НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ !
Доброго вечера господа! У меня Ланос 1.4 . С моей сигнализацией (шериф-925) случилась беда. Эта сигнализация стоит уже 1.5 лет и никаких проблем с не возникала. Но вот однажды пришел в гараж включил ее на открытия а она начала кричать и светится при этом центральный замок не работал. Пришлось ключем открывать. На замок зажигания сигнализация реагировала очень странно при включении замка она отключалась а при отключении зажигания квакала при этом шла реальный отток энергии лампочки мерцали. Не пойму что это может быть . Толь ко помню что два дня тому назад попал под сильный ливень такой что даже из под печки капало. Потом проверил воздуховоды чистые были капли из под болтов крепления петель капота и я их на герметик посадил и щели петель герметиком заделал. На следующее утро завелась вчем небывало , целый день ездил, ставил на сигнализацию никаких проблем , а сегодня вечером прихожу клац на сегналку а она давай выдавать эти непонятки. Я даже кнопку включал Валет не помогло. Вот отсоединил клему от аккумулятора молчит. Как только вставляю клему сигналка КВАКАЕТ и при этом свет тусклый. ПОМОГИТЕ не у кого спросить. Или может как нибудь отключить сигнализацию чтоб доехать до мастеров.!!!!
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/
попробуй со второго брелка отключить, если не получится с сигнального гудка сними массу и ехай к мастерам....
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477252
Ну давай по порядку "Доброго вечера господа!", у нас господа все в Хайфе или Ашкелоне, на худой случай в верховной раде, а так мы просто одноклубники или товарищи по рулю :)
Теперь о причинах
Возможные варианты
1. трабл с пультом, может либо низкое напряжение питания батарейки либо запавшая кнопка "арм".
2. Промигивание в полнакала ламп габаритов (поворотов) может свидетельствоавть об отсутствии землм или питания самой сигналки ( пересмотри присоединение общего провода или целостность предохранителя сигналки.
3. Если была проблема с потопом в салоне, отсоедини разъем (гребенку) которой провода подсоединяются к сигналке , пересмотри состояние контактов может туда попала вода.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477264
Спасибо ребята что откликнулись! Вот только что из гаража вышел, и с ново вопросы. Пультом пробовал юзать нифига не выходит , батарейка новая. Вот опять только подключаю аккумулятор и сигналка начинает квакать. При этом центральный замок - мертвый. По очереди я снимал предохранители в лючке возле водителя и подсоединял аккумулятор но не помогло - квакает. Я заметил что не хватает одного предохранителя F-4 "Центральный замок " но не мог же он выпасть? Или при установки его все же не использовали? У же прошло больше года я туда не заглядывал. Я не спец не знаю? Может быть стоят где то другие предохранители на сигналку и центральный замок - где их искать? По поводу потопа : он был очень не значительный на резиновый коврик упала с дюжину капель воды, а под ковриком совершенно сухо , тем более течь капель была под печкой со стороны переднего пассажира. Скорее всего вышли из строя предохранители но какие и где их искать? Что делать не знаю одна надежда на одноклубников.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477297
Пробывал и со второго запустить - не получается.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477298
Значит вариант с водой отпадает. Остается трабл с питанием, попробуй откинуть гребенку от охранки на несколько секунд, а вот по поводу предохранителя в централлоке так его могли и не поставить и просто запитать блок от другого провода. И еще возможный вариант, может сам приемник на блоке охранки не работает. И еще вопрос, лично мне приносили брелок после падения, отказывался работать напрочь, хотя дисплей светился и писки издавал адекватные но вот никак не хотел ловить передатчик охранки. Оказалось что после удара отошла одна из плат которые в брелке соединены штыревыми разъемами. И как пробовал ли ты открывать -закрывать) вторым брелком
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477301
Ситуация токая что я пробивал и со вторым тоже самое , он тоже не работает . Не знаю как это объяснить но брелок здесь не причем . Когда я сегодня первый раз открыл машину не сработали центральные замки и сказу же сигналка стала пищать как будто воры вскрыли машину я посмотрел на брелок , а он даже не показывал открытие двери. Тогда я быстренько обычным ключем открыл багажник , лампочька в багажнике была тусклая , взял ключ на 10, открыл капот и снял клемму. Только тогда стала тишина. При прикосновение к клемме опять писк и кваканье . Гребенку я снимал состояние ее нормальное она закреплена под рулем.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477320
PS^ Скорее всего предохранители сгорели но где их искать?
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477327
Добрый день всем. Так как я работаю авто электриком был у меня похожий случай. Позвонил клиент и попросил подъехать на стоянку ,чтобы отключить сигналку. Так как клиент спешил разбираться в чем проблема не стал(пробовали и второй пульт).Через несколько дней приехал тот же клиент на ремонт сигналки, я подключил колодку и все заработало. Единственное пришлось реле блокировки подключить. Попробуй найти блок сигналки и все таки глянь не попала ли в него вода, так как блок могли установить и возле печки.
