Доброго времени суток всем.Люди у меня Lanos1.5 2007года с опелевским движком,Klane адаптер от Рубашкинa USB.Может кта подскажет как подключьть его к машине все время пишет проверьте подключение.может я его подключаю в какой-то не тот контакт.Буду очень блогодарен за любую инфу.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/
Что такое Клайн адаптер от Рубашкина? у меня ВТ адаптер, который просто втыкается в диагностический разъем и работает себе, передает данные с ебу по ВТ
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-478423
Это как галстук от версачи, или повышение цен от правительства.
А вто по БТ к лайну это что претензия на крутизну или заявка на владение супердевайзом, ну и что что с блютузом адаптер, большая разница с юсбовым что ли , или работает он быстрее или как?
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-478480
Ху из этот рубашкин? Он что чипы под адаптеры производит или разрабатывает?
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-478739
Ну так бы сразу и написали, а то чуть ли не девайзы разрабатывает, оказывается платками торгует, хотя тоже нужное дело. А то думаю может по незнанию или серости своей такого мощного разработчика не знаю, значит получается не от этого товарища адаптер а от ФТДИ и Моторолы, а это совсем другая история.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-479582
Эта тема бесчисленное раз обсосана на торрентах. да собственно везде.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-491276
Что так никто толком ничего не может подскозать?
А что тут подсказывать:
1. Надо точно знать что Ваш адаптер - рабочий
2. В комплекте с адаптером идут драйвера и инструкции, а также некоторое ПО. Вы хоть драйвера поставили.
3. Обратитесь за консультацией непосредственно к Вашему продавцу адаптера.
P.S: никто не знает что Вы делаете и что именно у Вас не получается. Поэтому на вопрос: "а есть ли жизнь на Марсе" - Вам никто не ответит.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-491450
, Жизнь на Марсе есть, раз люди покупают девайсы не зная для чего они и как с ними обращаться.
к Автору - ПОИСК РУЛИТ!!.
Или пишем что именно не получается и прикладываем хотя бы скриншоты, или закрою.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-491457
Весь вопрос в том, зачем? Где пишет проверить подключение в какой проге? Если вы за 200 грн купили к-лайн адаптер, скачали где-то в нете шаровую прошивку и теперь хотите при помощи такой же на шару скачанной программы research daewoo запхнуть эту прошивку себе в машину, то ничего не выйдет. Вопрос стоит в том, чего вы хотите добиться. Если еще надо пиши мне в личку, помогу.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-492985
Хорошо. Поставим вопрос по-другому. У меня аналогичная ТС проблема. Собственноручно собранный COM K-line адаптер, ноутбук с USB-портом под управлением ОС Windows7, программы AKM, SensDiag, KombiLoader, ChipLoader, переходник COM-USB на PL2303, ЭБУ Микас 7.6... НЕ РАБОТАЕТ cq.gif . Адаптер собран по "самой крутой" схеме из интернета на ST232B и MCZ33199 (микрухи указал именно те, которые применил), сопротивление привязки к 12В - 510R.
Работоспособность адаптера проверялась прошивкой БК Gamma GF240 на стационарном ПК, причем как напрямую через COM-порт, так и через тот же переходник. БК шьет отменно, связь есть стабильно. При подключении к авто ч/з диагностический разъем связи нет ни в одной программе не в режиме диагностики, не в режиме прошивки. Сегодня пробовал подключиться другим ноутбуком с Windows XP - результат такой же, нет связи с ЭБУ нигде и никак. Пробовал шунтировать главное реле, эффект нулевой. После четырех дней "танцев с бубном" я взамешательстве eu.gif . Помогите, люди добрые.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-526223
у меня с переходником COM-USB на PL2303 тоже ни как не завелся, пока я не купил другой, но уже с USB разъемом
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-526253
, все дело в том, что в юсб адаптерах уже собран переходник. По-этому я не вижу разницы между ком-адаптер+переходник и юсб-адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-526259
Ну, вобщем, всем спасибо за "многочисленные ответы", может тема конечно и баян, но проблема актуальна. Сегодня нашел совсем правильный ноут для этих целей (DELL на базе IP 133) с аппаратным COM и, естественно, все заработало "с полтыка". НО ноут чужой, допотопный. Хотелось бы, чтобы все работало на своем, современном. Будет возможность попробую другой переходник. Но хотелось бы реального совета, прошедшего через этот путь, мол не парься собери такой-то адаптер, или используй такой-то переходник((
ПС ЧипЛодырь отказался работать на этом компе. Написал "мало памяти". В системе 40Мб (8+16+16).
