Скрип салона
Уважаемый Sash_O ! Все зделат как ты советовал! Все открутил, снял заднии седушки. Смазал литолом отверстие пластиковых втулок, но результата не достиг, как скрипела так и скрепит . Причем скрип по звуку схож на биение стеклянных банок при попадании на кочки. Садил на зад людей они подтвердили , что неприятный звук доносится иненно из багажника :verysad: Чо дальше делать не знаю ? Нужен совет !
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-423337
Так я говорил не только о том, что нужно смазывать отверствия ! Втулки нужно вынуть из кузова и посадить назад на герметик ! Скрипят сами втулки об металл корпуса, а не ось сидушки внутри втулок. Что касается стеклянных банок-это не тот звук. Может у тебя стеклянные банки в багажнике ? :) А скорее-метал об металл. Сними еще нижнюю сидушку-посмотри, не вылезла ли из под обшивки металлическая опоясывающая проволока-может это она касается кузова.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-423516
Смотрел в нижней сидушки металлический штырек - он полностью закрыт. Я для чистоты эксперемента совсем снял заднюю седушку (верх и низ),но неприятный звук не ушел. Правда заметел небольшую закономерность при наступления холодов неприятный звук немного стих. Кроме этого заехал на эстакоду смотрел заднии стойки они впорядке,не шатаются и следов натертостей верхней об нижнии мелаллическии части нет (у меня Каябо, а не Делфи)?????????
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-423733
блин, вычислил что гремит в салоге - стекло в передней правой двери (со стороны пассажира).
Если немного приоткрыть или полностью закрыть - стук пропадает, до первой кочки.
Народ подскажите что сделать с этим стеком можно?????
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-424475
Есть
про дребезг задних стекол.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-424619
кто поможет. появился скрип между передней правой дверью и торпедой. проверил торпеду сидит крепко. скрип появился совсем недавно. что может быть. и еще отошла понель с боку торпеды, та под которой кнопка VALLET прячется. как смогу фото выложу.
УРА!!! нашел. это не торпеда скрипит, а ручка подъема стекол. блин месяц прислушивался пока случайно руку не положил. смотрю не тарахтит. теперь надо подумать что с ней сделать. может выкинуть на..ен :D:):D
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-425238
вот это начитался, теперь кажется все резко и везде стало скрипеть )
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-437979
Заскрипело по правой стороне тоже с недельку назад...Вчера обклеил антискрипом правую переднюю карту.Сегодня еду-скрипит...Теперь буду клеять заднюю правую карту.Кстати,сегодня сравнил плотность карт на Сене 5-летнем корейце и своем поляке - моя прогибается одним пальцем,у Сени-горстью не продавишь...Естественно,на Сене у человека никаких скрипов до сих пор...
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-438135
Вчера ещё обклеил антискрипом и заднюю правую карту,и накладку на средней стойке стойке(ремень которая закрывает).Скрипит(или легкий стучёк,похожий на соприкасание чего-то ?) справа,в районе дверей всё равно остался...Карты к средней накладке не прилегают,тросик стеклоподъёмника(переднего) закреплён.Катушка ремня звуков не издает при дергании в любых плоскостях.Кто сталкивался,откуда ещё может идти звук?
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-438701
Ещё какая то "муха" периодически стала жужжать в правой двери...Пипец какой то...Ещё доклеил антискрипом места прилегания посадочных мест шурупов крепления карты и проложил антискрип в посадочные места пистонов.Все равно скрипит и "жужжит"!Есть у кого-нибудь идеи,что там "живёт"?Кстати,сами пистоны,если у них есть небольшой люфт(допустим) в отверстиях крепления двери,могут издавать какие либо звуки?Кто сталкивался?Сегодня попробую проехаться домой с работы без карты...
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-439550
А у меня начали тарахтеть (незнаю как обьяснить) вставки над ползунками ремней безопасности на стойках . Ну те пласниковые вставочки, которые закрывают канавку, по которой вертикально перемещаются крепления ремней безопасности. Ткну пальцем - тишина, на колдобинах растрясутся - опять дребезжат <_<
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-439562
Везёт тебе... :rolleyes: Прижал-пропало.Тогда всё просто-снял,проклеил,успокоился...А тут - пальцую на ходу и переднюю карту,и заднюю,и среднюю накладку-а скрип(стук) не уходит...
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-439792
Так у меня пробегу 20 тыщ :oops:
А до того как выявить по неделе отдельных сверчков "выслушиваю"
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-439980
А у меня ещё 12000 нету...С отловом сверчков та же фигня...Правда,слава богу,только сверчки... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-440073
Вроде убил животное...Вчера сделано-забрызганы замки и тяжки литиевой хадовской смазкой,смазана резинка(конусная)ограничителя двери,пересортированы пистоны(один из пяти,кстати,по цвету отличается от остальных четырёх - и он как раз стоял в месте скрипа)),доклеил антискрипа в правый верхний уголок карты(место,где ложится на ребро двери).
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-440497
Вчера в качестве пассажира метнулся 300км Мерседесом С-класса - Запорожской крупноузловой сборки, машине года 3, не скажу чтоб сильно над ней тряслись, эксплуатируется ежедневно как рабочая лошадка, пробег внушительный (обьездила половину Европы и всю Украину) ТО и диагностика по регламенту, мойка, чистка салона на скорую руку, но как я не прислушивался, не услышал НИ ОДНОГО ПОСТОРОННЕГО ЗВУКА - вообще ни одного.
Почему нельзя было сделать Ланос/Сенс по человечески?! По людски подогнать детали, нормально прикрепить элементы обшивки... Зачем человеку, купившему новый автомобиль надо подматывать изоленту, затуливать смазку туда где не положено, лепить антискрипы, мазать силикон?! ...
