Наше авто
Нова машина!  :wall:
Сам в таком шоке, что просто не передать :smile111:  :smile111:   :suicide:  :suicide:  :suicide:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1623867
Итого после замены датчиков, свечей ВВ проводов, машинка перестала дергаться, заводится с пол тычка, динамика разгона гараздо лучше стала, вообщем все ОК. Но как известно в бочке меда есть ложка дегтя, а именно:
1. загорелся чек и не тухнет (подозреваю что загорелся после того как поменял датчики и забыл подключить клемы завел двиг, вспомнил про клемы заглушил, подключил клемы,а он все равно горит - как его потушить? Есть кнопка сброса какая нибудь?);
2.датчик ХХ GM не хочет работать (или сломан) в паре с GM датчиком дроссельной заслонки (пришлось оставить старый датчик хз чье производство);
3.при установке датчика ХХ сломал головку 1-го винта его крепежа (как теперь выколупать кусок винта из резьбы, ума не приложу :stars: ) теперь держится на 1 винте.
Вот так-то, а в целом машинка стала ездить классно как будто только из салона. :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1624392
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1624483
Патамушта не под это ЭБУ. Ты своё смотрел?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1624485
Не смотрел, поверил Юре (к которому ездил) он сказал - микас 10.4. Будет время и погода нормальная разберу, посмотрю все-таки какой у мну ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1624638
Трындец! Вчера был у двух електронщиков, хотел узнать что за ошибку ЭБУ выдает, и не один так и не смог к ЭБУ подключится. Оба сказали хз какой у меня ЭБУ!! Подскажите где еще есть спецы чтобы ошибку считать?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1625342
А бортовик ошибки не читает?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1625810
Нет не читает.
Вчера нашел электрика (возле магазина Новоселец на 9-м техучилеще), прикольный дед за 5 минут подключился, показал 5 ошибок ЭБУ и сбросил их. Вуаля - чек не горит))))))) Но какой ЭБУ так и не выяснили, но точно не микас, написало что какойто Generyc.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1626087
Женерик электрик корпорейшен )))
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1626148
Это хороший или как всегда мне "повезло" с китайским производителем? :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1626152
Тут сказать сложно))) Я в такие дебри ещё не углублялся :)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1626327
Наконец выяснил какой ЭБУ у меня стоит, всетаки микас, но 4 электронщика которые машину смотрели так и не смогли этого узнать
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1627139
Итак эпопея с моей ласточкой продолжается!!!! :energy:  :energy:  Заехал я сегодня на екзист чтобы сдать, поменять клапан ХХ (так-как при установке на машинку он выдавал 3000+ оборотов и они не падали) все мастера у которых был дружно сказали, что либо клапан бракованный, либо не подходит к моей машинке :suicide:  :suicide: . Приехав на екзист пояснил ситуацию, мой персональный менеджер 30 минут лопатил инет, связывался с разными консультантами и в итоге выдал - клапан по любому подходит к машине его просто надо правильно устанавливать!!! Передал мне трубку телефона и мне какой то дяденька все популярно пояснил!! :sbu:  :sbu: Оказывается - клапана фирменных производителей таких как GM и BOSH (в отличии от китайцев) требуют ОБУЧЕНИЯ :pelotka: !!!! Надо после установки клапана завести на 2-3 минуты машину не обращяя внимания на обороты потом заглушить машину и так не менее 5 раз!! Причем при каждом следующем старте через 30-40 секунд нажать на газ до 3500 - 4000 оборотов и резко бросить газ.  Проделав эту процедуру там же не стоянке, реально убедился что при каждом следующем старте ХХ все лучше и лучше. В итого после 6 зажигания обороты на холостых 850-900 держатся мертво, при нажатии на газ нету рывков и обороты спадают плавно, плавно, УРА!!!!  :D  :lol:  :D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1628690
А для того, что бы не обучать клапан, я просто его слегка вытягиваю перед установкой. Даже после чистки клапана будет происходить аналогичная ситуация :(
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1628721
Особисто безліч раз чистив клапан і нічого подібного не наблюдав з обертами.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1629151
Я коли чистив клапан, то оберти теж були скажені. Але все нормалізувалось на другому запуску.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1629402
Сегодня наконец то пришли анализы масла. Прогноз не утешительный. Подробней объяснит Антон, но то, что менять заправку нужно обязательно. Очень много бензина в масле. Лукоил что то бадяжит что бенз не полностью сгорает(((
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1629714
Мне предлагают вот такой девайс за 600 грн, что скажете? Цена нормальная?
Змінено користувачем hunter7812
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1629727
На Лукойлі ніколи не заправлявся, тільки Шелл. На край ВОГ. Але влітку, коли їздив на Крим, мав необачність довести бензин до "лампочки" - найближча брендова була Лукойл ...... Що вам сказати ?.... Залив 10 літрів. Через пару хвилин відчув різницю - розгін гірший.
Коли тиждень тому був у Кархелпа, він зробив діагностику і зразу сказав "Що ти за лайно заливав 1500 км тому??" Комп лаявся на якість бензину. Помилка прописалась в компі. Отаке ...
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1629742
Гуд!  :da:
От тільки питання - чи не буде табло (одометр) виїдати очі вночі?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1629745
Гуд!  :da:
Так, там есть кнопка, яркость больше меньше делать можно. Значит буду брать :D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/196/#findComment-1629755
