Щелчки в двигателе
Ребята, из-за чего на непрогретую в двигателе могут быть пощелкивания? Это нормально? Сегодня немного прифигел от звука, когда машину прогревал. И раньше его замечал, но сегодня был особенно сильный, даже в салоне нефигово щелкало. По мере прогревания звук ушел. Кто-нить шарящий, послушайте и скажите свое мнение, что это может быть?
Звук двигателя можно скачать и прослушать
(ссылка на мой ФТП, так что не пугайтесь, вирусов нет. В форум, к сожалению, нельзя вставлять звуки в формате .вма)
Заранее спасибо тем, кто подскажет, что это такое )
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/
гидрокомпенсаторы наверное.Не думаю что в этом есть что-то страшное
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-484756
У тебя отчетливо слишен один и тот же щелчек а у меня целая симфония :cry: нигде не консультировался, но думаю тоже что это гидрики.
А если они то от чего они стучат, просто меня это тоже зацепило >:-]
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-484790
тут еще пишут такое:
Субъективное мнение.
По-моему, главное отличие 1.6 мотора в гидрокомпенсаторах и каналах подачи масла к ним. Сам ездил на 10w40. Всё бы хорошо, но попался левачёк от фирмы к....л и на холодную начали стучать ГК. По мере прогрева стук превращался в урчание. Какой вывод ?. В каналах - шлам и пока масло имеет большую вязкость его поступает недостаточно для закачки в ГК. Итог - 5w40 совсем другой фирмы. Всё ОК ! (хоть бы не сглазить )
извините что украл
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-484858
извините что украл
Жаль фирму не указали...
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-484914
Какой пробег машины? Это 99% гидрокомпенсаторы, какое масло залито и как давно промывали двигатель???
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-484946
Пробег 105 тыс. км
Масло Мобил 1, 5w40, залито на 101 тыс. км
Как давно промывался двигатель не в курсе т.к. купил машину пару мес. назад.
Это серьезная проблема?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-485036
Пробег 105 тыс. км
Проблема не серъёзная, просто нужно поменять гидрокомпенсаторы, но не меняйте все 16, определить можно при помощи стетоскопа и при продавливании компенсатора, чисто с экономической цели я бы поменял только дефектный гидрокомпенсатор. Но если точно не удаётся определить какой именно, а знаем, что стук идёт например с 3-го цилиндра томеняем 4 шт.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-485176
Насколько я понял стучит у меня 1 гидрокомпенсатор, так?
Если б нужно было менять все стуков было бы намного больше, так?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-485739
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-485750
Класс, спасибо за консультацию. :beer:
Последний вопрос - я сейчас практически не выезжаю, машина уже больше 2-х недель стоит на приколе.
Выезжать и активно ездить планирую только весной. Сейчас же очень редкие выезды по очень большой нужде.
Замена гидрокомпенсаторов в моем случае может потерпеть до весны?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-485753
for MEF ну почему украл...Пользуйтесь !!!!
to GRYz1n Фирма к...л - это Кастрол (в нашем регионе уже большинство от него шарахается).
Перешёл на LM. Замена ГК ... Ну стоимость самих ГК, а их у нас 16 около 1600 грн. + работа.
Для начала попробуйте присадку в масло Hydro-Stoissel-Additiv от LM. Смысл её работы в медленой промывке
всей масляной системы (масло потемнееет после километров 100). Если поможет - гут. Если нет - тоже гут но
замена ГК неминуема. Да, присадка стоит где-то 70 грн.
/* Ну, только не надо думать что я ПИАРЮ LIQUI MOLY !!! Просто помогло. :boyan: */
Да, о замене одного компенсатора, что стучит... НЕСОГЛАСЕН .
Через месяц застучит второй, через полгода ещё четыре ..... а за роботу платить придётся каждый раз. Тут надо определятся или все, :017: или ......
Змінено користувачем oleguan
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-487117
По звуку очень похоже на гидрик, странно только что он один щелкает, поэтому для начала попробуй подотягивать ключом свечи - можешь сильно удивится результату :joking: .
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-487763
Может я ошибаюсь, тему про смену масла читал, но не пора ли уже при таком пробеге лить 10W40?
Самому интересно, т.к. сам уже подхожу к этому рубежу в 100 тыс. :)
У меня тоже клацает, но просто тяжело по аудио оценить звук, может при микрофоне под капотом оно действительно так слышится и записвает лучше всего именно эту частоту. Хотя да, слышится на первый взгляд очень нездорово...
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-487818
Не вводи людей в заблуждение! Чем, по твоему, 10W40 лучше, чем 5W40 для двигателя с пробегом 100тысч? А на 200 нужно уже 15W40заливать? Или вообще 20W40?
5W40 лучше для двигателя чем 10W40 по всем параметрам, имеет более стабильную вязкость во всем диапазоне температуры.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-488142
Да разве я что-то утверждал? Просто спросл
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-489065
Очень глупо переходить с 5W40 на 10W40, а еще глупее переходить на него зимой!
+1
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-489089
GRYz1n - А ты побывал при этом нажать на сцепление звук пропадает?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-490151
стабильную вязкость
И каким же образом,фся эта *стабильная вязкость* оказывается "снаружи" :D Не беря в учёт езду "бабы старой" :D
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-490162
В общем странно как-то, но звук этот при следующих запусках двигателя пропал (тьфу-тьфу-тьфу) и его нету до сих пор.
Щелчки записались правильно, именно так все и было слышно даже если стоять рядом с машиной. Писал на проф. диктофон.
На 10В40 переходить как-то не очень охота...
При нажатии на сцепление звук не пропадает, т.к. это не подшипник при прогреве - там звук совершенно другой )
В общем странно как-то...
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-502638
Ну и слава Богу.
Ты только нас держи в курсе событий, чтобы тысызыть перебдеть в нужную минуту и предупредить неприятности. :)
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-503668
Ну и слава Богу.
Будем наблюдать.
А может такое быть из-за низкого уровня масла? Я сегодня вот долил до середины щупа - раньше уровень был практически на отметке 'MIN'
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-503750
Скорее всего из-за этого и было. Наблюдал и у себя подобное. Физика процесса скорее всего в том, что густое масло не успевает стечь в картер и масленый насос хватает воздух.
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-503766
А скажи, часто ли ты доливаешь масло между циклами его замены?
https://lanos.com.ua/topic/20381-schelchki-v-dvigatele/#findComment-503781
