Диски и резина на Ланос/Сенс (Л-1300)
Значится так, посвящяется всем любителям на тему по затирание, чиргание и т.п. У меня на машине ходовая сток, диски 15", вылет 38, ширина 6,5. так вот некоторое время еэдил на резине 195/55/15 - ничего не затирало, но машина топовата была. Потом подверналась недорого 205/50/15 и о чудо стали как родные, все ок: устойчивость, управляемость в поворотах это нечто! Советую всем, с таким вылетом дицков все будет гуд!
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-586868
215/55r16 ет35 ширина 7,5 полёт нормальный,ничего не чиркает,брызговиков\подкрылков нету:rolleyes: в планах 225/50 или 45 :oops:
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-586904
Я буквально вчера переобувался на 15" у моих тоже вроде 57,1, там зазор ваще минимальный,такие кольца заказывать только у токоря на заказ! Поставил просто на болты,4-ех болтовые ваще редко бить начинают,обычнл 5-ти дырочные!
После установки ехал по трассе 150,ничего нигде не бьет не трет!
56.6-57.1 у нас будут эти кольца, около 50 грн за к-т. если надо - сообщи.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-587257
А Ланос 2.0-это чего?
:lol: Ланос 2,0 это Ланос на котором установлен двигатель 2-х литровый, с Опеля или Нубиры.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-587586
І це рельно?Хто знає скільки може коштувати така операція?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-596432
А почитать
и .
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-597359
кто ставил диски R16 и резину 205/45/16 соответственно. подскажите какой должен быть вылет чтобы колесо не затерало?
Змінено користувачем alex5577
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-635268
Думаю 35-40, но по моему еще от ширины диска немного зависит.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-636073
R15 на 55 прфиле сзади не влезет. ИМХО
?! у меня сзади 195\60 Р15 и все отлично)))
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-636358
у меня 195/55/15, нигде не трет, все отлично!
хотелось бы 205/50/15 или 205/45/16 - но тогда все ямы будут мои :joking:
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-637914
Стануть запросто (допустимий виліт на Ланосах\Сенсах - 35-49 ЕТ). АЛе крім діаметра ще важлива ширина (J) диска (тобто яку розмірність має резина - наприклад на 15 дюймах може бути 185\60 і 225\45 ;) ) - наприклад в нас на робочій машинці (JEEP Cherokee) - диски 15 дюймів з резиною 225\70 здається - так там резина взагалі в арку ланоса не влізе ...
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-645547
Дякую купив привезуть покажу фото
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-646139
У меня сейчас 175/70/R13, но хочу поставить литые диски 195/50/R15 или 185/55/R15, подскажите, пожалуйста,(кто знает на собственном опыте), динамика в разгоне автомобиля не ухудшится?? То что управляемость на такой резине будет лучше - это я уже понял, с прочитанного на форуме. Но интересует динамика!!! И расход бенза на много увеличится?
Змінено користувачем Yura25
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-657064
Ставь на здоровье, динамика не ухудшится. Езжу на 15", шины 195/50 R15.
У меня Сенс 1.3, проехал на 15" дисках уже больше 48000км. Все отлично, не верь сплетням и домыслам.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-662813
Поставил себе диски Kyowa 326 HPB,14",J-6,ET-40.
Резина-Fulda Ecocontrol,185/60.
Динамика значительно улучшилась,машина легче едет,как будто гур поставил,хорошо держит повороты,
из минусов-стала жестовата машина,думаю что с 15" пришлось бы мудрить с подвеской(стойки и тд.)
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-664677
вот что нарыл: мож пригодится:
Общие параметры
Болт: 12*1.5
PCD: 4*100
Dia: 56.6 мм
Заводская комплектация
6Jx14 4/100 ET 49
Варианты замены
5.5Jx14 4/100 ET 45
6Jx15 4/100 ET 44
6.5Jx15 4/100 ET 38
6.5Jx16 4/100 ET 40
7Jx16 4/100 ET 38
7Jx17 4/100 ET 38
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-666260
У меня стоят 205/50 R 15 J7 ET37.
Проехал на них около 10000 км.
Полет нормальный. :witch:
Сзади стоят проставки, но нужно еще пружины усиленные ставить.
Т.к. пару раз "чиркали" колеса об задние подкрыльники на "волнах" при скорости свыше 120 км/ч и с максимальной загрузкой автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-666314
a подкрылки стaндaртныe?
Бо кaк я знaю нa поднятой нe чиркaeт.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-669255
Не знаю какие у меня там подкрылки стоят, т.к. ставил их на Укравто, когда авто покупал.
Но сзади у меня ТОР-баллон, почти полный бак бензина и багажник завален всяким хламом.
Когда еду сам, вдвоем, втроем не чиркает.
А вот пару раз чиркнуло колесо об подкрылок на "волнах" при скорости 100 и выше, при загрузке в пять человек, по 80 кг минимум, да и багажник полный вещей.
Проехав тысяч 10 с проставками стал замечать как зад немного стал присаживаться.
Наверное заводские задние пружины приходят в непригодность.
На 195/50 не чиркало б.
А вот 205/50 немного больше.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-669359
я имeл в виду зaводскиe(полуподкрылки) нa них дaжe нe нужно зaд поднимaть, бо при полной зaгрузки нe чиркaют,пробывaл 195/60/15 (с дaвлeниeм в 2.00,бывaло 1.90),чиркaло только нa больших волнaх, поднял зaд и пeрeстaло чиркaть,a подкрыли зaводскиe,мaшинa сeнс1.3, зaдниe пружыны опeль (вeктрa 2.0).
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-669408
Доброй ночи всем. Помогите найти фото Ланоса на резине 185/70/R13 на родных дисках или на легкосплавах. Хочется на зиму именно этот размер - на трассу как-то зимой не сильно надо, а наледи всякие штурмовать в городе - регулярно. Однозначно на легкосплавные с ЕТ до ЕТ 35 буду ставить, чтобы вес колеса уменьшить. Некоторые пишут, что ставят этот размер, но фот реальных или живой машины на таком размере ни разу не видел. Кто ездит /ездил на 185/70R13 - отпишитесь плиз, как управляемость и киньте фото, если есть.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/24/#findComment-672040
