Пропал ближний и дальний свет!!! :(
Помогите понять в чем проблема.
При включении ближнего света остаются гореть только габариты, свет не включается, на панеле приборов загорается индикатор ближнего и дальнего света, при переключении на дальний никаких изменений, все так же горят только габариты и на панеле приборов горят индикаторы ближнего и дальнего света.
Когда вчера это случилось то переключив корректор фар в другое положение свет включился, сегодня такое действие не помогло :(
В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/
во-первых смотри предохранители в двигательном отсеке,затем реле фар там-же и крайним смотри реле (сиреневого цвета)в приборной панели(если рабочие лампы) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-481203
скорее всего проблема в контакте на самой фаре. Лучше с неё и начать поиски проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-481448
Забыт ключ в зажигании на всю ночь. Итог севший аккумулятор. Сутки зарядки. Подключив клемы сразу начали работать дворники, без включенного зажигания :blink: работали даже без предохранителей. С утра до обеда проверяли реле... Предохранители... Разъемы... Причина так и не найдена:( света нет, плюс дворники работают как дурные:(Замечено что при включении габаритов тускнеют часы. Такой итог:(
Эх Ланос... Ланос...
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-482302
При включении ближнего света остаются гореть только габариты, при переключении на дальний никаких изменений, все так же горят только габариты.
У меня сегодня случилась точно такая штука.Только у меня и индикаторы не горят.Когда мигаю дальним,то он загорается.А еще,как на зло туман,еле доехал на аварийке и габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-482307
То что часы тускнеют - это нормально. Так у всех. А вот с дворниками непонятно... Лампы по 100 ватт в фары не ставились? Может там проводка подплавилась и коротит? Фары и дворники на раздельных рычагах, потому я бы еще проводку под кожухом рулевой колонки посмотрел бы. Машина в гараже ночует? Может там крыски завелись и проводку потихоньку хрумкают? Такие случаи очень распространены.
А Ланос тут не при чем... Машина отличная за свои деньги. И если ей не мешать работать - отрабатывает свое на все 100%.
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-482431
  • 2 року потому...
При включении света включаются дворники, и наоборот.. Разбирал подрулевой переключатель, чистил.. Проблема не поменялась.
Может быть это зеленое гибридное реле. Потому как без него все работает нормально..
Помогите советом.
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1183042
Помогите советом.
Это плохой контакт массы левой фары и омывайки. Нужно открутить болт, зачистить, смазать и закрутить
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1183347
Зачистил, закрутил, ничего не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1184036
Ну блин!
А предохранитель в салоне ( правый ряд, самый верхний) заменить слабо? :)
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1184054
nezaigor, Расскажите про свою неисправность поподробнее
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1184627
При включении ближнего или дальнего света включаются дворники на первом режиме. И работают согласно установленной задержке. Тоже самое происходит после включения дворников в первый режим (режим с паузой). В тоже время все режимы света и дворников работают нормально.
Выхожу из ситуации (снял реле зеленое гибридное) Теперь не работают ПТФ и дворники работают только во втором и третьем режимах.
Проверил все предохранители (всве целые), свет и в багажнике и в салоне горит нормально.
Далее раскрутил болты возле фары и другие массы которые увидел (зачистил контакты и прошел ведешкой.), все скрутил собрал. Изменений ноль.
Снял зеленое реле и отнес спецам. Все прозвонили и сказали что все впорядке все работает, замыканий нет.
И еще одна интересная особенность - когда включаю дворники то свет горит немного тускней чем при обычном включении. Такое чувство что делает по проводке дополнительный круг и потери... Но я в этом не понимаю.
Еще снял левый и правый переключатели подрулевые. Разобрал, помыл спиртом и все собрал. Стали четче работать но эффекта нет..
Еще не смотрел массы возле двигателя дворников или как правильно?
Уже даже незнаю что делать...
Если есть соображения то подскажите, Все советы хороши, буду пробовать.. А то покупать реле чтобы убедится что не оно как-то дорого..
Змінено користувачем nezaigor
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1184992
Проще найти знакомого или друга тебе который умеет пользоваться мультитестером. Ставьте его в разрыв плюса аккумулятора и смотрите что вам будет показывать амперметр при подключении тех или иных потребителей. В состоянии покоя там ток должен быть мизерным.При этом вытаскивай перед этим предохранители тех приборов на которые грешишь. Хотя по описанию видно что у тебя траблы с массой. А вот где этот трабл тут хз конечно. Все у тебя получится.
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1185049
nezaigor, Возьми мультиметр, включи измерение сопротивления и измерий сопротивление между выводами зелёного реле I и 15F. Сколько получилось?
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1185975
Померял сопротивление между контактами на самой релюхе между I и 15F показывает 0. Типа нет сопротивления. А Должно быть? Или нужно померять на клемах разъема?
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1186291
Получается что эти выводы закорочены раз нет сопротивления? Или так и нужно?
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1186479
Да, замыкание между выводами! Не должно быть так! Значит реле неисправно. Интересно было бы его разобрать, может можно восстановить...
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1186806
Замерял сопротивление на самой клеме показывает во всех режимах 1. Значит замыкания нет и все впорядке.
Поеду завтра на работу и скажу електрику чтобы прозвонил.
Если бы схему гденибудь на эту релюху найти.. Может быть она помогла бы?
У вас случайно нет. А то я в этом не понимаю, а электрику поможет, Ведь новая релюха 140 грн стоит, может эту починят.
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1186817
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1186831
Всем спасибо за помощь. Проблему удалось решиь полной перепайкой релюхи. Теперь все работает. Проблема была именно в релюхе была закорочена.
И еще очень помогла схема 96596863(H-192).
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1188020
Аналогичная проблема у меня как у топик-стартера решена заменой перегоревшего 14-го предохранителя на рис
Змінено користувачем YuriyB
https://lanos.com.ua/topic/20214-propal-blizhniy-i-dalniy-svet/#findComment-1219369
