Щелчки в двигателе
Вопрос конечно, не ко мне, но я всё таки дам свой ответ.
Бывает по-разному. В период между ТО, бывает ничего не доливаю, а бывает доливаю масло, которое остаётся в канистре в период замены - канистра 4л., в двиг вмещается немного меньще, около 3,5л. От чего это зависит, ответить затрудняюсь, возможно из-за прокладки, которую недавно заменил из-за течи антифриза. Необходимо некоторое время для окончательного вывода о зависимости времени года, поставщика масла, пробега и условий эксплуатации уже после устарнения проблемы с течью. К тому же, я уверен, что играет роль вид топлива - я езжу на газу.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-503883
SEPT Спасибо за ответ!
Просто от предыдущего хозяина у меня осталось порядка литра масла. Собственно я его сегодня практически все и влил в двиг - осталось порядка 100-200 мл.
Пробег почти 107 тыс, менялось при 101. Масло до заливки было грязно-черного цвета никакой вязкости - капало со щупа как вода.
Теперь уровень масла ровно по средине щупа а был почти на мин.
Вот и думаю - это таки двиг хавает масло или все нормально?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-503896
Мне кажется, что всё таки хавает...
То, что масло тёмное, говорит о том, что оно имеет хорошие моющие свойства. Не уверен, но при определённом пробеге это может иметь и негативные последствия, как то, снижение компрессии из-за выработки цилидров и смывание закоксованых отложений на его (цилиндра) стенках. Но это только предположение. Накатаю тысяч 300, тогда скажу. :)
По поводу жрачки масла... не так давно, кажется в октябре/ноябре, как раз между ТО, глянул на щуп и оказалось, что я где-то около 1-ой недели катался ПОЛНОСТЬЮ на сухом от масла двигателе... олень, не доглядел... Но оно работало! А причина была в свече, которая мало того, что была откручена, так ещё и как раз в том же месте была пробита прокладка, что выяснилось намного позже (при замене прокладки).
НО! После замены прокладки, сегодня кстати, обнаружил что масло всё равно хавается - было на отметке MIN, долил 0,5 литра. Склоняюсь к мысле, что это эффект от экстремальных запусков при -20 и более. Наблюдаю дальше. Самому интересно что будет летом. :)
В некоторые моменты, между ТО, было даже так, что в итоге удалось сэкономить около 2,5л., которые я и долил осенью в сухой двигатель.
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-503931
Мне ещё одну вещь сказал сосед - владелец Хонды Аккорд, который уже порядка 150тыс. накатал.
Он говорит, что после 100 тыс расход масла 5в40 вязкости порядка пол-литра на 1тыс. км нормальное дело. Он сам доливает напостой и уверен, что в этом ничего ужасного нету.
Касаемо запусков в мороз - походу дела ты прав. У меня та же тема - на МИН масло начало стремительно идти во время прогревов в морозы порядка раза-двух в неделю. До этого стабильно держалось на значении между 1.0 и мин, как раз по срединке.
Бум ждать лета )
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-503938
Вот!
Вот и ответ. А народ на меня накинулся, как на ненормального.
Всем известно, что при увеличении вязкости масла компрессия повышается. И не обязательно бабушку лохматить. :)
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-503947
Не равняй дизель с бензином. Это совсем разные движки и расход масла у каждого по разному
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-503958
Заводился и я в экстремальных условиях. Уровень на месте :rolleyes:
И при увеличении вязкости масла, ты повысишь давление в системе, но не компрессию в цилиндрах.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-503960
У тебя скорее всего (как и у меня) текло из-под масляного фильтра.
По поводу доливов - у меня то машина еще почти новая (вот только недавно 30 тысч было), но между заменами немного доливать приходится (по 300-500 мл). Но я люблю ездить быстро, тысяч 4-5 это нормальные обороты для меня, поэтому списываю такой расход масла именно на это.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-504037
Дык причем тут дизель? У него 2 с чем-то бензиновый двиг.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-504586
Прослушал запись, зделал свои выводу: может быть форсунку щелкают? У меня похожий звук.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-505219
У тебя он постоянно слышен? И, если это форсунка, как это определить?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-510601
У меня постоянно. Как определить, даже незнаю, тока снять и поставить новые или почистить старые. Это всего лишь мое предположение.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-511680
Вот какая у меня проблемка! масло PROFESSIONAL HUNDERT 10w40 после замены прошло 3.5-4 тыс. км до этого было залито ликви-моли 10в40 (качеством которого остался очень не доволен, и после него же пришлось промывать двиг!) суть проблемы в том, что после того как раскрутить двигатель до "отсечки" и немного пару сек подержать на этих оборотах, то при сбросе и на холостых, начинается громкий цокот одного, как я подозреваю компенсатора. и не исчезает до тех пор пока не заглушишь двигатель хотя бы на одну- две минуты. После чего можно завести и этот цокот чудом исчезает, и мотор работает нормально, без всяких посторонних шумов.
есть ряд вопросов! _ что это может быть? _ какая причина, и чего именно после раскрутки до отсечки? _ Это не сильно смертельно смертельно, или уже пора к мотористам??
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-566684
Ребята, из-за чего на непрогретую в двигателе могут быть пощелкивания?......Звук двигателя можно скачать и прослушать вот тут (ссылка на мой ФТП,...)