Почему это не сделал производитель?! ...
P.S.: Вопрос риторический... Даже не вопрос, а крик души... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-440619
Потому что цена приблизительно 9000 - 10000 у.е. А себестоемость тысяч 6000. каждая доработка обходится заводу на порядок дороже. И если бы завод учел все наши пожелания то авто в салонах стоило бы на тисячи 1500 - 2000 у.е. дороже. И потом каждый счастливый обладатель ланоса подумал что лучше: Ланос за 13000 тыс. или же Алмейра за 14000. :)
Змінено користувачем tasik85
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-448284
Лансер в японии со всеми накрутками стоит не больше 14 тысяч у.е. и там ничего нескрепит...
а у наших мастеров на заводе, руки с жопы, поетому маємо, що маємо.....
У меня бл... нет слов, остались тока емоции, с начала експлуатации автомобиля борюсь с скрипами:
проклеил всю машину обесшумкой, антискрипом, проделал на сидушках изолентный тюнинг и все равно справа взаде что то скрепит :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-448359
Попробуй эти пистоны обгрейдить тонким паралоном :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-450013
Может и писали где, но напишу еще раз :) Офигительно со скрипами борется полироль для торпедо, в состав которой входит силикон. Например хадовская, в балончике аэрозольная. Места стыков пропырскиваешь, лишнее вытираешь - и никаких посторонних звуков! Действует довольно продолжительный срок.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-450452
как-то в детстве каждое лето ездил к бабушке отдыхать. рядом с небольшим поселком, где жила бабушка проходила железная дорога.
На ней было полно рассыпанных "окатышей" (какая-то хрень перевозимая в вагонах). Путем нехитрых действий делалась рогатка оязательно из противогазной резины и кожаной лямкой для окатышей. Что было дальше... к багажнику велосипеда привязывалась 5-ти литровая консервная банка (в таких обычно был яблочный джем) и туда собирались окатыши для стрельбы из рогатки.
Короче к чему все это!!!!
На моем ДАЕВОО СЕКАСе уже за 30 000 км...
А звук при езде точно такой же как звук окатышей в консервной банке!!!
ПИ...Ц!!!! ГРЕМИТ ВСЕ!!! ПРИЧЕМ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ УЖЕ УПЛОТНЕНА И ПРОКЛЕЯНА!!!
ЭТО НЕ МАШИНА А ПОЛНЫЙ УЖАС!!!
ПО НАУЧНОМУ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АКУСТИЧЕСКИЙ ДИСКОМФОРТ.
НО ДЛЯ МЕНЯ ЕЗДА В ЭТОМ ДИСКОМФОРТЕ ВЕДЕТ К ПОЛНОЙ ДЕПРЕССИИ.
ЖДУ ВЕСНУ... БУДУ УПЛОНЯТЬ И ПЕРЕКЛЕИВАТЬ ВСЕ ЧТО МОЖНО УПЛОТНИТЬ И ПРОКЛЕЯТЬ...
ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ И ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СЕКАСовскому ТВОРЕНИЮ АВТОПРОМА...
ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ТО К ВЕСНЕ 1011 ВЫХОЖУ ИЗ ДАЕВООводов И ВОЗЬМУ ЯПОНЦА...
ВОТ ТАКАЯ ТРАГИЧНАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ...
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-454330
Тебе прийдется отправится в прошлое К ВЕСНЕ 1011?!? :)
С машиной анологично, я забил на ети звуки.....и на японца или немца надо копить полюбе;)
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-454838
Да ... Помню, как радовался, что взял именно поляцкой сборки машину ... Думал, ничего тарахтеть не будет.
15 тысяч пробега, а я просто в шоке: поскрипывает то "что-то где-то там", то "что-то где-то тут" ...
Когда нервишки начинают уже не выдерживать, начинаешь искать, что оно такое, перерывать форум: будто нечем больше заняться в свободное время. >:-]
На прошлой неделе даже пришла в голову мысль: а чё ж я брал Ланос, когда можно было взять 9ку, чуток при этом сэкономив ... И там бы точно так же всё гремело - за меньшие деньги. Тем более 9ке такое простительно :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-454936
в 9ке все скрипит не так совсем. У нас скрепит немного ,а там тарахтит шо пе***ц :blink:
меня тоже после покупки это дело мучало. Щас конечно ниче не скрипит, но вот что скрипело или тарабанило:
1)задние сидухи, петли. Изоленточный тюнех
2)домкрат. Подложил тряпочку
3) провод к плафону и сам плафон. Выложил обесшумкой
4)ручка коробки передач - решила волшебная смазка у Тимикуса
5)дверные карты - антискрип по стыкам, все провода замотаны обесшумкой и выложены чтоб не тарабанили
6)крепление тросика ручника под задней правой дверью. Просто было не затянуто. А сколько нервов вымотало. Сделал изза него обесшумку всего авто
7)торпеда, конкретно панель климата и и т.д. - антискрип по всем щелям
щас ниче не скрипит, но сколько нервов вымоталось.... С одной стороны четкое понимание что новое авто не должно так себя вести. Сдругой стороны посмотришь на конкурентов, там все много печальней... Как взял машину, то не понравилось совсем. Потом проехался в калине, потом в джили, потом в амулете, и понял что в ланосе еще все супер. По салону то же самое, а по остальным показателям еще хуже. Салон стрепал нервы зато едешь и не думаешь что у тебя что-то отвалится, или если не дай бог попадешь в дтп и машина рассыпется.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-455056
Меня тоже достал уже скрип в торпеде, как подумаю что бы его найти и устранить придётса разбирать стока всего....
а появилса он после 15 тыс. пробега:(
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/7/#findComment-455099
