Стоит ли менять R13 на R14
Дякую Всім за поради, всеж схиляюсь до 186-65-14, бо хочу після зими поставити нові стійки по кругу, і дуже рідко загружаю на максимум авто....
Наверно всетаки 185/65/14 в этом случае колесо будет на 18 мм выше 175/70/13 если брать что этот размер предусмотрен заводом изготовителем то упадет приемистость машины и спидометр будет врать прибл. на 3% тость при показаниях спидометра 100 км реальная будет гдето 103 км/ч. Плюс более высокая резина негативно влияет на устойчивость в поворотах так как больше склонна к работе на излом.
Змінено користувачем Lsasa
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715579
а я 6 сесонов откатал на 185/65/14, а теперь не могу подыскать подходящую резину (стояла Nokian Hakka Н 185/65R14 92Н XL), и голова болит чем заменить....
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715584
сори за вісказівание - но это полный бред (касательно именно этого типоразмера)  :<-:
забыл добавить маленький нюанс - 2.2 Атм на скат, ширина диска 6,0
Змінено користувачем gorez
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715586
+1 - давление не ниже 2.2 качаю! 185/65/14 на Ланосе 1.5 катал, по динамике ощущается но можно ездить, для Сенса тяжеловато и КПП жалко.
185/60/14 на Ланос нужно, но жостче будет полюбому. Зима Р14 - обязательно рекомендую всем, и ни каких проставок не надо!
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715600
можете считать это бредом, но чем шире и одновременно ниже профиль шины, тем она жестче, тем сложнее ее деформировать и тем меньше увод. Тем, соответственно, лучше управляемость авто – быстрее реагирует на руль и точнее следует траектории. Поэтому на шине не пишут размер высоты профиля – он неважен. Важно именно соотношение высоты к ширине.
Перекачивать тоже не хорошо, да и давление не сильно влияет на устойчивость шины к боковым нагрузкам хотя чем больше давление тем меньше пятно контакта что тоже плохо влияет на прохождение поворота поэтому нужно придерживаться рекомендуемого давления.
А так же я не говорю что нельзя ездить на 185-65-14 для гражданской езды вполне сойдет, для себя ищу компромис для гражданской езды и проездов по раллийному допу пусть не в боевом режиме но приближенном для проверки трассы перед гонкой, а в этом случае устойчивость в поворотах важна.
Именно поетому некоторое время юзал 195-50-15 проеряли при прохождении поворота на резине 185-60-14 и 195-50-15 первая срывается в юз гораздо на меньшей скорости чем вторая при одинаковом давлении 2,0.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715612
Я писал касательно характеристик именно стоковых колес по отношению к 185/65/14 (иному вылету и ширене диска), что соответственно за собой влечет совсем другие драйверские ощущения (+ за щет высоты профиля минимальные потери комфорта, а за счет ширины резины и большие + по отношению к нашим дорогам, еще + к тормозным свойствам и т.д) маленькие минусы не перечисляю.
Не буду спорить с теоретиком, т.е. с тобой (не в обиду, но ты не пробывал, что это такое) - все выше сказаное из практики и не только мои ощущения, но и субъективное мнение товарищей.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715626
Теорией я подтверждаю то что попробовал на практике перечитай еще раз прелыдущий пост я его отредактировал.
Да именно профиль 185-65-14 я не пробовал, но не стоит называть меня теоретиком не зная на скольких разных машинах, каких резинах и в каких условиях я ездил. Имею опыт и знание теории не только езды по дорогам общественного пользования. Без обид.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715630
я понял соревнования в познаниях затянулись (типа ты тоже натяганый - не простак) по паспортным данным давление в шинах должно быть:
 175/70/13 - 2,4/2,4
185/60/14 и 185/65/14 - 2,2/2,2
из пособия на ланос с 67 (у меня)
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715635
 175/70/13 - 2,4/2,4
Я ж не сказал что вы  перекачиваете шины я сказал что вредно перекачивать.
Так же есть рекомендуемое давление для шины а есть для автомобиля в зависимости от его массы (для моей мазды рекомендуемое 2,0 для 185-60-14 и 195-50-15). Скажу больше что мягкость езды на профиле 185-65 лучше и если это приоритет то пожалуйста ничего критичного в этом нет.
А то что 185-65-14 комфортнее и лучше в управляемости и торможении сравнительно 175-70-13 так тут и спорить не о чем я говорил касательно 185-65-14 и 185-60-14.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715646
Так же есть рекомендуемое давление для шины а есть для автомобиля в зависимости от его массы (для моей мазды рекомендуемое 2,0 для 185-60-14). Скажу больше что мягкость езды на профиле 165-65 лучше и если это приоритет то пожалуйста ничего критичного в этом нет.
