Скрип салона
вчера ездил по брущатке и звон в торпедо просто задолбал, я рукой прижал планку которая между лобовухой и торпедо, звон пропал пускаю звенит, теперь вопрос
как сделать так что б звон пропал можно конечно что то всунуть между ним и стеклом, но может есть еще варианты
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-755577
деформируется карта немного и скрипит об железо. Проклей места стыков какойнибуть тканью например.
маделин называется на липкой основе
:energy:
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-778022
  • 4 місяця потому...
Скрипит ручка переключения передач на неровной дороге. Больше всего слышно при езде на второй передаче.
Подскажите, пожалуйста, как это можно полечить?
Обычной Вдешкой попрыскай, поначалу будет хуже, а через пару часов тишина!
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-915081
  • 5 тижнів потому...
А у меня появился скрип из торпеды справа, рядом с воздуходувом на пассажирское стекло. Более того, интересная закономерность: едешь - скрипит, не дребехжит, а именно скрипит; остановился, кручу руль - оттуда же скрипы при каждом повороте. ЧТо за фигня?
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-940045
Всім прівєт тєма , така у мене скрипить ззаду десьза сідушками наїздив всйого 3 тисячі км , шо робити допоможіть ізвіняйте шо не шукав на форумі бо не дуже міг.
Змінено користувачем kiduba@i.ua
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-954835
Видно что новичек....
На П-образные кронштейны за которые цепляется сидушка задняя в один слой намотай изоленты (только синей, другая не катит) и каждые 30тис км меняй на новую.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-955770
Проверьте радиатор печки. Могло лопнуть крепление. Под капотом видно трубки (шланги) охлаждения идут в салон, пошатайте их вверх вниз, если люфт есть то смотрите тему про радиатор. Я буквально вчера у себя поборол этот стук, по Вашему описанию было точно так же.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-957573
Привет!Нужна помощь!!!Скрип сзади в салоне не прекратился,я откинул сидушки и проехался-скрип продолжается.Что может быть?Я думаю трёт там где прикручивается амик в багажнике...Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-958214
Был скрип/писк где-то сзади. Тоже и сидушки откидывал и амики смотрел все одно пищало. Потом обратил внимание на тросик ручника, а точнее на кронштейны его крепления. Иногда они разбалтываются либо с завода идут плозо прикручены. Вот там и скрипит. Еще бывает, что кронштейны заметно большего диаметра чем сам тросик ручника. Тогда можно подложить кусок старой велосипедной камеры и скрип уйдет.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-958236
Жутко стало скрипеть водительское сидение. Первым делом обильно смазал направляющие по которым оно ездит - не помогло. Вроде как скрипит пружина внутри сидушки.. не знаю что делать. Кстати есть люфт небольшой. Стараюсь не шевелится.
ЗЫ. На днях хочу зяглянуть под днище и сделать что-то со скрипучим креплением тросика ручника. Что брать с собой? хомуты, изололенту и литол? больше ничего вроде не надо..
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-995890
По скрипу задней сидушки слева:
- обмотал изолентой петли
- смазал солидолом штырь
- машинным маслом залил петлю между двух половинок сидения (та, к которой они крепятся болтами )
- шатал, дергал, тер тросик ручника под днищем - звук не тот. при езде слышен именно скрип, а тут барабанит. В итоге просто снял его S-образное крепление, главное теперь успеть поставить крепу назад пока оно не провиснет и не оторвется об что-то.
В общем скрип ни куда не пропал! =(( последнее что приходит в голову - проверить не пошла ли трещина под полкой... что еще делать - не знаю(((
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1011959
Если скрип именно со стороны заднейсидушки, просмотри передние скобы фиксации дивана, они тоже иногда бывает скрипят мерзко.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1011972
у меня скрипели верхние резинки задних амортизаторов. Проверить просто, побрызгать эти резинки ВД40. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1012130
DarkAngel
Те скобы дергал - сидят мертво. На всякий пожарный обмотал изолентой в 2 шара. В замок набрызгал силиконовой смазки.
Рус
Сегодня обильно залил резенку ВеДешкой - не помогло=(. Скрип не от туда..
Думаю на выходных посажу назад пассажира и пусть он на ходу разбирая салон ищет откуда скрипит.. другого выхода не вижу. За советы спасибо..
Кстати, звук очень похож на визг из заднего колеса если затянуть немного ручник и пошатать машину. Обычный скрип
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1013269
Было у меня такое, скрипело жутко когда выжимаешь сцепление или немного левой ногой упираешься в пол. Снял сидушку(ту часть на которую попой садится), все там смазал, собрал все равно скрипит. Опять разобрал, там каркас,на него и ложиться эта сидушка.По всему периметру этого каркаса я проклеил двухсторонний скотч,но ВНИМАНИЕ,(как объяснить блин?)скотч одной стороной наклеил на каркас,а со второй стороны пленочку не снимал. Я думаю можно антискрип какой-нить проклеить. Скрип пропал.
