Наше авто
На верхнем фото я показал где должен стоять сальник перед установкой, а на фото внизу где не должен :ay-yay:
У меня с завода там стоял. И в итоге всё внутри в литоле :shecry:
Подшипник нужно было вставить в барабан и закрыть сальником, а потом (всё в сборе) ставить на машину :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616396
сальник був там де показано на фото, що зверху. сальник,а за ним наружнє кільце внутр. підш.    :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616409
тобто, літол "пішов на колодки" ?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616414
Нужно было снять подшипник и сальник со ступицы. Теперь сальник стоит не на своём месте
Пока нет, но скоро до этого дойдёт
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616419
будет повод встретится, а по сути куда ж он денится, если он нормальнй
Змінено користувачем Chest_AV
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616440
Замена подшипников задней ступицы
14. Установите в ступицу предварительно смазанное внутреннее кольцо внутреннего подшипника…
15. …и запрессуйте сальник.
Или я что то пропустил?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616444
Нужно было снять подшипник и сальник с цапфы.
Очепятка вышла. Но сути не меняет
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616448
пропустил походу я  :oops:, сорри
но после таких маневров у меня на сенсе, все было О.К.
П.С. Олегу нада пересмотреть
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616451
Дык на ошибках учимся))) :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616454
, почем эти сальники, тебе же новые поставили, или старые впендюрили ?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616457
, Старые ещё неплохие, втулили старые
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616460
блин, нада свои перепаковывать.
п.с. по мануалу, рекомендуется, при каждом снятии ступицы сальник заменять на новый  :o
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616516
По мануалу ещё написано, что тосол и тормозуху менять надо через 50-60тис. Но кто из нас, хоть один это сделал или делает. Мне например у же 2 раза надо было поменять..но и кот не валялся.. :)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616531
Оце обрадував!! Тепер що, будем знімать заново?  :crazy:
Змінено користувачем avtostop-ua
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616595
Оце юбрадував!!!  :crazy:
на твое усмотрение, скажешь - сделаем. я свои два колеса таким макаром делал (а ранее на СЕНЕ и на Кадетте), и переделывать что-то, пока не буду
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616619
, значить поки що їздимо так, як є :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616624
я когда менял подшипники задние, сальник не менял, всё было в норме, пока катаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616636
ну это дело как говориться житейское...  :rolleyes:, и это делается на свой страх и риск, а чаще всего из-за экономии средств или, что реже, времени. А мануал есть мануал, туда заглядывать никогда не вредно, а даже очень полезно   :ay-yay: . Ведь те цифры не с потолка же взяты, и не дураки ее писали. Все данные тестировались и проверялись.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616642
я согласен, но такие мы люди..я не один такой..
Змінено користувачем Chel_ua
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616643
Ничего подобного, я свечи поменял, тормозуху - тоже, а через 4 тыс. тосол поменяю. А мы еще удивляемся, почему на "забугорных" машинах детальки заводские стоят, я так полагаю, что от части из-за того, что рабочие жидкости вовремя меняют. :)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-616866
Заправився на УкрНафті в Блощенцях 92-им, цьокотять пальці.Візміть до уваги!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-618071
Хороший стенд для чистки форсунок
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-618450
Це наче автомат для газировки :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-618464
Это аппарат кавитационной газировки ланосов и других четырех-колесных друзей :) .
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-619517
, в яку ціну скляночка такої газировки?   :D Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/50/#findComment-619527