Предохранитель не причем.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477329
Спасибо большое за ответ! Я не очень разбираюсь в сигнализации какой он из себя этот блок. Я под рулем нашел два какие то блочка и кнопочку (валет похоже). Один маленький с регулировкой + и _ а другой по больше квадратный . Все они привязаны к торпеде со стороны водителя пластмассовым жгутиками. А как выглядит этот блочек. И подскажите пожалуйста как грамотно отключить сигнализацию с центральным замков без последствий ну чтоб код не выкинула или заводилась при этом машина . Поеду на УКРАВТО где устанавливали дам денежек пускай посмотрят.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477350
А как на счет АКБ? У меня, когда села батарея все настройки в сигналке сбились. Когда товарищь дал "прикурить" и завелся движок, оказалась активирована фунция Anti-Hi-Jack и движок просто заглох. В итоге пришлось вытаскивать главный разъем на блоке сигналки. Только тогда двиг удалось снова запустить. Через сутки подключил разъем на место - опять заглох. Пришлось полностью перепрограмировать систему, менять значения БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ функций, чтобы вернуть все как было. Даже PIN-код был активирован. Вот такие дела.
Сигналка точно такая-же.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477355
Сам блок сигнализации проще найти при помощи кнопки валет.Провод с валета идет какраз на блок сигнализации.А вторая коробочка где нарисовано + и - это датчик удара.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477357
Это датчик удара или объема. Скорее первое.
Если к нему идет провод от кнопки "валет" - это он.
Я просто вытащил самый большой разъем из блока сигналки. Все блокировки снялись. Хотя это очень неправильно сделано. Толку от такой сигналки никакой. Буду переделывать блокировки.
PS sephia опередил... )))
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477359
По поводу АКБ , как то раз я просто забыл выключить мафон и пришел в гараж через пять дней . Нажал на сигналку а там наоборот тишина. Клац клац молчек. Ключем открыл дверь, капот зарядил АКБ и все ОК! Но здесь наверное не то что ты думаешь тут только спец может дать правильный ответ. Сейчас я думаю как отключить эту долбаную сигнализацию без последствий а потом приехать к спецам чтобы они ее сделали.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477362
Вот спасибо , то есть я отключу этот блочек и кваканье прекратится, напруга перестанет давить и машину можно завести , но это не безопасно потом последствий не будет. И как ты считаешь какая здесь может быть основная причина ?
Все равно огромное тебе спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477366
Так как мастера на Укр авто Криворукие то сигналки они ставят как попало.Чтобы разобраться с блокировкой нужно найти реле и определить как организована блокировка.Чаще всего это топл.система.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477371
И еще совсем забыл что будет с центральным замком при этом??? Может таки он основной виновник этому негаразду?
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477375
Если блокировка сделана правильно то после отключения колодки на сигналке машину ты не заведёшь
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477376
sephia Так значит просто отсоединить разъем на центральном блочке сингалке куда подходит кнопка валет и можно ехать?
Я думаю ц.з. здесь не причем.
Так почему он не открылся при нажатии с пульта?
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477380
ну на этот вопрос я ответил чуть выше.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477382
Так как машину тогда завести? Надо же доехать до мастеров? Ну тыже както отключал человеку сигналку. Потом он к тебе приезжал.
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477384
Если установщик который ставил тебе сигн подключил реле блокировки не правильно,то при отключении колодки на блоке сигн. машину ты заведёшь.Если блокировка сделана правильно то цепь останется всеравно разорваной.Если после эксперемента получиш второй вариант,то нужно будет искать реле.Смотри гдето редом сблоком или предохранителями.Если найдёшь вытяни его из колодки. На самом реле нарисована схема его подключения. Цепь где нарисовано размыкание контактов и есть разрыв цепи. То есть в те места где входят эти разъёмы в колодку, в эти места в колодке надо вставить провод перемычку.
Змінено користувачем sephia
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477391
Возле предохранителей я видел замотаную в черную изоленту коробочку так вот это реле? что я должен я дальше должен сделать ? И еще при эксперименте если не заведется побочных неприятностей не будет?
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477397
sephia Большое тебе спосибо за данную информацию. Конечно мне будет трудновато боюсь запороть все дело. А сколько бы ты взял за эту работу если не секрет (приблизительно)Почему спрашиваю так нужно же обращаться по ремонту а цены не знаю дадеже приблизительной. И что мастера будут менять тоже не знаю?
https://lanos.com.ua/topic/20021-ne-vyklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-477402
