Наше авто
я имел ввиду разницу между залитым в бак и покзаниями счетчика на колонке.
А ты колонку проверял?:lol:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-510550
+2000 :) А пока прокладка выпускного коллектора прогорела - завтра буду менять (воняет - шописец),+ шаровые просятся на замену, но еще потерпят, как и амморты передние... Мордой чешу по всем "кучугурам"... В такси еще месяцок помучаюсь, и на свалку. А то я в Европу собрался, а стакими аммортами - стыдно :)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-510553
:ay-yay: Смотри :energy: Не позорь нас в Европе:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-510567
, не в Великобританію часом? :rolleyes: А то потрібно буде баранку на другу сторону переставляти :lol:
Якщо надумаєш, свисти.. :beer:, завжди допоможемо
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-510594
Тут поднимался вопрос на счет фишки переключения октанового числа. Так у меня она есть. Изначально стояла на 95 бенз. Если снять, то будет на 92-й. Находится под пассажирским сидением, под ковролином, примерно около поперечного ребра жесткости днища.
Эксперементировал со снятием и с бензинами- большого эффекта не увидел (да и понятно- плюс минус три единицы).
Оставил под 95-й т.к. на газу езжу, хотя бенз лью 92-й.
Правда есть один момент:при работе на бензе на хх, если очень резко вручную газонуть(рукой непосредственно на дроссельном узле) в начальный момент открытия дроселя и очень кратковременно слышна детонация, чек при этом не загорается.
Х.з. может бенз такой, а может играет рояль перемычка, стоящая на 95-й бенз.
Нада будет попробывать поставить на 92-й да проверить.
Кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-510711
Спс, но праворульные машины меня никогда не возбуждали)) Мне бы лучше кто-то гаражик дал во временное пользование на пару часов - а то вышеупомянутую прокладку поменять надо, а на улице холодно. :beer: В Великобританию, кстати, и на "нормальнорульных" машинах можно, только ездить надо по встречке :energy: Анегдод в тему - Бухают русские в Лондоне. Один вообще в дымину нажрался - вызвали ему такси, усадили на переднее сиденье и отправили в отель. С утра встречаються: "Мужики! Я чуть не сдох от страха! Просыпаюсь и вижу - я еду на машине! По встречке! И у меня нет руля!!! :energy: "
Я в Будапешт и Вену хочу (см. раздел "Путешествия")
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-510730
, нема питань! Гаражик у мене є, правда аж за Гайком. Якщо потрібно буде, домовимось :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511313
А на тему 92го бенза скажу одне: використовую бензин тільки для прогріву, різниці між 95 і 92 не бачу ніякої :rolleyes:. Тим більше дуже багато інформації, що 95ий бадяжать, то навіщо за нього переплачувати...
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511317
+100 Зачем платить больше за присадки в 92 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511324
Закончилась моя эпопея с ПТФ, на машину установил, отрегулировалась без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511335
, то ми тебе вітаєм!! Виходь мірятись пі...ками :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511343
Фотоотчёт конечно не делал? 8-)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511373
Да какой там фотоотчет, змерз шо собака :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511382
Дык энто надо было :SM068:, для сугреву
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511399
Рисковано, можно фару нетуда втулить :D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511410
А если в разумных пределах:joking:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511426
Кто что думает?
электронный блок управления двигателем
встроен электронный октан-корректор, позво-
ляющий подстраивать систему управления
двигателем в зависимости от применяемого
топлива корректировкой характеристики из-
менения угла опережения зажигания. Диапа-
зон корректировки этой, характеристики
позволяет использовать бензин с октановым
числом 83, 87. 92 или 95. Приближенным
аналогом бензина АИ-83 (исследовательский
метод определения октанового числа) являет-
ся бензин А-76 (моторный метод) или АИ-80
(исследовательский метод). Ближе всего
по значению октанового числа к А-87 нахо-
дится АИ -92. Однако при использовании бен-
зина с низким октановым числом ухудшаются
динамические характеристики и увеличивает-
ся расход топлива, поэтому использовать бен-
зин с октановым числом менее 92 не реко-
мендуется.
