Проблема с коробкой
При включении задней передачи произошел щелчок, после чего ни первая, ни вторая, ни задняя не включается, но при поднятии колесика на рычаге передач включается первая и вторая. На нейтралке рычаг переключения передач смещен немного влево. Подскажите в чем проблема?????
https://lanos.com.ua/topic/20054-problema-s-korobkoy/
Нужно просто отрегулировать кулису (на кулисе у тебя была не затянута гайка) из-за этого сбились передачи.
https://lanos.com.ua/topic/20054-problema-s-korobkoy/#findComment-478322
Советую перед регулировкой кулисы снять кожуш дермантиновый с ручки КПП, тогда станет более ясно как работает пластмаска-рельса для задней передачи, может она треснула.
Змінено користувачем lesopoval
https://lanos.com.ua/topic/20054-problema-s-korobkoy/#findComment-478364
А у меня когда еду на задней передаче, при даже небольшой нагрузке выбивает заднюю передачу с таким звуком (кххххх), что это такое и что нужно зделать чтобы невыбивало передачу?
https://lanos.com.ua/topic/20054-problema-s-korobkoy/#findComment-503340
