил диоды с зеленым свеченим(3 шт.больших и 1 маленький).Делали с другом на выходных часа 4 с перекурами и обильным питьем воды,так как на улице было +38 по Цельсию.Конечно,работа не из легких,особенно вырезание оракала малентких размеров на стрели,а еще тяжелее их правильно и четко наклеить(стрелки не снимались).Ну вот вроде все сделали,днем смотрелось прикольно,решили подождать вечера,как будет ночью.А ночью конечно подсветка была не одинаковой,да и стрелки практически не пропускали света были черного цвета.Думали ну все пипец,вся робота коту под хвост.Оно оказывается диоды излучали темно-зеленый свет и поэтому,когда луч падал на красную стрелку, то оно не давало никакого оттенка.Мы аж расстроились.Было принято решение поставить в приборку назад стоковые лампочки и о чудо :energy: стрелки стали гореть красным цветом.Радости было чуть ли не полные штаны. А диоды зеленые поеду поменяю на белые и поставлю себе в габариты.Фото может не сильно четкое,так как фото делал с телефона
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655140
Вчера вечером покрасил стрелки красным лаком по керамике (на водной основе), а шкалы таким же синим лаком. И часть шкалы спидометра для сравнения поклеил 641 синим оракалом. мысли о том, что получится отстой, закрадывались уже вчера. сегодня мысли переросли в убеждения :(. Только что спускался в подвал на склад, подключал приборку в полной темноте - очень тускло. и неравномерно. и стрелочки яркие и контрастные возле оси и полностью теряются в темноте ближе к кончику. Настолько тускло, что мой тел. отказался отличать подстветку от темноты и фотки вылаживать стыдно.
P.S. всего за 100 грн я приобрел бесценный опыт, как не надо обращаться с приборкой ;)
P.P.S. если придумаю чем смыть этот дурацкий лак (на водной основе! ;) ) с шкал, продолжу возиться с приборкой дальше. возможно есть смысл поставить ультраяркие светодиоды, но пока давит жаба на 18*4=72 грн отдать за светодиоды. к тому же, уже видна конктретная неравномерность подсветки и разница в контрастности с этим лаком.
(Даное нытье ни в коем случае не призвано отговорить ищущих достижения нирваны и полного слияния с приборкой в экстазе, и является лишь пессимистическим отступлением автора месаджа от идеи изменить приборку)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655252
Димон!
В принципе ты все правильно сделал. Но у оклейки стрелок есть свой офигенный недостаток. На солнце оракал отклеивается и слазит. Я практикую покраску с нижней стороны стрелки, работы больше но и результат намного лучше. Нету неравномерности да и при покраске цвет свечения более равномерный и насыщенный.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655256
Igr44, можешь точно сказать - чем именно красить? желательно со ссылкой на кратинку баночки с краской
ворклога часом нет?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655268
,спасибо за отзыв.Значит буду все делать для того чтоб солнечный свет как можно меньше падал на приборку.А , набраться терпения и мужества добить свою приборку
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655405
повезло, что краска была на водной основе :) 2 часа откисания - и все стерлось! уря! аж настроение поднялось. буду читать тему сначала и пробовать дальше! DiMoN - твоими молитвами ;). Продолжаем :)
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655449
, :beer: я и дальше продолжаю за тебя держать кулаки :joking:
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655468
ворклога часом нет?
Я пользуюсь акриловым лаком, тот что используют в косметике для придания блеска ногтям. Посмотри у себя в магазинах, которые торгуют чимией для косметических салонов. Долго подбирал цвета, но остановился на ZINAT Nail Master #230 (цвет алый). К стати акриловый лак тоже на водной основе, сохнет очень быстро и слой после высыхания напоминает пленку. Единственный недостаток работы с таким материалом это то , что нужно делать нанесение только в один проход, очень быстро. Но зато сам цвет очень приятственный, и если еще подсвечен смд диодами выглядит велеколепно.
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655654
Игорь, спасибо огромное!!! ВЗял на заметку. Завтра поищу это ноготки! Респект! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/20454-smena-podstvetki-pribornoy-paneli-i-tsveta-strelok/page/7/#findComment-655665
