Скрип салона
рад что смог помочь :beer:
я когда-то изза этого звука обезшумил всю машину ))) пока Тимикус нашел что скрипит ))
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1068961
Спасибо тебе еще раз огромное :shecry: Тебе еду - и реально получаю удовольствие :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1069049
были скрипы сзади:
-проклеил замки спинки дивана
-проклеил антискрипом торсионы (стучали об заднюю полку снизу)
-укрепил трос откр багажника и бака -на заводе не закрепили(они стучали об крыло)
-сучал торсион в задней балке (вставили резинку от ваз 01)
-отрегулировали замки задних дверей-это был последний стук со скрипом
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1069129
Дня четыре назад появился странный скрип на неровностях где-то справа сзади. Перед этим начитался статей о лопающихся кузовах AVEO :( Просмотрел все болезненные места, ничего не обнаружил :D В пятницу заехал на мойку, после мойки два дня скрипа не было, а вчера-опять :evil: . Сегодня заехал на яму, мне пробрызгали все резинки WDшкой, теперь будем посмотреть :? .
Была похожая проблема. Перебрал и обесшумил багажник-не помогло. Вылечил заменой аммортизаторов.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1120560
У меня скрип сзади где-то. Думал пружина от багажника (два металлических прута), обмотал их паралоном. Все равно скрипит... Думаю поступить другим путем. Посажу жену за руль, сам сяду сзади, откину заднее сидение просуну голову в багажник и буду слушать где скрипит :lol:
Обклей поролоном пластмассовые дверцы ревизии задних стоек, просмотри прокладку проводов в крышке багажника(основная причина), обклей поролоном деревянную полку багажника, обмотай изолентой защелку замка багажника.
Проверь задние сайлентблоки.
Проверь амортизаторы (у меня скрипели амортизаторы, вылечил заменой)
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1120572
  • 5 місяців потому...
Вот они скрипучие трещины. Проверьте, возможно найдете что-то подобное..
у меня такая же хрень клацала пока не сел на заднее сиденье и не откинул спинки а товарищ катал меня 20 минут - а я что можно и нельзя руками щупал
короче когда нашёл чуть не укакался от счастья
пришлось ехать к сварщику
пока все в норме
как объяснил человек который занимается ремонтом кузовов уже более 20 лет - там находится место где много деталей скрепляется
он мне проварил все полуавтоматом
Змінено користувачем taradaika
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1293473
Накінець-то розібрався з скрипучую ручкою КПП(писав в пості №203). Виявилось, шо скрипіло зовсім не на шарнірах в салоні, а під капотом скрипіли тяги(!!!). Бруд змив з допомогою ВД, списибі
, і гарненько все змастив солідолом. Скрипи-рипи пропали.
, велике спасибі за інфу. Дійсно, на вихідних заїхав на яму, знайшов той зловіщий крюк, він болтається як собі хоче. Правда лікування ше не проводив. Просто шось мене беруть сумніви, шо той скрип в середній стойці від нього, він якийсь такий тоненький, хоча попробую твоїм способом <_< . За результат відпишусь!
тоже самое было у меня при втыкании 1-2 передачи - обмазал в салоне под чехлом калисы все что можно и трубу даже снимал - потом попробовал снять вертолет И БЫЛ В ШОКЕ- это там
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1293483
блин, у меня тоже начало что то сзади скрипеть.
пробег 1700 км...
таже беда и причем ланосу полтора года - думаю только шумоизоляция поможет+антискрип
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1302652
А у меня при езде в раене средних воздуховодов чтото торохтит :crazy: , с довольно большой частотой, тоесть чтото мелкое, звук вроде как пластмассовый.
Что это может быть :sos:
Змінено користувачем iv_kost
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1349023
блин , как я задолбался с этии дребезжанием пластика где-то сзади, обматывал вроде, паралоном залепливал - все равно дребезжит сцуко. Куда подъехать можно шоб сделали и скока стоит это, Господа???
У меня похожая ерунда была, когда громко включал мафон: что-то дребезжало. Думал, что задняя полка. Снял, проклеел. Чуть помогло, но дребезжало всё равно. Забил на время, но потом, совершенно случайно, отыскивая сверчка постукивал рукой по полке. Так дошёл до багажника. Оказалось, что это одна из штанг в мехашизме крепления крышки багажника (или как это дело обозвать)касалась кузова. Могут касаться друг друга: их там две, и идут они рядом. Их обычно обтягивают ПХВ трубкой, или резиновой. Загляни туда. Может там собака зарыта.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1391048
Вчера сделал очень интересный эксперимент, чтобы ничего не скрипело, и не тарахтело в дверях, вупил очень простой материал, под названием вспененый полипропилен (гемофон), тот который стелится под ламинат. Вырезаем по контуру дверной карты, со всеми отверстиями, и фиксируем на защелках карты, потом все это вставляем и защелкуем как обычную карту. Эффект получился очень интересный: перестало все скрипеть внутри, шум из двери практически не поступает, аж както непривычно стало.... вообще эффектом доволен...
