Диски и резина на Ланос/Сенс (Л-1300)
нид хелп )
может кто то подскажет, кто то страдал такими делами )
есть тапки R16 J8 ET 15
с раскаткой арок становятся на ланос? или без ?
как будет торчать по арке ?
не жду ответов про паспортные данные автомобиля ) и так всё знаю
интересует мнение именно тех людей кто ставил или практиковал. спасибо. ! )
а какая ширина то??
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1659269
Ширина 8...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1659376
Ширина 8...
Будут тереть, говорю как обладатель 7,5 и 9J ет30-35
Змінено користувачем hottyres_com
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1659480
ребята подскажите пожалуйста хочю поставить 16 диски .какие должны быть параметры диска и резины чтоб не тёрло?подкрылков нету.какие будут ваши предложения?ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1712324
Читал, что можно ставить диски на 16 - но это с переделкой арок.
А вообще, по паспорту, на Ланосы ставят 13 и 14 дюймовые диски.
Ерунда все это. Абсолютно нормально становятся 16*7J ET38-40, у меня стоят вот такие
, ничего не трет.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1712327
Чтоб не затирало, диски желательно брать с шириной 7, ЕТ не ниже 40 и резину 195/45/16.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1712454
Парни подскажите,хочу поставить диски на 15,можна взять  6J ЕТ 44,как будут  смотреться, может есть у кого фото,не сильно ли будут утоплены внутрь?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1713154
Нормально будут стоять.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1713201
норм будет, только немножко внутри будут колеса,
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1713434
Как по мне, будут смотреться неважно. Если быть точным, всего лишь на 1см шире чем родные, возьмите линейку, прикиньте.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1713451
Так вот я тоже прикидываю как оно,потому что стояли r14 6j et 35 и было бомба,а тут таже ширина да и вылет меньше.Наверно возьму 6,5j et 40 и будет в самый раз.
P.S. А сам сижу и себя мучаю ),какова вероятность погнуть диск или влупить резину на 15,хотя еду всегда аккуратно и ни один диск  из 3 комп-в за 4года даже сильно не поцарапал.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1713469
Да, 6,5 и ЕТ40 будет оптимально. Вероятность не больше, чем погнуть r14, главное следить за давлением в шинах.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1713472
Подскажите пожалуйста как такой комплект встанет на ланос?
Диски : 4х100 5,5х14 ЕT42 HUB: 67,1 с переходом на 54,1. Резина 175/65/R14.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1716366
Станет нормально, только колечки с переходом нужно будет ставить такие 67,1-56.6
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1716378
зачетно смотрится
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1723742
есть возможность поставить грязевую резину
Forward Safari 540 205/75R15
машина сельский сенс ездит круглогодично 70% по грунтовым дорогам.
сейчас стоит похожая АИ-168У 165/80R13
проходимость ограничивается только клиренсом. гребет очень хорошо.
на авто проставки, брызговиков и подкрылок нет.
заочный вопрос: станет/нет. что необходимо для успеха? спс.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1725967
205/75 R15 не станет.
Если вам нужен высокий клиренс, то только резина 175/70 р13 подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1726647
165/80, которая сейчас, однозначно выше, чем 175/70,
резина 205/75 уже есть - покупать не нужно. вот дедушка и спрашивает - станет/нет.
вживую машину не вижу - примерить не могу.
недавно на парковке видел ланос с 215/45 R17. арки вроде не раскатаны.
очень важно знать заранее, чтоб сразу приехать с дисками R15.
Змінено користувачем w521
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1727727
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1727835
к сожалению, все эти шинные калькуляторы не учитывают проставки/домики, а это ни много ни мало 2-3 см.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1728385
На даний момент на машині стоять колеса 195/60/R15. Важко порівнювати з 14" чи 13", бо машину на таких дисках купив і на меншому діаметрі не їздив ніколи)
З відчутних "+" це: машина вища порівняно зі стоковими, гарніше виглядає) По керованості, входження в повороти - не скажу, бо знову ж таки, не маю з чим поріняти. В принципі входить в повороти на будь-якій адекватній швидкості, руль крутиться нормально..
"-", як на мене, це відчуття кожної, навіть найменшої, ямки на дорозі.. Тому не розумію, про який комфорт говорять при переході на 15". Ще замітив, що на швидкості більше 120 км/год (за спідометром) на відкритій дорозі, машину іноді, таке враження, зносить вітром))
Так до чого я, то все.. цієї зими попав у невеличке ДТП, як наслідок розбив диск легкосплавний. Знайти такий як був доволі важко (необхідно багато шротів в Польщі об'їхати:D І ось подумую (майстер по ходовій підштовхнув до такої думки), можливо краще поставити 14"..
Буду вдячний за якусь підказку.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1740673
На ланосі шини 195/60/15 затяжкі трошки....
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1740683
Ув. одноклубники! у меня такой вопрос: поставил диски R15 7j et 35 с резиной 195/50, подвеска сток,подкрылки сток,почти уверен что при полной загрузке будет чиркать  сзади, хотелось бы узнать ваше мнение что лучше сделать (скажу сразу проставки для поднятия не предлагать!) :        1. ездить так,и ждать пока потрет новую резину        2. катать арки        3. обменять диски на другие с другим вылетом        4. ваш вариант
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1767023
лично от меня -- отличный выбор ! я именно так и ездил.
у меня за арки не цепляло -- правда у меня были ет 37,
- резине ничего не будет, слегка края потрутся об подкрылок, а  протрутся подкрылки -- как вариант сзади без подкрылок
- поставить жеще пружины, чтоб не так проседала от загрузки
- пружины не трогать, поставить жеще аморты, чтоб на дороге на скорости изза загруженности не раскачивало сильно задницу,
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/30/#findComment-1767646