По скрипу сзади. Тоже было. Скрипело очень на ухабах. Что делал:
-обматывал петли(все) сидушек изолентой, смазывал их же графиткой
-прикручивал трос ручника
Это не помогло. Стал более прислушиваться к скрипу- скрипело вроде из под полки с динамиками. Разобрал, проклеил антискрип- непомогло. Взял балон с ВД40 и запшикал все стыки металла под полкой- вроде стало чуть получше, но все равно скрипело. В поисках скрипа брал шприц с мыльной водой и по чуть-чуть капал в разные щели в раене задней полки. Потом поклеил тонировку и о ЧУДО -скрип пропал! То ли Вдшка куда-то зашла то ли...
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1013338
Скрип пропал! то ли от еще одного слоя изоленты на скобе, то ли ВДшка за 2 дня расторила резинку аммортизатора.. но он пропал
Nero.
Хм...думаю передней сидушкой так и займусь...
Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1014129
DarkAngel
Рус
Может скрипеть задний торсион,выкрути болты и если есть выроботка меняй
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1014173
помогите, может кто знает.. при трогание с места в начале движения скрипите сзади что-то, после буквально 20-ти км/час скрип пропадает, при опущенных задних сидениях скрипа нет, крепления замков сидений обмотаны скотчем, замки смазаны не раз.
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1017694
у меня появился звон в салоне между под торпедо, оказалось что это люфтит педаль тормоза, мне уже шайбу подставили в вилке педали, всеравно немного осталось, пробовал резину сунуть так палец, который держит педаль не залазит на место, пока остановился на шайбе железной но поиски трывають
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1017771
Вчера сделал очень интересный эксперимент, чтобы ничего не скрипело, и не тарахтело в дверях, вупил очень простой материал, под названием вспененый полипропилен (гемофон), тот который стелится под ламинат. Вырезаем по контуру дверной карты, со всеми отверстиями, и фиксируем на защелках карты, потом все это вставляем и защелкуем как обычную карту. Эффект получился очень интересный: перестало все скрипеть внутри, шум из двери практически не поступает, аж както непривычно стало.... вообще эффектом доволен...
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1017781
Скажу всем, у кого скрипит сзади....у меня така фигня была практически сразу после покупки, думал с ума сойду, обклеял скобы спинок сидений, проклеял виброй и шумкой полку и все стыки, проклеял виброй задние стойки...снимал и проклеивал антискрипом весь пластик в багажнике...ВСЁ ДО ОДНОГО МЕСТА оказалось... Решилось всё очень хитро многие не обращают внимания, но есть в спинках задних сидений штырьки металлические, которые входят в пластиковые отверстия задних арок, вот они-то собаки при движении и изменении нагрузки на них и скрипели, проблема решается снятием спиноки натягиванием на эти штырьки киперной ленты (закрепляя её у основания пластырем), всовываются конечно они потом в эти пластиковые пазы с трудом, но всётаки СКРИПА НЕТ!!!
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1022147
ничего не могу найти, чувство что єто или отвалилось(может печка) или сварка отварилась но именно в салоне или гдето возле перегородки...
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1059004
Всем доброго времени суток...
Возможно помогу тем людям, которые все что только можно проклеили, задули и т.д в салоне автомобиля. Была и меня такая чепуха, и решилась она очень оригинально... Шел просто нереальный скрип сзади слева (в районе заднего левого пассажирского место - то ли сидушка, то ли дверь - непонятно
Речь идет о модели Т150 (как у поляком - не знаю, но наверное примерно так же). Залазим под днище сзади и видим такое (см. фото). Над задней опорой (балкой) проходит стальной шланг (может провод, точно не понял). Это вроде то ли ручник, то ли тормозная поступает в барабаны. И... жмем на нее пальцем и слышим наш знакомый СКРИП. Вот и все. Как решить эту проблему, это индивидуально (я например пока задул ВДшкой, потом что то поставлю другое). Скрипит именно КРЕПЛЕНИЕ этого троса. Дерзайте!
П.С. Сорри за фото - мобилка)))
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1068345
Всем привет еще раз!
Нашел и устранил последний свой скрип (огромное спасибо pulse :rolleyes: )
Фото идут в комплекте. Находится данное крепление в районе задней левой (пассажирской) двери. Прямо под порогом. Короче эта гайка, которая держит трос - и есть причина скрипа - ее нужно докрутить (я ее еще докрутил, намазал герметиком и задул ВДшкой - результат ПОЛНАЯ ТИШИНА).
Еще раз повторюсь - это инфо для тех, кто сделал все возможное в салоне автомобиля.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/20-skrip-salona/page/10/#findComment-1068907
