Наше авто
, Сразу делай фото
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-535640
Брав і вже така примочка була, але ні багажник ні одна дверь не откривається ключем :verysad:
Змінено користувачем smythov
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-535673
:D А если сел аккумулятор?  :(
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-535685
То ппц :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-535711
Да шо двері не відкривається ключем це дуже погано Посуди сам Lavka правий.Може замочок закис попробуй WD- шкою змасти.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-535714
А у мене багажник і ключем і пультом відкривається
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-535722
У нормальных пацанов багажник открывается с пульа :energy: а я как лошара бегаю с ключём >:-]
Нужно срочно что то делать >:-[
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-535735
, Сразу делай фото
Фото крепления привода открытия багажника с пульта :
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536048
Похоже на соленоид.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536070
Похоже на соленоид.
Вы не правы :ay-yay:молодой человек :shetong: Это актуатор. Его лучше ставить на тросик, тогда и ключём можно открывать :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536092
Тогда объясни как открываются ключом передние двери? А вобще это определяется на слух, соленоид щелкает, а у сервопивода моторчик жужит :) .
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536143
Да сам замок работает но не подключен (на фото белая пимпочка возле замка)При открывании она упирается в корпус актуатора (нет свободного хода мешает планка ) Думаю если подключить на тросик и сам замок все будет работать.Но стоит ли? Достаточно и двух способов.Подумайте о "вскрыти багажничка" А так ключиком раз- "а в ответ тишина":angry:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536148
.... а у відповідь душерозриваючі звуки сирени! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536152
Обьясняю :shit:
На Славуту сам ставил центральный замок. Он состоит из 4 актуаторов, но один из них (тот, что на двери водителя) управляющий. Внутри его концевик. Плюс к этому, есть блок управления. Срабатывает как при закрытии ключём водительской двери, так и от сигнализации. На моём Ланосе стоит точно такой же (так как в базе ЦЗ нет)
В актуаторе стоит эл. движок и зубчатая рейка, ход у неё см 1.5, потому и слышен щелчёк, а не жужание :hi:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536200
Якаж сирена? Багажник то невідкрився:ay-yay:і кінцевик не закоротив контакт.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536206
На фото слева - солиноид, с права - актуатор (электропривод)
1. Актуатор работает от 8В и выше. Солиноид - минимум от 12В в лучшем случае. У меня на незаведенном авто солиноид только дергался, но не открывал. Открывал только при заведенном двигателе при напряжении борт сети 14,4В
2. Актуатор потребляет порядка 3А, солиноид - порядка 10...12А. Следовательно для актуатора достаточно провода сечением 2...3 мм.кв для солиноида - 6 мм от АКБ до солиноида в багажник было мало.
3. Актуатор легко крепить. Солиноид крепить намного сложнее.
Актуатор стоит на задней стенке багажника за декоративной панелью параллельно тросику открытия багажника с салона.
На актуаторе используется в качесте тяги не спица (как на дверях) а тросик. Тросик на замке багажника закреплен в том же месте где и тросик с салона. Там есть рядом еще одно ответстие.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536209
Цитата:
Я теж вибрав перший варіант... Дуже зручно , особливо якщо правильно все підключено....... ідеш з супермаркета з пакетами - клац - багажник відкрився, а машина в цей час продовжує бути закритою (відключаються тільки датчики удару) закрив багажник - і автомобіль знову став під повну охорону.... У нас були часті випадки, коли водій копирсався в багажнику - з салону пропадали цінні речі......
дуже корисна фіча!":rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536232
, ключі до багажника ніхто підбирати не буде, повір мені :rolleyes:  . Якщо вже ламати замок, то дверний, вичистити салон, а потім вже з салона відкрити багажник і "почистити" його <_<
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536287
, +1000
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536301
Бортовой компьютер «Каштан – 3» (БК) предназначен для измерения моментального и среднего расхода топлива, для объективной оценки ездовых качеств автомобиля, навыков экономичного вождения или выбора оптимального маршрута, а так же дополнен маршрутными функциями, создающие удобства в поездках. Устройство начинает работать при положении ключа в «ON», включенных габаритах или нажатии клавиши. На дисплее появится приветствие [HELLO], если было обнуление данных. При вынутом ключе и включенных габаритах устройство каждую минуту предупреждает звуковым сигналом о необходимости выключить габариты. При вынутом ключе и выключенных габаритах устройство через две минуты переходит в спящий режим. Выбор режима, производится по карусельному типу в виде бегущей строки клавишами «H» (в право) «M» (в лево). Режимы расположены в порядке – часы, средний расход, текущий расход, расход топлива за час, средняя скорость за период, денежный расход за период, расход топлива за период, остаток в баке, расстояние на остатке топлива, пройденный путь, остаток километров до пункта предназначения, остаток времени до пункта предназначения, время в пути, тахометр, вольтметр и термометр. Любой из режимов может быть отключен из списка. Выбранный режим, на несколько секунд, высвечивается соответствующей символикой, переходящей в отображение текущей информации. В режимах, которые предусматривают настройки параметров или просмотр дневника, при нажатия клавиши «S» входит в меню выбора [НАЗАd.]. В этом меню клавишами «Н» или «М» можно выбрать
1) . Шестнадцать режимов можно в порядке их следования включить или отключить из основного меню. При этом на табло отобразится [Ч.01-1]. Первый символ отображает мнемонический знак режима, затем порядковый номер режима и признака в виде 1 - включён (кнопка «Н») или 0 – отключён (кнопка «М») из списка основного меню. Переход осуществляется клавишей «S».
[Ч.01-1] - Часы.
[С.02-1] - Средний расход.
[о.03-1] - Текущий расход.
[Н.04-1] - Расход топлива за час.
[S.05-1] - Средняя скорость за период.
[Г.06-1] - Денежный расход за период.
[L.07-1] - Расход топлива за период.
[Б.08-1] - Остаток в баке.
[Р.09-1] - Расстояние на остатке топлива.
[П.10-1] - Пройденный путь.
[d.11-1] - Остаток километров до пункта предназначения.
[h.12-1] - Остаток времени до пункта предназначения.
[b.13-1] - Время в пути.
[t.14-1] – Тахометр.
[U.15-1] – Вольтметр.
[c.16-1] – Температура окружающего воздуха.
У кого какие будут мнения по энтому дэвайсу.Особенно если нет тахометра!
Змінено користувачем valeri777
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-536756
Я уже определился :tong: . Летом будет год как юзаю Multitronics RI-500. Устраивает полностью!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-537145
Да это "кучерявый" БК. Интересно "контроль за качеством топлива" работает?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-537270
[Ч.01-1] - Часы.
Уже есть в машине
Ужо научился считать и так
[о.03-1] - Текущий расход. [Н.04-1] - Расход топлива за час.
Смотря как давить тапку в пол и больше 5ти минут на месте не стою
[Г.06-1] - Денежный расход за период. [L.07-1] - Расход топлива за период.
Лучше не знать, чтоб не поплохело
И т.д.
Вещ неплохая, но стоит денег, а учитывая то, что нужно калибровать, пока не  имею желания
Будут лишние деньги, возможно поставлю ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-537285
Я еще недобрался до этой фишки. В прошлом году все руки не доходили, а потом зима, ну а зимой какая езда. Попробую-отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-537287
Я просто предлагаю обсудить как альтернативу тем у кого нет тахометра.И стоит в два раза дешевле приборки с тахом ну еще некоторые полезные "штучки":rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/25/#findComment-537295
