Рычание при добавлении газа
Проблема в следующем ...
Ездил на праздники по гостям ... машина стояла на стоянке ...
Машина у меня не давно ... Lanos 1,5 хэтч ... вчера забрал машину ... вроде бы все ничего ...
но через 100 - 200 метров заметил легкое рычание при добавлении газа ... поездил день ... звук начал усиливаться ...
Рычание появляется примерно при оборотах 1900 - 2100 ... и определенном нажатии на педаль газа ...
не могу понять с чем проблема ... и куда вообще лезть ...
Спасибо заранее ...
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/
глушитель скорее всего (может даже гофра)
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484240
Заедь на яму или эстакаду и пройдись по выхлопной.Похоже гдето появилась дырочка.
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484250
Если есть защита, то мог погнуть и при вибрации двигателя она стучит
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484330
проверь выхлопную систему или патрубок возд.тот что под корпусом воздушного фильтра :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484359
1) гофра
2) сгорел катализатор
только предположения!!!!!!!!!!!!
У самого что то похожее было недельку назад
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484369
Спасибо Всем ...
Буду сегодня смотреть ....
P.S. Ах , да Всех с Прошедшими и Наступающими :beer:
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484373
Так же следует проверить крепление и состояние воздушного фильтра в коробе. Когда он вибрирует, получается довольно громкое рычание. Может он болтается или влажным стал и плохо воздух пропускает.
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484377
.....P.S. Ах , да Всех с Прошедшими и Наступающими :beer:
Взаимно)))) :beer::beer::beer:
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-484379
Проблему еще не решил ... но попросил помощи у знающего человека ...
Мы проехались ... и вердикт был таков ...
Говорит что дело в резонаторе ... + может еще где защита примялась ...
вечером после работы не нашли мастерской где бы посмотрели ...
По-этому еще один вопросик :rolleyes: может подскажите мастерские кто где обслуживался(конкретно по выхлопной, ну и вообще место куда можно обращаться в случае поломок, как говорится из ходя из Вашего опыта, живу возле метро Левобережная) ...
или если есть такой раздел на форуме .... ткните меня пожалуйста носом ссылкой :rolleyes: ... чего-то сам не нашел ...
Заранее благодарю ...
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-485350
Делаю всё сам,сложного ничего нет.Машина как велосипед,всё очень просто.
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-485650
дык...а я погнул защиту(доустановил родную,с прорезью под гофру)теперя на кочках постукивает "штанами" об защиту....где бы и как ее выровнять??...может кто сталкивался?отпишите в личку.заранее сенкс.
С ув.
ЗЫ.сорри за флуд
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-486994
snegio Ну что, разобрался с проблемой, резонатор поменял?
У меня похожая ситуация, только я купил машину б.у. недавно , заметил этот гул, но почитав форум думал что это болячка этих машин, только у многих обороты около 3500тыс. Залазил в яму, смотрел, дырок в глушителе не нашел, защиты нет, можно отбросить, фильтр был не прикручен, прикрутил, разницы нет.
Вот и интересно что же это может быть.
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-499983
Це мабуть гофра, бо в мене таке саме, тільки причиною цього стало те що скинуло в колію і прочухавчи пузом по бугру по середині колії погнуло трохи гофру. І зразу після цього появилося це ричання, ніби на прямотоці. На холостому ходу його не чутно і на високих оборотах теж, а десь на 1900-2100. Заїхавши на яму замітив на гофрі маленьку дірочку, замастивши все це холодною сваркою гул всеодно ніде не дівся, мабуть прийдеться купляти нову...
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-538637
Опа у меня таже ерунда! На 3400 есть рычание, на 3300 и 3500 уже нету. Под машиной все Ок: защиты нету, масло с коробки подтекает, тормоза посвистывают, на гофре умудрился сеточку малька сцарапать, вот и все что смог найти на яме!
А вообще малька напрягает, так как езжу в основном по трасе, где обороты порядка 3500.
У кого какие мысли? :)
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-565095
У меня после замены расходников (масло в коробке и моторе, масляный и воздушный фильтра), начало тоже гудеть. На яме была замечена помученная гофра
Буду действовать по порядку от простого к сложному, буду смотреть приколы с:
1) Воздушный фильтр
2) Крепление защиты
3) Гофра
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-565193
попробуй проехаться без воздушного фильтра..что исключить его раз и навсегда..
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-567641
у меня тоже начала сначала при наборе оборотов громко гудеть, а потом в конце концов прогорел глушитель.
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-576943
у меня тоже рычит с воздушного фильтра, снимал фильтр все равно рычит не знаю что делать, под коробкой фильтра патрубок идет под крыло мож там что то забилось, даже не знаю куда копать.
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-601217
Стала машинка гудеть после смены воздушного фильтра - 100%, потому-как заметил сразу же. Подозреваю, что сам фильтр не качественный...sct кажетсо
Хочу попробовать заменить на более нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-676705
подогни защелки, а возможно ты защелкнул не все))) Рычит крышка воздушного фильтра 1000000% :)
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-676762
Тоже звук поменялся в более громкую сторону, но у меня выбит катализатор и прямоточный глушитель.
Гофра выглядит очень плохо сетка осыпалась местами, пока вроде визуально выхлопная система целая, подозреваю резонатор но как его проверить не снимая? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-676770
Сегодня попробуем, на всяк случай купил еще один воздушный фильтр ...Золекс кажетсо. Если и не в фильтре дело - будет запасным :)
https://lanos.com.ua/topic/20363-rychanie-pri-dobavlenii-gaza/#findComment-677567
