как протащить провод под торпедой
Извините, но поиском ответа не нашел (кто найдет пусть ткнет :rolleyes: )
ПРОБЛЕМА: есть навигатор который крепиться присоской на лобовом стекле. Провод питания как сопля идет к прикуривателю(мешат управлять вентилятором, магнитофоном и т.п.)
ВОПРОС: как протащить провод от подкуривателя "за/под" торпедой, чтобы провод вышел на стыке торпеды и стекла?
Пожелания: минимум телодвижений типа "снять ВСЮ торпеду"
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/
Открутить крепление торпеды (не снимая гаек) и потянуть торпеду на себя на 2-3 см.
А вот как ее на место поставить? Провод не будет мешать?
У меня тоже провод от навигатора свисает вниз. Вентилятором пользуюсь нечасто, "музыка" управляется с пульта на руле.
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-483288
Ну можна попробовать снять приборку и протянуть провод жёсткой проволокой, а по хорошему- снять хотя-бы пластик торпедо и проложить провод
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-483291
Если на навигатор нет гарантии, можно провод удлинить, проложить его вдоль стекла по торпеде до стойки, а дальше под торпедой туда, куда душа пожелает.
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-483308
Как вариант рассмотри расположение навигатора слева от руля. В этом случае проводку спрятать просто и она не мешает. Но провод все равно надо будет удлинять. Чтоб не резать, купи прикуриватель и любую автозарядку (штекер) отдельно и сделай сам из них удлинитель. Дешево и практично...и гарантия не теряется.
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-483357
Кстати, подобные удлинители встречал в продаже.
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-483365
спасибо. Вариант: навигатор слева от руля - не подходит, т.к. навигатор 5-дюймовый и слева закроет большой обзор (из-за ракушки панели его слишком вниз не получиться поставить)
пойду по пути удлинения провода питания и прокладке его по периметру панели
спасибо всем ))))
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-484026
Если не сложно, выложи фотки получившегося. Очень интересно, т.к. сам щас озадачен данной проблемой
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-493064
Все вроде нормально, но само положение на торпедо слева ну на мой взгляд не очень удачное, это легкий подарок навигатора в летнее время. Вышел из машины, не поставив на охранку, водительское стекло опущено, только самый ленивый наркоман не дернит нафигатора
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-493144
Слевой стороны есть две небольш_е дырочк_ - т_па там должен был быть VIN. Жесткой проволокой спуст_сь сверху вн_з подцеп_ провод. Проводку подвязывай _золентой к жгутам под дорпедой. Только клему сн_м_ на всяк случай. :)
Фото:
Л_бо ещё вар_ант.
Слева _л_ справа сн_маешь торцевую заглушку в торпеде, ну а потом под самой лобовухой как-н_будь креп_шь к торпеде.
https://lanos.com.ua/topic/20316-kak-protaschit-provod-pod-torpedoy/#findComment-493173
