Уважаемые одноклубчане,с приходом зимы стало позже рассветать и раньше темнеть что приводит езде только в темное время суток.Были установлины лампочки на сто ват,противотуманки,обогреватели зеркал,електро стекло подьемники - все что приводит к лишнему потреблению элюэнергии.
Подскажите с какого авто можно поставить мощнее генератор чтоб не садился акб
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/
С Камаза :)
А вообще в Ланосах 1,5 таких проблем нет, только в сенсах и Ланосах 1,4
Можно посмотреть еще здесь:
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/#findComment-479346
Та проблем то нет с генератором,только он под нагрузкой подвывать(урчать) в такт двигателю начинает...
А с лампочками 100ватт ты не погорячился?Поплавишь всё нафик....
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/#findComment-479941
Да нет не погаречился,сколбко ездил не чего не поплавилось....А вот АКБ садиться
С Камаза :)
Ха-ха как смешно.
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/#findComment-479995
У меня на сенсе недавно генератор загорелся. Еле потушил. Пришлось менять целиком на новый.
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/#findComment-480067
Проблем нет, только аккумулятор садится. Какие ещё нужны проблемы? Люди ставили с опеля - переделать кронштейн, поменять ремень..
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/#findComment-481038
А не подскажете с какого опеля генератор, и при замене ремня на двиготеле шкив надо менять или нет???
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/#findComment-481512
3,3 тис   1
С такими вопросами лучше на форум не ходить, а искать того, кто на них ответит своими руками. Абсолютно все равно с какого опеля... или крайслера, или дайхатсу,... объем переделок одинаков. Вопрос в стоимости самого генератора, какой дещевле найдешь и того, кто его установит.
https://lanos.com.ua/topic/20116-generator/#findComment-481525