 Скачал. Послушал. У меня точно такие же щелчки.  Появляются непонятно, при пуске двигателя - иногда есть, иногда нет. Появились после планового ТО-1 на 5000 км. Залили синтетику Кастрюлю 5w-40. До этого масло было заводское. При замене масла двиг не промывали. Масло на среднем уровне. Щелчки появляются периодически. Но довольно часто. При прогреве двигателя не пропадают. При нажатии на сцепление - реакции ноль. При нажатии на газ нарастают синхронно с увеличением оборотов.
PS1:  я смотрю что такая фишка только на 1,6?
PS2: а западло, однако, менять гидрокомпенсаторы на машине с пробегом в 5000км.
PS3: если это из-за масла, то я не знаю...им просто писец, я это гарантийное сто на куски порву.
Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-578650
Это из-за масла точно :) Гидрики менять не стоит, если "клацание" проходит через пару минут после пуска, то с ними все оки. Попробуй масла долить до максимума, должно помочь (мне по крайней мере помогало). А кастрол - говно!
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-578834
Да у меня вообще возникла мысль о замене масла, хоть оно и прошло 500 км. Раз уж такие пироги, то замена гидрокомпенсаторов обойдется явно дороже 4 литров какого-нибудь Motul-a. Дернул же меня черт на этот Кастрол(((( Думал, что Кастроловская, в принципе не самая дешевая синтетика, будет не хуже того что залито с завода, а оказалось совсем наоборот. Ну просто "полный бизнес"((
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-578929
.... Дернул же меня черт на этот Кастрол ....
Сливай. :bravo: А Кастрол есть и Росийский (4л) и Европейский (5л) и .... .
Ну короче вариантов есть много.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-579190
Доливка масла до полного уровня не помогла. Только течь начало со всех дырок. Купил шприц - буду вытягивать до прежнего половинного уровня. Завтра поеду на СТО - пущай думают!
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-579669
Это как?? :shock: Такого не должно быть! Сколько масла наливал, откуда текти стало?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-579704
Ну перестарался)) Было пол-уровня, долил остаток с 4-х литровой канистры около 200 гр. Получилось под максимум уровня...может чуть больше максимума)) Прогазовал. Увидел несколько пятен - на самом движке (ну тут определенности не было) и на вентилятор ляпнуло (это пятнышко точно было свежее). По-моему из-под фильтра чуток потекло.  Ну, в общем, как-то так вышло.  Да и ГБЦ мне все таки хреново обтянули. Правда, я редко кручу мотор, а на 2500-3500 ничего не течет потому и не заморачиваюсь перетяжкой. На прием к "врачу" на завтра уже записался - так что секрет "странных"щелчков думаю скоро раскроется))
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-579710
, ну от 200 грамм со средины щупа до уровня выше максимума ну никак не могло дойти. Я вон сегодня грамм 100 долил - по щупу на 1-2 мм уровень поднялся. Так что масла было значительно больше, ты явно недооцениваешь свою канистру )))
Скорее всего это таки фиговое масло. Хотя ничего утверждать не буду.
У меня так лупить, как на записи ты слушал, перестало когда я уровень масла долил до средины. Был между минимумом и срединой.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-580157
100% плохое масло,после смены масла двигатель стал работать гораздо тише!
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-580603
В общем, пришел вчера после работы в гараж с 20-кубовым "баяном", гибкой трубочкой и за пол-часа откачал через щуп масло до чуть-выше половинного уровня. Завелся. Не поверите  - ничего не щелкает!!! Заглушил, снова завел - нифига, все нормально.(????) А СТО уже забита стрелка!!! Этот Ланос с меня тупо орёт!!))) Сегодня утром пришел в гараж, на 11.00 ехать на СТО. Завелся. Все по-прежнему хорошо, ничего нигде не щелкает, движка шелестит! Пришлось звонить на СТО, извиняться и включать заднюю. А что мне им было предъявить!?)) С мастером сговорились на том, что если снова проявиться тогда и подъеду. Короче, Ланос с меня посмеялся, а мастер сто подумал: "тю, придурок")) Вот как-то так вышло.
PS: ну, масло-то я все равно поменяю для профилактики.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-581224
Народ, пожалуйста, помогите определить, что идет под "замену"
Вообщем ситуация: был такой звук, как в 1-ом топике этой темы. Появлялся, пропадал. Вообщем, точно знал что это были гидрокомпенсаторы. Но, сегодня со мной случилась беда :verysad:
Двигался я в пробке, как вдруг почувствовал вибрацию. Подбавил газку, стоя в пробке - вибрация не исчезла. Начал движение - машина как бы троит, на всех передачах (до 70км/ч, больше не разгонял,весь разгон сопровождался толчками такими, как будто бы на исправной лане я бы просал постоянно сцепление на всех передачах (повторюсь, толчки происходили именно на разгоне и при равномерном движении, при этом сцепление я не работал) Как я понял, это накрыдся впускной клапан (или выпускной??) в каком-то цилиндре. И машина едет на 3-х цилиндра, иногда 4-ый оживает и как раз от него идут толчки и появляется прежняя тяга.
Итак, к вопросу ближе: кк я понимаю, гидрокомпенсатор какой-то точно под замену, а что еще? Ведь не может это быть только ГК Может нужно закупаться еще и парочкой клапан с пружинами?
Прошу ребят, помогите советом! Ведь кроме вас обратиться мне не к кому! В сервис ехать далеко, и боюсь по пути окончательно угробить то, что еще пока живо :verysad:
p.s. забылдобавить, что теперь цокающий высокий звук (цинь-цинь-цинь) слышен постоянно...)
Змінено користувачем LanovodMT
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/page/2/#findComment-619290
