ООООчень громкий писк под капотом при заводе машины
ООООчень громкий писк под капотом при заводе машины, буквально 5-10 секунд и продает, что может быть подскажите пожалуйста?
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/
Ремень... Подтянуть... или заменить если время пришло. Хотя пищит он не от старости, а от того что прослаб + влага (на улице плюс, сырость).
Змінено користувачем Vitalliy
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-481779
ремень подтяни
Только не перестарайся. Если сильно натянешь - в скором времени может умереть подшипник на генераторе, а это гооораздо серьезнее, чем просто замена ремня.
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-481832
+1 к ремню. Только он не пищит а свистит. И не только при заводе а и в движении должен посвистывать (при резком наборе скорости), а еще при езде по лужам. Если все-таки пишит, то может быть и помпа.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-481869
У меня тоже пищал ремень генератора (особенно при попадании воды на него), проблема решилась элементарно - поднял капот, ослабил гайку крепления генератора, мантировкой пододвинул его дальше на 1,5 см от прежнего положения (нятянул ремень) и закрутил.
Удачи :rolleyes:
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-481950
Как вариант может и выжимной подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-481954
Ремень подтягуй,и не замарачуйся всьо пройдьот(тож такоеже было и не рас,от временни болт как то попускалса или? :wacko: )
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-481997
ну суть я понял, теперь расскажите пожалуйста как правильно подтянуть ремень генератора? и как правильно не перестараться?
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-482222
Он пищать не может,обычно выжимной шуршит!+1 за ремень генератора!
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-482225
У меня так тоже было, но я заменил ремень грм и ролик. вот пищал именно РОЛИК. сейчас писка нет :)
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-482636
На прогретом двигателе включите по-больше потребителей: фары дальний, противотуманки какие есть, вентилятор печки на максимум, обогрев стекла, можно тормоз выжать, чтобы задние фонари горели. Это увеличит нагрузку на генератор. Резко нажать на газ. Если начнет пищать - 100% ремень генератора. Ну а если нет - будем копать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-483381
Отпускаешь натяжной болт и болт крепления гены. Потом слегка монтировочкой или другим рыжагом натягиваешь (без фанатизма). Далее не отпуская натяжку, затягиваешь отпущенные ранее болты.
Если сам ниразу не подтягивал, доверься специалисту, потом уже сможишь и сам.
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-483421
Мабуть ремень генератора, треба його підтягти і все буде ОК.
Змінено користувачем __#__НАЧАЛЬНИКА__#__
https://lanos.com.ua/topic/20244-oooochen-gromkiy-pisk-pod-kapotom-pri-zavode-mashiny/#findComment-538659
