Странная у меня фича в приборке... Счетчик суточного пробега мотает только до 3000м и стопор!!! Что с ним делать? Если я не ошибаюсь, то как минимум он должен 9999м промотать!? :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/
Максимум - 999,9 км
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-483715
Наверное что-то попало между зубами шестеренки, так как постоянно на 300,0 км клинит. Думаю, разбор приборки меня ждет :(, как считаете, много предстоит гемору победить?
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-483726
Не могу въехать, сам спидометр возможно снять без снятия торпедо? В книге по эксплуатации Ланос описано снятия торпедо полностью, это же не дело! Кто нить снимал спидометр, подскажите самый быстрый способ добраться до одометра, плз! Жалко времени :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-483799
Нет торпедо снимать не нужно, поиск рулит, набери снятие приборной панели, Там не попало а просто шестилучевая шестерня не сильно пружиной прижимается, это одна из тех что прижимаются к колесам километров в суточном пробеге
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-483805
Ок. Спасибо Igr44 за ответ. Так как вы думаете, возможно ли исправить этот баг (пружинку подогнуть и тп)?
Змінено користувачем GAlex
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-483824
конечно можно, иы их увидеш, они в виде пластинок прижимают белые звездочки к цифровым барабанам. главное чтобы аккуратно без фанатизма к этому вопросу подойти и ничего не разломать. У меня нижних барабанов вообще нету вместо них цифровой дисплей поэтому просто мне они не нужны, но по опыту ремонта спидометров могу сказать ничего там сложного не будет, только аккуратно разбирай и правильно собери потом все назад
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-483867
Решил я еще разок до 300,0 км доехать что-бы окончательно убедится в надобности поиска и устранения неполадки счетчика суточного пробега. Перед выездом пару раз нажал на ресет счетчика... ну и в путь. Так вот, чудо! Счетчик прорвало! Уже 340,0 км а он мотает дальше... Самозафикшийся баг :) ура
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-500692
попшикай саму шестеренку WDшкой. будет меньше клинить и с первого раза обнулятся. У меня чтобы обнулить нужно было несколько раз клацнуть.
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-521087
  • 4 місяця потому...
я коли спідометр збиваю по нулям він зовсім не крутиться.
тоже нада WD?
Змінено користувачем vitoss
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-633612
Мне WD помогла. Уже давно забыл про эту проблему. Так что разбирай и WD на шестеренки.
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-633811
Ставим электронный, и забываем про всякие шестерни и то что их клинит :)
Например такой
или такой
да еще и кучу функций получаем в довесок
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-657759
Ну добавим еще , что получаем более точный суточный одометр,(младший разряд не сотни а десятки метров), ну и то что таких конструкций уже не одна по украине катается, люди очень довольны
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-657765
Например такой
или такой
у меня тоже останавливается одометр и вместе с ним и показания общего пробега.Электронный интересует,но нет цены?И я так и не понял вы продаете или просто демонстрируете свои изобретения.
https://lanos.com.ua/topic/20337-schetchik-sutochnogo-probega/#findComment-669336
