Магнитола DEX DE-3368
1,3 тис   0
Дружище поставил Кенвуд -
. Теперь меня жаба душит! ...тут тебе и юэсби, и т.д. и т.п., БОЛЬШАЯ (очень таки становится в Ланос-Сэнс хорошо!). У меня тоже Кенвуд, но из седьмой серии... Года 1,5 назад покупал ровно за 300у.е. (при стоимости в магазине 1800грн.), а энта моделька была куплена за 380у.е.... Может думаю свою слить?! :)
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-49486
Shaman, еще мнение о магнитоле не поменялось? Какие нибудь бока не повылазили? А то я уже 3 попытки купить делал, все никак не получается. То в магазине предохранитель сгорел, то скидки кончились и тд. Уже задумался, может что-то посерьезней взять.
У пионера вроде появилась линейка магнитол с поддержкой USB.
Ну пока все вроде нормально.
А Пионер тот стоит в 3,5 раза дороже. Ну не готов я сделать музыкальную шкатулку из моего авто! :) На ту музыку, которую я слушаю - мне хватает. Не хватает, иногда, на Рамштайн, но это из-за неправильно установленных колонок. ;)
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-49507
Купил и я себе такую магнитолу (DEX-3368) Обошлась в 413 гривен в Comfy.
Радио не очень, надо высокие накручивать, МР3 играет нормально, кроме SD карточек понимает и MMC.
Пульт который на руле, не работает. Если снять с руля - пашет, а на руле не хочет. Впрочем и пионеровских пультов та же болезнь.
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-51751
Также купил себе сабж.
Как и говорилось выше, радио - не очень. MP3 играет получше, пока пользуюсь флешкой, наверное, когда запарит и захочу слушать радио буду думать о другом :D
А вообще за такие деньги (сравнивая с известными брендами) апарат ничего.
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-52743
Что на данный момент вылезло у меня:
-при включении зажигания магнитола бумкает в динамики (12 в брал с разъема, возможно надо брать с прикуривателя)
-если скрутить громкость в положение 1, то при проигрывании CD слышно как идут наводки от моторчика привода диска (журчащие звуки)
-при оборотах двигателя автомобиля больше 2000 идет высокочастная наводка на усилитель магнитолы, причем, если вытыкнуть антенну, наводка становится слабее (проявляется во всех режимах - радио, CD, SD, USB) Эта бага-фича полезна для начинающих водителей - слышно обороты двигателя даже при играющей музыке. :)
-если при включенной магнитоле снять панель, магнитола продолжает работать (странно однако)
-выключаю магнитолу, нажимаю на кнопку отсоединения панели - магнитола иногда включается
В общем для штатной акустики она покатит, радио вообще отстой, булькающий звук при проигрывании CD на малой громкости меня не прельщает. Получается купил ее, чтобы понять, что мне на самом деле от магнитолы надо, тк это моя первая машина и первая же магнитола.
Считаю, что первый блин вышел комом.
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-52813
чуть не купил этот аппаратец, повезло что последний, который был в наличии, был удареным. поэтому после долгих поисков взять вот такой аппаратец, и нежалею.
а вот здесь можно почитать отзывы о ней:
цена вопроса, за минусом скидки 494 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-52898
:mrgreen:
Для ухмыляющегося Оленевода - сам понимаю, что не надо было за дешевизной гоняться, но меня парит катать болванки, хотелось воткнуть флешку и все. Эту задачу магнитола выполняет, только придется отказаться от радио (а я его и так не слушаю из-за обилия рекламы) и от CD.
А теперь вопрос - у пионера есть нормальная магнитола с поддержкой USB, SD, MMC?
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-52936
да когда уже все купят этот аппарат чтобы тему закрыли как будто нет чегото интерестней. :D
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-52941
Я себе тоже купил эту магнитолу за 455 грн. Как будет играть потом посмотрим, хотя брал в основном чтоб в машине что то булькало и небыло скучно. Ну и дырку над полочкой закрыть надо :D
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-67706
Купил себе такую на Перова в Автозвуке за 430 грн + переходник на Ланос за 40грн.
Радио устраивает вполне.
МР3 - не все диски нормально играют, возможно из-за сжатия файлов.
с SD картой работает, USB не проверял пока.
Да, огорчило, что пульт на руле не пашет. Зачем он идет в комплекте? - не понимаю. :(
Хотя, мне и рукой не очень трудно дотягиваться до панели, а с задней седушки ДУ рулит. :)
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-67725
За все эксплуатации вылез еще один глюк, иногда, нажимая на кнопку Disp, срабатывает выкидывание диска.
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-67728
У меня такое при проигрывании с карточки проявлялось.
https://lanos.com.ua/topic/2018-magnitola-dex-de-3368/page/3/#findComment-67731
