ПОМОГИТЕ! Не включаются скорости
Всем привет!
Люди подскажите, пожалуйста, чтобы это могло быть:
При движении на 3-й передаче (скорость примерно 50-60 км/ч) машину занесло, правой стороной заскочил на бордюр (оба колеса) и «втулился» в заборчик. После столкновения машина сразу заглохла. Когда притащил машину в гараж и осмотрел, увидел следующие, согнуло правый рычаг ходовки и сорвало шарнир кулисы (тот, что ближний к середине), ручка переключения передач была в «свободном полете», а коробка оставалась на 3-й передаче. Поставил новую кулису, подсоединил, начал настраивать и столкнулся с такой проблемой, после настройки (делал все строго как книга пишет!!!) пробую четкость переключения и в итоге вижу, что 3-я, 4-я и 5-я втыкаются нормально, а вот 1-я, 2-я и задняя не хотят! По горизонтали ручка ходит как надо, а по вертикали, в районе 1-й, 2-й и задней, никак не хочет, как бы упирается во что-то. Настройку повторял где-то раз 15, изменений нет. Под капотом облазил все, ходу кулисы абсолютно ничего не мешает, а скорости не втыкаются.
Люди у кого есть, какие соображения по этому вопросу, что делать, куда лезть?
Может после ДТП «развалило» синхронизатор?
https://lanos.com.ua/topic/20444-pomogite-ne-vklyuchayutsya-skorosti/
...и сорвало шарнир кулисы (тот, что ближний к середине), ...
От удара могли согнутся сами рычаги кулисы, перед тем как их сорвало с шарнира. Попробуй отключить кулису и проверь как включаются передачи.
https://lanos.com.ua/topic/20444-pomogite-ne-vklyuchayutsya-skorosti/#findComment-486545
Возможно, рычаги и погнуло, но кулиса (в сборе) уже стоит новая. И пробовал переключать с откинутой кулисой, результат тот же.
Мне кажется, что дело не в кулисе, а в самой коробке. Если б что-то случилось с механизмом включения передач (кроме кулисы), то тогда бы мне не удалось настроить 3-ю, 4-ю и 5-ю передачи (включались после первой настройки), а так половина скоростей втыкается свободно, а другая нет.
В подростковом возрасте плотненько использовал всякую мототехнику, был владельцем мотоциклов разных марок и моделей, соответственно и ремонтировал их по мере надобности. Однажды была похожая ситуация, приехали с другом на рыбалку, поставил мотоцикл под дерево, сами разложились, размотали удочки и сидим, балдеем. И тут сзади слышу грохот, оборачиваюсь, мотоцикл лежит на левом боку, поднял и поставил обратно. После рыбалки собрались домой, подхожу к мотоциклу, и тут начинается канитель. Завел нормально, а скорость включить не могу, выбивает и все тут. Кое-как доехали домой и коробка отказала полностью, в итоге, когда расколол движок, увидел, что одну из двух вилочек переключения скоростей разогнуло, поменял, собрал и все заработало как часы.
Я это к чему, кто колол ланосовскую коробку, подскажите, может что-то сорвало/выпало/выскочило/съехало/сломалось……… в самой коробке?
https://lanos.com.ua/topic/20444-pomogite-ne-vklyuchayutsya-skorosti/#findComment-487088
Зачем гадать? Тебе ж
, правильный совет дал. Убрать кулису и пощёлкать передачи вручную. И станет ясно в коробке дело или нет.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/20444-pomogite-ne-vklyuchayutsya-skorosti/#findComment-487097
Пробовал, вытаскивал шпильку, откидывал кулису и все тоже самое: 1-я, 2-я и задняя – не хотят, а 3-я, 4-я и 5-я – спокойно и легко втыкаются. Значит что-то с коробкой. Кто знает, подскажите, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/20444-pomogite-ne-vklyuchayutsya-skorosti/#findComment-487140
А что тут подсказывать. Если ты уверен, что трабл в коробке- нужно колоть. Если сам ниразу не колол, лучше к спецам. Сам понимаешь, так ездить нельзя, сломавшаяся мелочь, можит натворить много бед.
https://lanos.com.ua/topic/20444-pomogite-ne-vklyuchayutsya-skorosti/#findComment-489378
Спасибо всем откликнувшимся, закройте тему, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/20444-pomogite-ne-vklyuchayutsya-skorosti/#findComment-494706