Надо будет попробовать. Заранее спасибо за вариант.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1391059
Ага.... В простонародии это называется торсионом.
ДЕйствительно он может дребезжать .Лечится куском поролона между пересекающимися тяжками.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1391060
Мой тебе совет: сними облицовку передне панели, блок управления отопителем и кондиционером,декоративную накладку, в общем всё-всё, что снимется без особого гемора, протри влажной тряпкой, обезжирь мед. спиртом (ни в коем случае не ацетоном или прочим растворителем)и проклей антискрипом все места контакта- в основном торцовые поверхности. Перед установкой всего этого барахла проедься ещё разок. Может чё ещё услышишь и устранишь. Обрати внимание на провода и разъёмы внутри торпедо, они могут тоже стучать. Если что, примотай их изолентой к чему-либо. Всё собери. Всё это хозяйство перестанет болтаться, как гумно на воде, и следовательно, перестанет стучать, трещать, рипеть, дребезжать и т.д. Не Мерс, конечное, но уже лучше.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1391093
Объявился сверчок в торпедо в районе пепельницы. Какой-то металлический. Вытаскивал пепельницу,- всё равно дребезжит когда по плохой дороге едешь. Где-то внутри. Кто знает, как подобраться, не снимая торпедо? Может кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1391529
Посмотри блок для подстаканников. В нем могут тарахтеть штуки, которые снизу поддерживают стаканы, а при закрытии складываются.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1391553
Это не пеельница,а скорее всего прикуриватель.Попробуй его вытащить совсем из гнезда,или прижми во время движения рукой.У меня дребезжал сам прикуриватель.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1391564
Завтра попробую. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1392644
На улице стало прохладнее... Сегодня проехал на дачу, на моё удивление тварей стало меньше: пропал звон в районе пепельницы (слава яйцам, но нодолго ли?)да и гул в салоне стал меньше; теперь слышны самые "смелые" сверчки, которых на выходных и возьмусь устранять. Я так думаю, это из-за падения давления в шинах. И мягче как-то стала ехать, и тише. Надо будет проверить.
Где-то читал, что кто-то уплотнял решётки-дефлекторы на панели. А как их можно уплотнить, чтобы они не болтались-то так? Подскажите, если кто делал!
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1395535
Может стучать в нижней крышке отопителя отвалившаяся скоба радиатора печки.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1434238
А у меня постоянно что брякает-чвякает (по-другому не опишу- звук не глухой.. не сильно звонкий не сказал бы даже что металлический, хотя.. ) на кочках, идет из-под обшивики багажника там где амморт.. есть подозрения на катушку ремня под ней.. если ее пошатать то тоже что-то похожее.. но вроде не то.. да и что с ей можно сделать не представляю.. торсины проверяли - не то.. за тросик в днище деркал.. да шатается - но звуков не издает.. там все в мовиле..
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1454600
  • 8 місяців потому...
Что, тема "умерла"? Ни у кого больше ничего не скрипит? :hmmm:
Парни, вопрос: можно где-то найти подробное описание процесса снятия этих облицовок? Я имею ввиду вокруг магнитофона, перчаточного ящичка, пепельницы... Читал и эту, и подобные темы,  и разные мануалы... Подозреваю, что ничего сложного, но этот пластик какой-то "нежный", боюсь поломать что-нибудь. Буду признателен за совет.
Змінено користувачем Androsh
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1646428
Ручка стеклоподъемника водительськой двери дребезжит. Началось дето 1,5 - 2 тысчи км назад. И карты передних дверей, если сильно гупает музыка.
Буду разбираться но уже как потеплеет.
Кста, спасибо за дельные советы.
Есть лечение ручек, снимаеш ее береш саморез и закручиваеш сзади  в барашку за которую ты опускаеш стекло и еще я разворачивал обратной стороной кольцо между ручкой и дверью.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1766828
Доброго время суток коллеги. Есть такой вопрос. Месяца два назад появилась новая тарахтелка, гремит заднее правое стекло, прикол в чем, оно полностью закрыто и все равно тарахтит. Сел вчера сзаду товарищ, и вынес вердикт, что если постоянно держать ручку стеклоподемника в напряжении то стекло не тарахтит, но это не выход. Что подскажите, как лечить? овов
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1832586
  • 4 місяця потому...
тут часто советуют подкладывать поролон. Но он хорошо впитывает влагу и со временем превращается в труху.
Парни, в сантех-магазинах продается утеплитель для труб. С помощью этих трубок и стяжек, я поустранял все сверчки и лязги. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/11/#findComment-1894408
