Наше авто
По просьбе Андрея Лавки - подробные мемуары:
Давненько я ничего не писал. А с тех пор произошло немало событий, как приятных, так и не очень.
Господа - у кого начнуться косяки с катушками зажигания - меняйте сразу на новые! Причем сразу две. (ну - у Ланоса-то одна. Там проще) Ну и провода-свечи само собой. Это дорогое удовольствие, но иного пути нет - кроилово ведет только к попадалову (с) После того, как поставил газ, машина начала подергиватся. Сначала редко, потом все чаще, пропала тяга на газу, потом и на бензине... Очень испугался за мотор (был же в идеале) - но причина оказалась банальна - мертвые свечи, старые провода + масло в свечных колодцах... На бензе еще ехало бель-мень, но газ гораздо больше нагружает ВВ часть - тут одна катушка и скопытилась. Взял в камрада с разборки - ставлю - ноль результата. Я расстроился - приезжаю к мастеру - тот диагностирует , что взятая катушка с разборки тоже мертва)) Что ж - бывает - высылают мне взамен нее другую. Ставлю - о чудо! Завелась без провалов и не троит. Я в тапку надавил на радостях и в Киев, нарушая все скоростные режимы))) При вьезде в Киев заехал на заправку - и при выезде почувствовал все те же подергиванья, с которых все начиналось Мозги себе вынес конкретно, и не раз))) Думал даже от Газели катушки приколхозить грешным делом, но не придумал, куда их присунуть под капотом, чтобы было бель-мень аккуратно. Итог - купил сначала одну новую катушку (BERU 469 грн), симптомы повторились - сначала все хорошо, потом начинает дергать На следующий день купил вторую новую - вроде пока ок (тьфу 3 раза). + Новые провода (ВОШ 219 грн) и свечи (Денсо 106 грн) Что интересно - после того, как поставил новые катушки - климат заработал без глюков (что очень доставало), и помехи на радио исчезли - видимо индукция от подгоревшей катушки на всей электрике отражалась.
+ Сделал выхлоп - купил средний глушитель Полмостров за 650 грн Не знаю, сколько прозодит, но столько железа за такие бабки - это уже хорошо)) Гофру приварили на сервисе, заднюю банку оставил родную, она еще походит. Теперь мой Скорп не пердит как стритракер, а чинно и безшумно ускоряеться))) Доволен, как слон.
Ну и задние короба поварил наконец-то. На Волынской есть толковый парень, который давно и плотно занимается Фордами - поварка, ходовка. Оставил приятное впечатление. Заодно подкинул новые сайлентблоки задней балки. Теперь не страшно ездить)))
Хочешь бизнес класс - умей вертеться))) 8-)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1217468
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1217470
Вы, товарищ Берия, из любого выдавите :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1217529
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1217539
Наконец то дошли руки до багажника, вернее до установки в его проводке диода. Теперь при открывании капота свет в багажнике не включается. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220512
А без діода він що,включається?:pinkglass:.В перше чую.:joking:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220586
Включается. Это если установщики сигнализации не ставят доп кнопку, а испольуют концевик замка багажника и включают параллельно концевику капота. Вот и получается +12 на светильнике при закрытом багажнике и открытом капоте.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220608
Потрібно перевірити буде як на моїй працює ця схема.:pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220622
+1! Не знав такого прикола
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220627
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220628
Проверить элементарно, ложим спинку заднего сидения и открываем капот ну и смотрим включился свет или нет.
Значит тебе отдельную кнопку ставили в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220632
Ничего не ставили. Сам переделывал после офицалов
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220646
Окрему кнопку ставив?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220649
Нет. Подключил один провод к сигналке и всё
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220651
В мене задумка є, щоб виключалось світло в багажному відділені примусово.:pinkglass:.Оце буде корисніша річ на мій погляд.Я капот відкритим довго не тримаю, а багажник може бути відкритий годинами.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220661
Шикарні ідея! Теж думав про це. Які задумки? Можна вимикач побутовий прикрутити ... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1220681
Разъем над задним левым подкрылком, провод сиренево-красный.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1221158
В мене задумка зробити автоматичну "схему управління вимикання" на фотодіоді.:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1221188
Поставь диммер, он сам свет отключит через 10 минут
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1221189
Андрюха а ти свого чого продав?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1221195
Мой стоит на салонном плафоне и ничего такого я не подавал
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1221207
Тоді я щось наплутав.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1221246
Тогда уж лучше реле времени, плавное вкл и выкл света в багежнике конечно круто, но для Ланоса пожалуй слишком.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1221322
Та да - не так часто дорогих гостей в багажнике Ланосов катают)) То ли дело Мерс 140-й - открываешь багажник, а там хозяин - совсем как живой лежит :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/152/#findComment-1222800
