Диски и резина на Ланос/Сенс (Л-1300)
А зачем???
Ну это так... Лирика...
А вообще - думаю и тере=ть будет и арки цеплять при поворотах колеса.
Зачем изобретать велосипед?
Так, понимаешь, на халяву взять можна :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-16121
Я не буду тебе говорить про то, где обычно халявный сыр лежит...
Думай сам.
ИМХО:
тереть будет - 1
замену потом хрен найдешь - 2
продать - хрен - 3
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-16127
Забрать можна комплекта 3-4 (денег должны много). Больше ничего более-менее приемлемого нет.
продать - хрен - 3
В этом вопрос не стоит. На таком количестве ездить можна долго, если бы встали.
тереть будет - 1
Тут ты скорее всего прав, я тоже так думаю. А жаль.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-16138
Кто может что-то сказать по литью СКАД и резине АМТЕЛ? Есть недорогой вариант - диски ЕТ 38 и резина 185/60/14 за 545 грн. - аж задумался.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-16774
Можно брать, вот только "Каллисто" у нас найти невозможно, мне голову уже месяц АТЛ морочит, привезём, завтра, послезавтра :D
+ пишут люди, что ставят 35 вылет, но мне в магазине сказали что не меньше 38, правда-нет? (сказали что на 1.6 то ли суппорта другие, то ли ещё что-то, не помню)
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-17265
уже год юзаю 205/40 17.
Все супер!!!
Слов нет! Респект вашему умению маневрирывать! На наших дорогах, 205/40! Не в обиду, но видел рекламу где продают машину, пробег 5 км, ездила только на первой и задней передачах... фото прилагается. На фото машина на каком-то острове, стоит перед домом на участке дороги, до обыва метров 20. :)
PS на такой резине не то что ямка, даже небольшой камешек на дороге станет большооой проблемой, а на наших дорогах и ямки и камешки и стеклышки и еще мноооого чего...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-17788
Перечитав тут все вдоль и поперек - решение принято !..
R16x7.0 ET -40. фирма LS (League). модель - К 206.
осталось резину выбрать. Скорее всего это будет 195*55 или 195*50.
Эсли что то и будет тереть то машынку чуть приподнему так как арки не собираюсь резать, жалко... машинка новенькая...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20188
Вот стою перед выбором дисков. Взял фотожоп и начал трудиться! Целую кучу нафотал своим телефоном (Nokia 6230i), а какие в инете нашел фотки дисков. И начал трудиться над подставлением на свою мафынку дисков. Потому как одно дело на ветрине, а совсем другое когда на мафынке! Вот пока остановился на этих R15! Что скажете? И еще вопрос: У них вылет 40, как я понял по прочитаному выше для дисков на 15 это то что надо! Да только с шинами я не пойму какой профиль можно поставить только на 195/50 R15 или 55,60?
pic.php?mode=large&pic_id=3978
Идем в ФАК и учимся вставлять фотки :)
Это не больно, но помогает
Это должно выглядеть вот так:
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20493
Я б порекомендовал тебе посмотреть на диски в движении.
Сначала тоже такие нравились, посмотрел в движении - неа, токо 5 спиц.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20677
А что скажете по размеру шины? На 15 размер 55 покатит?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20761
Покатит, 185*55*15, увеличение клиренса - 5мм.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20775
И 195/55 R15 Покатит? Затирать не будет?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20781
А как по мне очень классные диски! И лучше по этой цене как по мне не найти!
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20782
ИМХО нужно ставить 195*50*15. 55 может тереть.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20793
Так ты писал что не будет затирать 55 ?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20866
Давай сначала.
Будем равнять с 175*70*13.
185*55*15 - увеличение клиренса - 5 мм, ширины колеса - 10мм.
195*55*15 - увеличение клиренса - 10 мм, ширины колеса - 20мм. (тут может тереть)
195*50*15 - увеличение клиренса - 0,5 мм, ширины колеса - 20мм.
Учитывать нужно все параметры.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20884
Давай сначала.
Так значит если поставить 195/50 R15 - все будет клево? И подскажите пожалуйста бюджетную резину в этом размере, только что бы не шумная была! Пока остановолся на Barum Bravorius 195/50 R15 - 260гр. Что думаете?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20890
Из недорогих ContiPremiumContact 195/50R15 82T - около 70 дол.
Если разница в 50-80 дол на 4-х колесах несильно напряжет, то
Kumho Ecsta SPT KU-31 - 87дол
Nokian NRVi - 81 дол.
Yokohama A520 - 83 дол.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20894
Спасибо надо подумать! А на счет этого Baruma что скажете? Почему она 260гр? Хотя все отзаваються хорошо о ней,только не именно в этом размере!
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-20910
Честно говоря, ничего не скажу. Незнаю.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-21069
Я уже 15тыков отьездил на родной штамповке с зимней резиной ФУЛДА КР.МОНТЕРО 18570R13 , хотя диаметр и вес изменился по динамике отличий особо не заметил.
Я правильно понял: на родной диск ты натянул 18570R13 и катался без проблем? Sorry за формулировку вопроса, но суть в том, что мысли о зимней 185/70R13 резине на родные диски. Можно ли такую обуть?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-23141
У меня стоят не родные Опелевские 15-ти дюймовые шириной 7-м дюймов вылет ЕТ-42, резина стоит 195/60R15
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-25099
Поставил диски на 13" легкосплавные,фирмы Stilauto, тип Racing.
Подобные им есть и SR400A, тоже 5,5Х13".Мне больше понравились именно Racing.
Под заказ для моего Ланоса привезли дня через три. В заказе именно под Ланос шли
переходные кольца пластмассовые на 56,6 мм внутренний диаметр. ЕТ=42. В их каталоге
на фото видно,что как раз для Ланос и подходят. В комплекте шли болты с головками под конус.
Диски ставили по классическому методу: закручивали болты пальцами, покачивая при этом колесо на ступице,
до тех пор пока пальцами невозможно уже крутить. Затем подкрутив немного ключом опускали на землю и дотягивали
до упора. Диски стали отлично.Ничего не затирало и не зацепало в подвеске. Проехал 700 км и пустой и полностью загружен.
Нигде ничего колесо не касалось. На скорости от 0 до 160кмч не наблюдалось никаких биений ни на руле и вообще нигде,
никуда машину не уводит. Машина идет как "вкопанная". Вообще мой Ланос трассу отлично держит,спасибо ему за это.
Колеса с этими дисками весят 12кг, со стальными дисками 14кг. Специально взвесил для вопроса о неподрессоренных массах.
Так что облегчил жизнь Ланосу. На фото есть и коробка в которой пришли диски. Это чтобы кому понравились,
знали как выглядит фирменная упаковка.
Моя машина Lanos-1,5 SONC,седан.Живу в Запорожье.
Если кому интересно пишите,отвечу. Все фото в моем альбоме "Yuriv".
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-26246
Ребята подскажите пожалуйста производителя вот этих титанчиков, а если можно то и модельку скажите? pic.php?mode=large&pic_id=3979
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-26479
Ребята подскажите пожалуйста производителя вот этих титанчиков, а если можно то и модельку скажите? album_pic.php?pic_id=2920
Ребята помогите! Уже кучу сайтов перерыл,а их не нашел! Может кто знает? А может у кого есть прога с помошью которой можно при увеличении картинки навести резкость и прочитать на колпочках дисков его название? И может всеже случится ЧУДО и я узнаю производителя и как следствие их модель!!! ПОМОГИТЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/5/#findComment-27152
