Стоит ли менять R13 на R14
, стоит. как у вас зимы не знаю, но я на своём опыте убедился что всесезонки не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1876918
+1. Брать хорошо разную.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1877198
Всем добрый день, хочу перейти на 14" диски, нашел такой вариант, просьба гуру прокомментировать подойдут ли
У человека на опель вектре А стояли, вылет вроде ET 39 или 35, на фото больше на 5 похоже, по словам продавца 9
единственное что меня смущает нет букв ET а есть E... , остальное вроде совпадает ширина, 4 болта Х100
И еще вопрос кто что скажет о надежности дисков Дорожная карта и Malata?
Змінено користувачем nikosergio
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1877816
Диски подойдут только пара на одну ось (колея будет чуть шире, но не смертельно). Они старые, катаны, скорее всего, и неоднократно.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1877848
Я бы купил новые КрКЗ. Все 4.
Чем лучше диски на 14"? - Литые лучше смотрятся на 14" чем на 13".
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1890328
Кркз - це пластелінові диски. Найміцніші - це GM, KFZ, VW...
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1890489
  • 5 місяців потому...
Вот чтобы вкратце, ИМХО. Сравнение 13 и 14 дисков:
14 диски:
+ лучше смотрятся
+ интереснее рулятся
+ больше прощадь сцепления с дорогой (чуть лучше проходимость)
13 диски:
+ мягче машина
+ не так быстро разбиваются о наши дороги (14-е диски неоднократно прокатывались, на 13-х вмятин не было, комплекты (КрКЗ)
+ чуть дешевле резина
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1974155
Где связь диаметра диска с размером пятна контакта шины с дорогой?  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1974320
В книжке по эксплуатации автомобиля...
Чем шире резина тем лучше руление и устойчевость, в ущерб комфорту...
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1974332
не уловил переход от диаметра диска к ширине резины.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1974334
Стандартный диск на 13 имеет ширину 5", диск на 14 - 6" и т.д. соответственно в книге по эксплуатации авто рекомендовано использование
соответствущих типоразмеров резины, ну как-то так...
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-1974517
  • 2 року потому...
4   0
Варто.Естетика+кліренс.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2193926
В 16.04.2015 в 18:00, gorez сказав:
диск на 14 - 6"
железо на 14 - как правило 5.5
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2193937
Катаюся на 13-ках з шириною 5.5.
Суттєвої переваги з шириною 5.0 не відчув.
Gm - відчутно рівніші, на критичних ямах не гнуться так сильно як раніше рідні польські.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2194050
Добрый день.Ребята подскажите станут ли диски литые р14 ет33 6.5 ширина  диаметр 56.6 на ланос. Не будет ли тереть нигде и какая резина нужна по размеру???заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2202904
Наверное нет, смотря какая резина, у меня 15' ет35 на 195 резине и не трут.
Есть калькуляторы расчёта дисков с резиной и видно сразу будет на сколько размер меняется.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2202905
 185 та 195 резину можете ставити.
Але будьте готові, що за рахунок такого малого ет, літом смола та гравій будуть летіти по всьому авто..
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2202971
  • 6 місяців потому...
Привет. а подскажите, хочу на запаску железный диск взять от хюндай акцент/гетц, 4x100, DIA 54, ET 46 - подойдет мне на сенс?
И второй вопрос, у меня 14 легкосплавы, какую все таки резину брать? 185/65 или 60. А то в faq и то то и то написано, но на первых страницах форума писали, что на 185/60 будет врать датчик скорости, а у меня таксометр подключен...
Змінено користувачем Ole~G
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2219363
1 час назад, Ole~G сказал:
 DIA 54, ET 46
 54 не пойдет у сенса/ланоса 56.6.  Можно больше чем  56.6, но ставить центровочные кольца.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2219366
Всем привет. Хочу поставить на ланос 1.4  диски r14, так на r13 как минимум вид у него рахитный и спидометр немного завышает. Хотя километры вроде бы нормально считает. Нигде ничего не будет чиркать или еще чего-то в этом роде на этом сенсоланосе? И каких размеров резину лучше взять если уж на то пошло.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2224045
 диски р14 на ланоси і сенси ідеально підходять.
Шини краще брати 175/65/14 або 185/60/14 можна і 185/65/14
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2224104
меняй - если деньги позволяют.
я в свое время поменял на 185/65/14 (на 185/60/14 смысла менять не вижу - размер останется тот же, а профиль меньше - будут ямы сильнее чувствоваться, а "рулежка" - так ланос не спорткар) и жалел что не сделал раньше. На 185/65/14 ямы намного мягче стал проходить.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2224106
чем выше колеса тем выше центр тяжести машины и тем больше шансов слететь с дороги если большая скорость и скользко. но в то же время чем выше днище над дорогой тем меньше шансов чтото на дороге зацепить и тем более глубокие ямы можно проехать
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2224364
27 хвилин тому, автоводила сказав:
спасибо КЕП
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2224374
17 часов назад, автоводила сказал:
Да ладно///((:
R14 185-60=355,6+111=466,6
R15 195-50=381+97,5=478,5
Тут ты прав,из-за 12 мм,будет как парусник,только чего все с покупки в Ланос  проставки ставят и не улетают?:017:
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/17/#findComment-2224378