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-527329
Поставьте правильный драйвер для переходника USB-COM.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-527378
На PL у меня то работало то нет... на переходнике с FTDI заработало сразу и без проблем. Попробуйте задать в реестре нестандартную частоту обмена 10400 с ком-портом.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-528602
та дело не в драйверах - их много перепробовали и не только я (приборы в других областях где нужен компорт)... и выяснили, что на этом чипсете болт что получится, очень редко когда он правильно работает
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-529049
Если работать с машиной - то возьмите асус х 58С с железным ком портом. У меня для работы два бука с железными портами. У многих программ обращение программ идет к драйверу порта на материнке. Тут юсб переходник работать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-529056
Перепробовал кучу переходников USB-COM (покупал новые)- ни одни не работал или работал неправилно. Тоже грешил на переходники, потом купил новый переходник и он со своими дровами заработал :) Поставил старые переходники и они тоже с новыми дровами работали отлично. Новый адаптер отнес обратно (была такая договоренность) а старыми пользуюсь.
P.S: Правда программирую другие всевозможные устройства по СОМ порту а не авто. Но это уже не важно, главное что переходник исправно работает. Через сайт отправить дрова не могу :(
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-529066
При использовании переходника юсб-ком нужно учитывать, что ком порт будет виртуальным и его номер будет отличаться от 1. Некоторые диагностические программы по умолчанию ломятся на порт сом1. Для настройки того же АКМ на другой порт нужно править ini файл J51_KWP.INI.
ХР, 7ка виста не дают программам напрямую работать с ком портом, даже если диагностика заведется, она будет работать рывками, будет впечатление, что связь рвется периодически. По досом и 98 виндой этого нет, проверено.
Преимущество аппаратного сом порта в том, что он умеет работать на нестандартной скорости 10400, а именно эта скорость используется при связи с ЭБУ. Поэтому не все переходники одинаково хороши. FTDI и PL удается с помощью ухищрений (правка реестра, хитрые драйвера) задействовать для диагностики, остальные чипы я смог только для прошивки использовать.
Еще играет роль напряжение подтяжки у адаптера, для ланоса 5 в, для сенса 12. Но мой адаптер (как у vtyorkin) почему то шьет сенс только при 5 в подтяжке, а диагностирует только при 12 в. Я доработал адаптер и сделал переключатель 5/12 в.
Для нотека с ХП или 7 или вистой есть смысл использовать АКМ в связке с досбоксом
кому интересно, забирайте
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-529152
Если в системе нет ни одного аппаратного КОМ (как у меня в ноуте), то виртуальному легко присваевается номер 1. Это не проблема. С этим переходником (PL2303) у меня не заработала (под Win7 и WinXP) ни одна программа ни диагностика, ни шитье. АКМ использовался только в связке с ДОСбоксом, т.к. без него под Вин7 он не запускается вообще. Пробовал и разные дрова и файл реестра, устанавливающий в реестре винды скорость КОМ-порта 10400. С ноутом под ВИН98 и аппаратным КОМом заработала и диагностика, и чтение-запись во всех программах при подтяжке 12В через 510 Ом. Что касается работы через переходник других устройств, не ЭБУ, то этот же переходник у меня под Вин7 прекрасно работал с программой-прошивщиком БК Гамма и программой, забыл как называется, аналогом ГиперТерминала под Вин7 для прошивки LanComBox'a (из области спутникового ТВ). Т.е. остальное работает, ЭБУ - нет. У нас на форуме эта тема обсуждалась мало, по-этому я и завел по новой, но потом нашел
, где именно этой проблеме (диагностика-прошивка ЭБУ с использованием ноутбука, т.е. виртуального КОМ-порта) посвящено на данный момент 20 страниц. Сейчас не могу найти адрес, позже изменю сообщение, добавлю ссылку. Так там и схемы выложены, проверенные под разные ОС, и дрова. И, говорят, что PL, нормально с ЭБУ не работает вообще, кроме редких исключений, а вот FTDI, после настройки, работает отменно всегда. По-этому буду собирать еще адаптер на FT232RL.
ПС для чтения-прошивки таки пришлось замыкать главное реле, т.к. без этого связи с ЭБУ не было.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-530530
Ребята подскажите приобрел адаптер
все программы запускаются кроме одной DwScan.На форуме почитал говорят что нужна подтяжка на 5В а на сайте производителя указывается что адаптер сам настраивается под 12 или 5. В чем тогда проблема запуска данной проги? Заранее благодарю...
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-534822
Напряжение подтяжки важно не используемой программе, а типу ЭБУ. В приведенной тобой схеме подтяжка 12В.
https://lanos.com.ua/topic/20060-klane-adapter/#findComment-534976
