Подсветка ручек в дверях изнутри
Угу...видел я какой-то Ланос тюнингованый с подсветкой наружных ручек....так себе...ещё прожектор вместо всех фар....
А в салоне подсвечивать ручки...оно вообще не отвлекает ночью? Или ставят выключатель?
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481476
Подсветку еще не сделал, седня грех говорят, поэтому буду на выходных делать...
а по поводу ручника, мысль хорошая и главное легко все подключается
Блин, классно, а где это такое удобное место в котором можно подключиться? Это или пластик между сиденьями снимать и там к концевику ручника цепляться или к разъему приборки, и тот и другой вариант ну не очень так скажем простой и удобный .
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481495
Конкретно для меня удобный к концевику ручника, поскольку после вчерашнего дрифта по свежевыпавшему снегу ручник все-равно нужно подтягивать :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481504
Все рано,хочу от спидометра!!!!
не хочу от ручника....
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481505
Делов то . Я что то подобное делал , можно поискать если интересно.
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481520
Очень интересно!!!!
помогёшь?
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481522
Уважаемый Igr44 если вас не затруднит, просьба сбросить данную схему спидометра в личку. :beer: На той что Вы выложили практически ничего не разобрать.
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481587
у моего знакомого такой ди вайс стоит на опеле древнего состояния!!!оболденно смотрится  с ос
вещенными внутреннеми лампам!!!!они светятся с дивайсом света в салоне!!!
Змінено користувачем rusua55
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-481604
В принципе во многих машинах используется система включения от показаний спидометра. Например для работы ЦЗ на сигнализации выставляется функция: при начале работы спидометра замки закрываются, а при окончании, когда импульсов нет, открываются. Можно это использовать для подсветки дверных ручек, необходимо только подключить данную функцию на сигнализации, сигналы на включение подсветки подключить через диод от центрального замка двери, а для задержки подсветки, паралельно диодам подключить конденсатор большой емкости.(емкость подбирать по факту времени подсветки) Всего и делов. И приятно и полезно!
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-482496
Чтобы эта фунция начала работать, её нужно в этой сигнализации активировать. Соответственно ЦЗ тоже будет срабатывать. Много найдется любителей слушать постоянное щелканье ЦЗ, особенно в пробках? И на долго ли хватит приводов при таком режиме работы?
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-482506
Как вариант от спидометра....А так можно подключить к ЦЗ как Я писал выше, и подсветка будет включаться при срабатывании ЦЗ на открывание. (можно и закрывание). ИМХО лично мое мнение, так как постоянно пользуюсь ЦЗ в ручном режиме, потому и подсветка будет работать когда есть необходимость... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-482915
ІМНО простіше поставити НЕяскраві СД ніж заморочуватися з контролерами і привязками.
Іздив в Ланосі з підсвіткою карт, в темну пору нічого не засліплює, не відволікає. Приборка і мафон значно яскравіші.
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-482986
Больше всего понравилась идея - от ручника, проще и лучше.А от датчика скорости задёргает в пробка - то загорится, то потухнет
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-483224
+1 плюс взять с габаритов, а минус с ручника - днем не горит, ночью только с включенными габаритами и на ручнике! :rolleyes: А вообще вариантов куча! Главное - желание.
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-483938
Если запараллелиться к контроллеру салонного освещения, который сам по себе замечательная штука, то практически все пункты будут соблюдены. У меня это выглядит так:
После поездки заглушил машину - в ручках плавно появилась подсветка, очень эффектно. Никто уже судорожно не шарит руками по карте двери (хотя у нас такие замечательные ручки! Гораздо удобней чем в нексии!). Завел машину - плавно погасла. Сидишь в машине - плавно погасла через запрограммированное время время. Плюс к тому, при доработке, контроллер зажигает плафон при снятии с охраны, что тоже эффектно смотрится.
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-495982
  • 5 місяців потому...
Получается на каждом светофоре когда стоиш постоянно будет загоратся подсветка, напрягать не будет?
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-635393
у меня подсветка красная, горит от габаритов, тоесть постоянно когда включены габариты, с самого начала не напрягало и сейчас не напрягает, честно говоря даже внимания на это не обращал изначально, значит не мешает.......
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-638851
у меня от габаритов + от концевиков двери, но у меня светодиоды в ручках запараллелены с подсветкой двери внизу, т.е. в любое время суток при открытии двери загораются и светодиод в ручке и подсветка ног на улице, а когда вкл. габарит, то горит все постоянно. Я или уже привык или просто не раздражает. Кстати, тоже красный свет диодов выбрал в тон салону.
А от ручника и от спидометра считаю не правильной, т.е. гирлянда получится от спидометра, а от ручника - когда ставлю на стоянку, то пользуюсь иногда (не всегда) ручником... и что? все гореть будет?
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-638952
И на каждом светофоре, будет загораться? Не будет раздражать?
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-665558
+1
Тоже об том рассуждал и вернулся к самому простому (в контроллерах и других штучках,спрятаных в пластмассовые коробочки не силён). У меня так. Как-то затягивая провода для обогрева зеркал в пассажирскую дверь протянул "пару", которую запитал на габариты, а вот диод во-первых запитал через два резистора (уже не помню их фамилии, подбирал тыком),ну так, чтобы горел в пол-накала; во-вторых вклеил его в верхнюю-переднюю часть этой "мыльницы" под ручкой. Свет постоянно горит при габаритах, но с водительского места даже ночью еле заметен, зато из положения пассажира мягкое освещения всей "мыльнички". Все кто у меня пассажирил - довольны, а детвора всё просит и в задней двери такое сделать - да руки не доходят. Кстати, по ходу, считаю, что в водительской подсветка вообще не нужна, а в левой задней от греха подальше тоже (разве что для симметрии). И ещё. В дверь единажды протянув хороший "минус" все дальнейшие усовершенствования можно питать с него, избегая каждый раз затягивать в гофру лишние провода. Подсветку ног планирую ставить в районе стоек (по симметрии ниже рычага открывания капота) и запитывать с "вежливой подсветки". Последовательно и логично - остановился, открыл дверь, загорелась подсветка. Но это другаа тема, извините.
Интересен вариант и от датчика скорости, как запитан девайс Vovka-trener, но каждый выбирает сам.
https://lanos.com.ua/topic/20148-podsvetka-ruchek-v-dveryah-iznutri/page/2/#findComment-665595
