писк заднего колеса
Всех с Новым Годом! нужен совет,может у кого было такое-на заднем правом колесе появился противный писк,который идёт по обороту колеса,чем больше скорость-тем чаще писк. сказали что пищит тросик ручника в барабане,я и скобу поджимал и в подшибник новую смазку набивал-бестолку. но самое интересно,что когда машину поднимаю и вращаю колесо-тишина.кто то сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/
у меня было такое только что колесо с трудом крутилось поднятое, а при езде писк! поменял тросик ручника и тьху-тьху
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-480305
Очень похоже по симптомам на подшипник ступицы
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-480314
У меня когда-то такое было, только с левым задним колесом. Поднял домкратом, попробовал руками люфт колеса - был маленький люфт. Снял колесо и зажал подшыбник ступици (чето был откручен немного, хотя и зашплинтован был). Писк пропал.
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-480327
... поменял тросик ручника и тьху-тьху
+1 к тросику. У меня тоже, после токо как снимаю с ручника, пару сек. после начала движения попискивыет. Полистал форум, пришел к выводу- у Ланоса не важные троса. И проблема не в том что тянутся, а именно в том, что подлипают к оплетке.
...на заднем правом колесе появился противный писк,который идёт по обороту колеса,чем больше скорость-тем чаще писк. сказали что пищит тросик ручника в барабане,я и скобу поджимал и в подшибник новую смазку набивал-бестолку. но самое интересно,что когда машину поднимаю и вращаю колесо-тишина.кто то сталкивался?
Попробуй во время движения выжимать ручник удерживая кнопку фиксации ручника нажатой.
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-480330
Задние подшибники КОНИЧЕСКИЕ и они должны работать с небольшим зазором,беззазорная работа конических подшипников приведет к их разрушению-опасно!
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-480404
был писк.
терся барабан о защитный кожух.
поменял подшипник задней ступицы, пропал, через пару тысяч появился.
воспользовался универсальным инструментом (болгаркой) спилил милиметра 2 защитного кожуха. тереть перестало.
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-483250
При торможении скрипело левое заднее колесо.
Снял барабан, взял болгарку, спилил ободок по краю барабана, образовавшийся в результате износа барабана от трения тормозных колодок.
Подрегулировал ручник.
Писк пропал.
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-544656
а у вас колпаки или литье? если колпаки и еще и на хомутах, проверьте длинну ножки отрезанного хомута который держит колпаки! Я серьезно, сам перемучался, а оказалось что ножка длинная, подрезал и все ок
ща пищит только при торможении в самом конце, тк я ручник подтянул , а то вместо 4 положенных щелчков 7 выдавал
https://lanos.com.ua/topic/20163-pisk-zadnego-kolesa/#findComment-545038