Характеристику изменения угла опережения
зажигания для работы на соответствующем
бензине корректируют, замыкая соответст-
вующие контакты в колодке октан-корректора
Смени заправку:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511458
, оце ти прогнав..... А тепер спочатку і повільніше будь ласка..  :o   Змінено користувачем avtostop-ua
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511515
А тепер зпочатку і повільніше будь ласка.
И с какого начала?:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511516
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположе-
ние и режим работы внешних световых
приборов не соответствуют требованиям
конструкции транспортного средства.
вует требованиям ГОСТ Р 51709-2001.
3.3.Не работают в установленном
режиме или загрязнены внешние све-
товые приборы и световозвращатели.
3.4.На световых приборах отсутст-
вуют рассеиватели либо используются
рассеиватели и лампы, не соответст-
вующие типу данного светового при-
бора.
3.5.Установка проблесковых маяч-
ков, способы их крепления и види-
мость светового сигнала не соответст-
вуют установленным требованиям.
3.6.На транспортном средстве уста-
новлены:
- спереди - световые приборы с ог-
нями любого цвета, кроме белого,
желтого или оранжевого, и световоз-
вращающие приспособления любого
цвета, кроме белого;
- сзади - фонари заднего хода и ос-
вещения государственного регистра-
ционного знака с огнями любого цве-
та, кроме белого, и иные световые
приборы с огнями любого цвета, кро-
ме красного, желтого или оранжевого,
а также световозвращающие приспо-
собления любого цвета, кроме крас-
ного
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511519
Запомните, что при интенсивной город-
ской езде замену масла (и соответственно
масляного фильтра) надо проводить в
строгом соответствии с заводской инст-
рукцией по эксплуатации автомобиля,
сокращая периодичность замены на 20%
каждые 50 тыс. км пробега, начиная со
100 тыс. км. Систему смазки промывайте
при переходе на масло другой марки.
Различные «кипятильники», якобы по-
догревающие загустевшее масло в карте-
ре, не дают никакого практического эф-
фекта, кроме преждевременного выхода
из строя аккумулятора
Не приобретайте аккумуляторные батареи
южных стран-производителей: морозов
там не бывает и ток стартерного разряда
у них может быть существенно меньше,
чем у аккумуляторов, адаптированных
к условиям русской зимы.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511527
.....а за ЧЕРВОНІ ПЕРЕДНІ ГАБАРИТИ я б бошки відривав!!  >:-] А за сині пісялки штрафував і заставляв знімати прямо на місці зупинки!
П.С. В кого є - знімайте!!!!  :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511528
Если на АЗС, где вы рассчитывали запра-
вить автомобиль, только что сливали
топливо из бензовоза, лучше поискать
другую колонку либо вернуться через
несколько часов. Дело в том, что не все
колонки оборудованы хорошими фильт-
рами очистки и нужно время, чтобы вся
грязь в бензине осела на дно цистерны
АЗС. Заправляйте автомобиль на прове-
ренных АЗС. Мощность и долговечность
двигателя напрямую зависят от качества
бензина. Бензин, попавший на детали
кузова, сразу же вытрите чистой тряпкой.
При заправке не используйте пластмассо-
вые канистры или емкости, так как суще-
ствует опасность возникновения искры
из-за статического электричества.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511553
Кто что думает?
Детонационные стуки - опасные, но, как
правило, устраняются заправкой качественным
топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя,
можно доехать до автосервиса или гаража
самостоятельно. Звонкие металлические стуки,
возникающие обычно при разгоне автомобиля.
Причина - неправильная установка октан-
корректора, применение низкооктанового топ-
лива, перегрузка двигателя при слишком ран-
нем включении повышенной передачи, значи-
тельное нагарообразование в камерах сгора-
ния. Необходимо применить специальную при-
садку к топливу для удаления нагара на клапа-
нах и в камерах сгорания.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511562
Та бензин нормальный.
Все таки детонация скорей всего из-за несоответствия положения фишки и заливаемого бензина.
П.С. Теорию я знаю, хотелось бы услышать ваши практические наблюдения. Многие ведь катаются на 92-м при октанкорректоре на 95-й.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/16/#findComment-511668
