Диски и резина на Ланос/Сенс (Л-1300)
Кольца чисто для удобства установки. Базирование колеса осуществляется коническими поверхностями болтов.
От куда такая упертость?
Я готов дать свою машину без колец и 5 раз подряд затягуйте как угодно колеса и посмотрим.
На ящик самогона и бочку пива могу забиться, жду!
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2087214
Кольца нужны не только для "удобной установки".
Я через это прошел. Без колец было плохо, как не затягивай! С кольцами все ок. При чём кольца были, если не изменяет память, 57.1 на 56.7.
Без них как не затягивай - били колеса (диски железо).
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2087243
Точно 57,1-56,6?
Так как это просто фольга...
У меня стояли кольца 67,1 на 57,1 и вроде нехватало каких то 0,25мм на стенку но било так что ну его...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2087301
Значит ошибся...
Наверно 67,1 на 56,7
Кольца тонкие.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2087357
67.1 на 56.6 єто уже не тонкие ...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2087404
, Павел, не важно - помню что Вы делали (уже не нахожу переписку и чертеж, я ещё для Вас его делал).... там буквально 1 мм толщина или меньше. Но кольца нужны.
У меня железки от VW какого то.
Зато они у меня уже несколько лет служат.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2087419
чи можливо придбати окремо такий диск:
RW H-337 HS
один, або пару.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2088375
Хіба у магазинах, де продають нові блискучі пластелінові тайванські чи малазійські диски...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2088380
там такі є, знаю.
але купувати такі нові  пластелінові тайванські чи малазійські диски  за ті кошти, що просять, бажання не має.
буду/хочу добивати те що маємо.
потрібно в R15
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2088389
  • 4 місяця потому...
Всем привет! Попались диски в интернете с параметрами R13 et28 j6, продавец говорит что на ланос станут без проблем, но на форуме прочитал что максимально допустимый вылет  вроде 35-38. Вот я и задумался кто прав? Дайте пожалуйста дельный совет . Вот фото.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2117099
Будуть затирати при загрузці 100%! Не рекомендую ці диски ставити на ланос/сенс!!..
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2117100
У меня стояли с такими параметрами. Затирало сзади слева при большой загрузке на "волнах".
Стояли сзади усиленные пружины и проставки. Если машину грузишь не часто, то можно ездить. P.S. не бздюнькай... :)
Змінено користувачем BES81
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2117124
З таким ет крім затирання, ще підшипники ступінчасті будете міняти 2 рази на рік по колу...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2117126
Было и такое.. Но когда установил "правильно" и хорошие именно задние(потому что нагрузка большая именно там) подшипники, то забыл об этой проблеме. Передним подшипникам было пофиг.Поскольку это р13, то соответственно вес диска меньший, чем у большего радиуса диска. У меня диск весил около 4,6 кг. без резины. Отъездил так я больше 3-х лет и перешел на больший радиус.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2117128
у меня ет-25 стоят,действительно при очень полной загрузке немного подтирают подкрылки задние,но за 10 лет эксплуатации не поменял ни одного подшипника...как здесь говорят
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2117151
Были с нулевым вылетом от БМВ, то по подкрылкам тёрли))
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2117170
Всем привет,купил себе 15 диски шириной 7j Et 38,звезда,так как раньше у меня стояли 15е шириной 6,5j,вроде как были легче,решил эти взвесить-результат на напольных стрелочных весах около 9кг.Отсюда вопрос,кто ездил на 15х дисках с шириной 7j,как оно в езде,сколько ваши диски весили(если взвешивали)?Спасибо.
Змінено користувачем rulon 300
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2134991
Для меня было тяжеловато. Поменял их на 16" 6,5ж, стало полегче. Р15 весили 8,4кг, а р16-7,3кг.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2140943
Взвесил на електронных- 8,200.Поставлю,а там посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2140946
  • 2 року потому...
Подскажите  пожалуйста,может кто ставил на Sens 1.3  185\65\r15  плюсы и минусы,и вообще как размер к  этой машине.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2238351
Обычно ставят 185\65\r14, 185\65\r15 будут великоваты, если выбирать 15-е то меньше профилем, что-то из 185\60\r15. Родные 15-е на Авео  были 185\55\r15
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2238354
4 часа назад, Maxim che сказал:
Пробуй пользоваться шинным калькулятором (
 ), учитывая, что заводской размер 175/70Р13, или 185/60Р14.... Твой размер будет для сенса слишком велик (и тяжёл), там профиль должен быть 55, чтоб влезть в геометрию при 15 диаметре.... НО...НО... будет колейность и жёсткость. А на зиму лучше поуже.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2238359
ну я брал его на такой резине, вроде не трёт ни где,влезло без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2238361
01.03.2005 в 19:55, Гость Sens сказал:
Мужики, кто квалифицировано может рассказать или дать ссылки на статьи о том, какие максимальные по диаметру диски можно поставить на Сенс?
Какие методики расчета вообще и какие факторы решающие в выводе "можно/нельзя"?
Спасибо.
прилеплено by sysanin
Всё зависит от того , какая у тебя ходовая ! Если у тебя стоят мягкие стандартные пружины и масляные амортизаторы и они в нормальном состоянии не под уставшие , то на таком автомобиле можно ставить 14" ет 49  - 195-65(Резина) , ничего не затирает при полной нагрузке будет практически под арочку (На личном опыте проверил) + ( ездил на под уставшей ходовой и ничего не сломалось и не заскрипело за 1.5 года эксплуатации, пока не украли колёса))) )  , если ездишь сам и ничего и никого  не возишь , то можно смело ставить 16" ет49 215-55 (Резина) , так-же будет все под арочку (Очень красиво) но уже кого-то садить в автомобиль в кол-ве 3-4 человек и +везти мешок картошки уже не получится , будешь на каждой ямке ловить колесом свою арку и она будет сбоку резать резину.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/34/#findComment-2240055
