Диски и резина на Ланос/Сенс (Л-1300)
да фиг его знает, но то что не хороше эт точно
усублять нет смысла, хотя и резину сейчас поменять или диски дело не шуточное...
мне кажется как вариант, шина то растянута на диске сильно, что при крутом маневре ее может просто снять с литья....
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2085947
Встречный вопрос. А если я поставлю резину 195/60 будет что-то затирать? Повторюсь диски ET49 7J r15.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086363
эт я не скажу
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086391
195/60/15 буде затирати при повній загрузці..Навіть 195/55/15 затирають...правда кажуть, що не у всіх..
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086498
Затирать будет сзади или спереди?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086530
І ззаду і спереді при повному вивороті руля..
Якщо ставити 15 лапті, то не має сенсу ставити тракторну резину...195/50(55) або 185/55 р15 - це самі оптимальні розміри на р15..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086532
Так у меня и стоит 185/55. Но мне сказали, что эта резина не подходит на мои диски (et49 j7) и нужно ставить другую. Поэтому и парюсь с заменой.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086535
На 7J дійсно не підходить..А точно 7, може 6?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086537
Не могу найти тему. Видел тут на форуме как люди себе ставили 195/60 и все было нормально.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086541
На рідних опель я ще ніколи не бачив 7j і ет49...Стандарт 6j і ет49 р15. Зробіть фото параметрів, цікаво глянути..
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086544
я тоже думаю що там не 7"
ти би побачив як рєзіну наружу вивернуло як на розварах
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086718
Ребята, имею хвото...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086820
хочу запитати в знающих
маємо диск: RW  H-337 HS R15 W6.5 PCD4x100 ET40 DIA67.1
чи стане, як і чи можно буде нормально експлуатувати на ньому 175/60 R15 для СЕНСА?
Змінено користувачем ivinn
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086987
1-треба буде докупити проставочні кільця 67.1-56.6мм
2. на такі диски треба резину брати 185 та 195...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2086995
тоб то 175-та     не підійде.
я правильно зрозумів?
на рахунок проставочних кілець 67.1-56.6мм   -  "вилка" в розмірі це не критично.
до цього диски стояли/катались  на логані без цих кілець
раніше ніколи не приходилось з цим мати діло. купувалися  потрібні диски (річ), а тепер часи настали інші ....
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087007
175 не підійде...Можна без кілець, якщо добре відцентруєте диск. Інакше на швидкості більше 90км/год буде бити...
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087008
, дякую.
можливо як варіант - "скинути пятнашки" і взяти 14"
в мене просто сеня (1,3), а там задні ступічні підшипники  не такі як на 1,5. тай потужності двигуна мало, коробка таврона
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087012
14 - це золота серединка.
15 дуже гарно виглядають, коли там низькопрофільна резина, 185/55, 195/45 або 195/50(55).
Якщо більше пробігу по трасі і хорошим дорогах, то варто брати р15. А а якщо пробіги в більшості по ухабах, то краще 14 ставити.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087014
ну ти вроді дісками займаєшся а таку єрунду пишеш
відцентровати без колєц не рєально....
а звідки такі думки про 175/60/15
і де таку гуму найти
а головне навіщо?
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087132
Давай не будемо спорити...Все можна, якщо акуратно))
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087162
прикалуэшся?
даю свою машину без колєц і крути скільки влізе
спорю на шо хош!
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087167
Кольца чисто для удобства установки. Базирование колеса осуществляется коническими поверхностями болтов.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087171
Центруется болтами всё правильно. Но как их нужно затягивать?! Я когда-то покупал себе первые литые диски фирмы DJ, то там цо было намного больше, чем на Ланос, но ничего я некоторое время так ездил, правда руль било от 90км/ч. и чем быстрее ехал, тем сильней его било. При 130-140 км/ч я руль ловил по всему салону, поэтому ставить кольца необходимо, дабы избежать ненужногогемороя.
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087193
Кстати сегодня рискнул и поставил себе резю 195/60/15. Просто бомба! Ехать стало мягенько! После 185/55 как-бы сел не на свою машину. Доволен как слон! Рекомендую ставить такую резину!
https://lanos.com.ua/topic/2-diski-i-rezina-na-lanossens-l-1300/page/33/#findComment-2087195
