Диски и резина на Ланос/Сенс (Л-1300)
Доброй ночи всем. Помогите найти фото Ланоса на резине 185/70/R13 на родных дисках или на легкосплавах. Хочется на зиму именно этот размер - на трассу как-то зимой не сильно надо, а наледи всякие штурмовать в городе - регулярно. Однозначно на легкосплавные с ЕТ до ЕТ 35 буду ставить, чтобы вес колеса уменьшить. Некоторые пишут, что ставят этот размер, но фот реальных или живой машины на таком размере ни разу не видел. Кто ездит /ездил на 185/70R13 - отпишитесь плиз, как управляемость и киньте фото, если есть.
Я ездил, стояли 185/70 R13 Michelin Alpin 3 зимняя, все четка, смотрится красиво, не выпирает, как раз сочные колеса, авто слегка повзрослее смотрится, сейчас на них ездит родственник, я на 15 пересел.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-686543
фото є? яка ціна була таких шин?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-687100
Специально не фотографировал (не было такой необходимости), выглядит как обычно, чуть только шире. Michelin Alpin 3 , производства Россия, брал на авторынке, зимой 2007г., цена была 320 грн., сейчас наверное будет по 550 грн не меньше, курс доллара вырос. Резина отличная, если раскошелитесь жалеть не будете, для нее гололед и снегопад пшик. Едешь аки по суху.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-687271
хм... ніде немає в наявності таких розмірів 185/70 R13, про 195/70 взагалі мовчу
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-687394
Зачем Вам на зиму ширина 195? чем шире, тем хуже. У меня 195/50 R15, на асфальте и льду отлично, а на снегу не каждый раз удавалось выехать. Дело в том что широкая шина стремится не прорезает снег, а собирает перед собой, прессует в ком и выехать не как. Чем шире, тем хуже на снегу, но лучше на асфальте. На 185/70 R13 такого не было, шел как танк. Для примера Матиз жены на резине 155/70 R13 прогрызал снег в мгновение ока, там где я беспомощно буксовал на месте, сгребая перед собой кучу снега.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-687569
Не стоит на зиму увеличивать пятно контакта!
+ широкая будет только дороже и редкий размер в случае "чего" сложнее будет отыскать...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-687597
це я в курсі із фізики -- більша площа. я про те, що не бачив ніде в наявності таких розмірів, що літніх, що зимових
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-688019
Решил купит резину повыше, чтоб немного поднять машинку, сейчас стоит резина 185/65 R14 на родных 14 железных дисках, при загрузке нормальный ход (т.е. не подтирает арки - защиту сзади не ставил), хочу поставить 185/70 R14 назад. Посмотрел по ссылке
изменение в размерах: увеличится внешний диаметр резины на 19 мм, клиренс изменится на 9.5 мм. Всё классно - мне подходит. Вопрос, что меня мучает - не будет ли она тереть об протектор, не об раму сбоку резины, а об протектор сверху - все-таки внешний диаметр увеличится на 19 мм, может кто-то с таким размером ездит, хелп..???
p.s. поменяли 2 года назад родные R13 на R14, вот и боюсь, что еще резину поставлю высокую и её будет подтирать сверху... ил ставить 185/65 как был..
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-695441
У меня стоят литые диски R13 c летней резиной 185/70. Никаких проблем все идеально... Фото
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-695468
Вообще то не должны, но вот вес колеса увеличивается, расход соответственно, зачем 185/70? сцепления на льду/снегу высокая боковина не добавит. Разве что клиренс увеличится.
Зимой лучше иметь запас между колесом и аркой, потому как намерзающий лед, или оторвавшийся кусок мерзлого снега без труда может погнуть крыло или оборвать подкрылок/передний бампер. Считаю, что 185/65 R14 оптимально.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-695930
Если посчитать то 185/65 R14 это тоже самое что 185/70 R13 ИМХО :joking: или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-696371
Если посчитать то 185/65 R14 это тоже самое что 185/70 R13 ИМХО или я не прав?
ну если это по поводу моего вопроса, то я спрашивал для 185/70 R14...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-696379
Не я по поводу
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-696381
в принципе полностью согласен с тобой, т.к. по прогнозам зимушка будет как в прошлом году... всё, буду брать 185/65..спасибо за такую подсказку, действительно в прошлом году было оч.много снега под колесами, успевай только сбивать, чтоб не прорезало резину...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-696382
Ну почти прав :joking: .
185/65 R14 будет иметь наружный диаметр 596 мм, а 185/70 R13 - 589мм
То есть, при 185/65 R14 дорожный просвет будет на 3,5мм больше.
Так что хрен редьки не слаще. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-696400
Почнемо з того, де взяти ці 185/70 R13?.. Навіть на літо, не говорю вже про зиму
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-697082
присмотрел вот такие диски R16/6.5 et40 и резина falken ziex 195/45/R16 должны влезть бес переделок. на следущую весну буду брать.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-698349
На рынке :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-698419
Мой товарищ на 185/65 R13 ездит :yes:
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-698448
Народ, подскажите, плиз, ответ на такой вопрос ...
Есть возможность у знакомого (дальнобойщик - возит иногда б/у шины из-за бугра)забрать б/у резину Toyo 195/60/R14 всесезонка (у нас не ездила) в хорошем состоянии. Цена нормальная - 200 грн./колесо. И сам вопрос: как такая резина будет себя чувствовать на стоковых дисках (машина Ланос SX 1.6 поднята и спереди и сзади, т.к. в багажнике метановый баллон, подкрылок нет)?
ПыСь. Зимой за город практически не выезжаю, поэтому, думаю, для асфальта, гололеда и укатанного снега 195 будет в самый раз ...
Змінено користувачем Sergik_s
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-698898
Обул свежекупленные диски в свежекупленную резину, теперь мучит вопрос :)
грузки при балансировке на шиномонтажке наклеили такие: 15, 25, 35, 60 грамм
Успокоили что это нормально, и насчет дисков можно не переживать.
Но там шиномонтажники напрочь стремные ребята:) - плиз, успокойте что это нормально?
Раньше литья не было, а на сталюках как-то на грузики не обращал внимания...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-699587
Это нормально, но колесо с самым большим грузиком можно прокрутить/перебалансировать.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-699695
Литые диски сами по себе прекрасно сбалансированы, дисбаланс на дисках размером 18" обычно не превышает 3г.
Так что если при балансировке вылазят 35 или 60 грамм, виноваты как правило шины.
Кстати в Украину часто везут с Европы весь мусор, который можно встретить у нас на авторынках (и не только), например бракованные шины, которые не соответствуют стандартам (например сильно разбалансированны) или шины, которым уже два года и более. Для европейцев это отходы, для наших предприимчивых сограждан прекрасный способ заработать на соотечественниках.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-700245
у меня польская Фулда - 3 колеса 46 неделя 2009 года, и одно - 2-я неделя 2010 года. Визуально - свежеиспеченные :)
Могли тупить на шиномонтаже? Бо ну дуже ж все там ребята стремные... едется правда отлично ;)
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/25/#findComment-700382
