Наше авто
ну це вже як вийде, хотілося б раніше, але не завжди наші бажання збігаються з нашими можливостями.
Ну....Так как ты посещаеш форум, то никакие желания не совпадут с возможностями :wacko:
Для начала нужно иметь желание, а возможность есть всегда :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694152
відпало кріплення лівого переднього підкрилка в зазначеному місці
результат
був куплений новий в магазині "таврія" за 80 грн і встановлено.
Обіцяні фото нововстановлениг кнопок склопідіймачів
А це просто цікавий пробіг
Змінено користувачем lavka
Заменил фото
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694285
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694358
Я стараюся)))
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694384
Шура, кидай фотки через имейдж хост или радикал, подумай о Валере с его трафиком :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694386
На зустрічі я йому рахунок виставлю:angry::D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694444
Вибач, Валера.чогось не подумав. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694446
Сейчас исправим  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694449
Вчора проплатив "безліміт"- буду частіше бувати на сайті, ну і ваші розложисті фотки переглядати.:energy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694461
Вчора плоплатив "безліміт"- буду частіше бувати на сайті, ну і ваші розложисті фотки переглядати.:energy:
Це ти про що?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694468
Це ти про що?
Это он про свой мобильный интернет :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694469
Це ти про що?
Київстар безліміт 5000Гб.Дорого.але правда.Немає в мене альтернативи!:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694506
Ого, Валера с таким трафіком можна рік сидіти.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694515
А нафлудили...
Ну хоть так :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694538
Сегодня были первые испытания света на трассе. Свет конечно со стоком не сравнить :energy:обочину видно супер, да и дорогу отлично
После регулировки фар встречные не жаловались :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-694945
Это ты так думаеш. А встречные B). "не злим тихим словом":D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-695009
Если мне слепил ксенон, то и я дальний включал
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-695026
Свет на мокром асфальте в сумерки
Мокрый асфальт в темноте
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-695961
,чудово,чудово !:bravo:Головне для наших доріг-вчасно побачити вибоїну.В тебе шансів набагато більше!:yes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-696019
ПТФ в паре с ближним уже не включаю, достаточно ближнего.
На фото видно, как свет идёт от капота и достаточно плотный, без всяких пропусков
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-696023
Ну що хлопц!Дочекались.Будемо знімати тонування стікол.Як вам ця новина?:shock:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-696172
Не будем)) на каждую гаишную опу есть уй с винтом)) Вот, скоммуниздил с ветки "Дорожные проблемы":
С нарушением не согласен.
Измерения проведены с нарушением требования ГОСТ 27902-88 температура при которой производилось измерения не соответствовала требованиям (20±5) С, фактическая температура воздуха составила ___ град. Замеры на соответствие давления от 8б до 106 кПа и относительной влажности воздуха (60±:20)% требованиям ГОСТ 27902-88 не производились.
Прибор "Блик" серийный № _______________, с помощью которого произведены замеры светопропускания передних стекол моего автомобиля, подключен к бортовой сети автомобиля напряжение которой не проверялось на соответствие (согласно тех.характеристик автомобиля составляет 14,2-14,5 в) , что не соответствует требуему напряжению питания Прибор "Блик" 12 + 0,6 в.
Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.: прибор «Блик» не соответствует ГОСТ ГОСТ 27902-88 раздел «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ» источник питания – «Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность». Таким образом ГОСТом 27902-88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания.
Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902-88 не предусмотрено.
К тому же БЛИК имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления.
Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора БЛИК не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902-88.
Так что в печь, вслед за Визиром >:-]
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-696452
А вот тем, кто еще не прошел ТО действительно придеться растонироваться. Говорят, даже "решалы" отказываються помогать с ТО если машина затонирована. Могилев разбушевался :crazy: Лучше б дороги строили, ей Б-гу. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/62/#findComment-696456