Не чего личного - просто интересно было подисскутировать (но я про ланосо-сенс писал, не знал, что реч идет про маздо-Lsasa)  :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715652
Почти тот же ланос :D  только двиг вроде немного порезвее хотя не факт и задняя подвеска много рычажка это плюс к устойчивости при прохождении поворотов но дороже при обслуживании и ремонте (был у меня нериятный момент поймал под рычаги здоровый булыжник, в результате замена рычага и развал схождение задних колес :crazy: ).
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1715665
Из всего прочитанного понял, что на Ланосе свободно можно поменять резину R13  на R14. Единственное что меня беспокоит - у меня двигатель 1.4.  а это значит на   185/65/ R14  будет потеря в разгоне. По городу это пофиг, но если летом с семьей на море- по трассе так резво не обгонишь как на  R13. Так что в вопросе выбора размера дисков дело еще и в двигателе.
У меня от прошлого владельца стоит всесезонка  БЦ 20 175/70/ R13. Практически новая, но мне не нравится что она шумная. Особенно когда в накат машину пускаешь.
 Вот и думаю, а может просто найти хорошую б/у -шку 13 размера и не париться с дисками?
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719783
Алекс, не переживайте вы за динамику, если автомобиль хорошо едет на 13 так он почти также поедет и на р14 с резиной 185/65/14, правда возможно при полной загрузке будет затирать..лучше ставить резину 185/60/14.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719788
.... на р14 с резиной 185/65/14, правда возможно при полной загрузке будет затирать..лучше ставить резину 185/60/14.
Мда,  :ku-ku: - затирает - если не правильно в этом размере диски подобрать (Уважаемый стыдно торговать резиной и дисками и быть в этом деле :wall: - сори, не сдержался, - "знатоком" :hi: )
Самый большой недостаток - это незначительное увеличение расхода топлива, но не из-за профиля или радиуса, а - увеличение ширины (185)
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719863
ну так підкажіть тоді, які ж диски на Вашу думку правильні! оригінальні з ет-49 затирають
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719877
У брата 49, не затирает, ни при вывороте ни при загрузке.
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719883
самий великий плюс- +1см до дорожнього просвіту і вигляд .правда труть об підкрилки, їх треба розігріти феном і підкорегувати
Змінено користувачем boris1507
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719895
Вот несколько первых загугленых тем для обзора
Сам катаюсь - лето 185/65/14 вылет дисков ЕТ38, - зима 175/70/13 вылет дисков ЕТ38 - не че не затирает (машинка не "задиралась" - без проставок).
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719913
2,5 тис   240
ИМХО 13 диски и резина дешевле, мягче. может машина не такая устойчивая на скорости. каждому свое. у меня семья, дети. я выбрал комфорт и спокойный стиль езды + экономия с 13 радиусом
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1719977
+100!!
Подкрылки сзади стоят? Ширина дисков какая?
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1720123
Судя по отзывам покупателей, есть случаи когда диски с вылетом 45-49 и резиной 185/65/14 затирают..
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1720127
У меня проставки на Ланосе стоят, камни я не вожу, жена и двое деток- поэтому затирать не будет.
Поясните плиз неграмотному что за вылет 45-49? Интуитивно подозреваю что это ширина самого диска... :umn:
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1720341
Вылет диска (в мм) - насколько он выступает наружу. Чем меньше ЕТ (вылет), тем больше наружу торчит. Ширина диска меряется в дюймах. 14 диаметр с резиной 185/65 и ЕТ49 будет тереть только по подкрылкам (если ток не тонну везти - тогда и 13" затрёт).
У 185/60R14 и 175/70R13 одинаковый наружный диаметр. 14-я резина на 10мм шире, но на 12.5мм ниже 13-й. Соответственно и управляемость лучше, а жёсткость в езде компенсируется увеличенной шириной. 15" при ширине 195мм уже буден не комфортна из-за малой высоты (50-55%) и КОЛЕЙНОСТИ на ланосовской ходовке.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1720359
+100!!
Подкрылки - Харьков, 13 - 5,5", 14 - 6"
на фото в автаре - лето (185/65/14 - 4*100/14/ЕТ38)
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1720706
також є питання по розболтовці.В мене є литі диски 4х98.Чи можу я їх на ланос поставити
https://lanos.com.ua/topic/20233-stoit-li-menyat-r13-na-r14/page/15/#findComment-1728249
