Наше авто
если брать Акум то на таращанском, скидку сделаем. Гарантия 3 года.
Год назад взял акаммулятор на таращанском.Есть вопросы по обслуживанию.Обращаюсь к 1389 .
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-490308
Если ты ездил к ним на обслуживание каждые 3 месяца то у тебя должна гарантия быть 3 года. Если не ездил то 2 года. Есть проблемы, напиши марку аккумулятора и остались ли на него документы.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-490359
Гарантия есть2 года.Проблем пока небыло и зарядка и уровень эл. показывает что в норме. ISTA 60 st .Я вот думаю самому можно проверять плотность или лучше обр к продавцу?????
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-490387
valeri777 Что именно по обслуживанию тебя беспокоит? Или тебе надо просто плотность померять
Змінено користувачем 1389
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-490403
Сьогодні на клубній зустрічі ставили мені всим кодлом утеплювач капота :energy:! smythov привіз з Києва в нормальному стані (на тверду четвірку :rolleyes: ). Ціна питання 80 грн. (новий 250 :shock:)
Чисто випадково у lavka знайшлись пістони :rolleyes:, і ми не відходячи від каси цю всю красу поставили на місце. Тепер і мені не холодно 8-):rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-490459
ЗАСТЕРЕЖУЮ!!!!!!!
На гіркому досвіді.
В мороз не паркуйте машинку надовго на ручник!! Тільки передача!!! А якщо машинка заведена, то я не думаю що вона покотиться - дороги в снігу все одно.
даже летом на ручник ставлю очень редко :)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-490467
Если сам начну обслуживание гарантия сохраняется?И вообще какой принцып гарант. обслуживания?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-490548
1,6 тис   0
Я так понимаю, что гарантию скорее можно потерять если не выполнять регламентные работы(контроль уровня электролита и заряда АКБ). А особенно это акуально когда морозы, емкость АКБ падает, двиг. холодный-ток возрастает и.т.д..
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491076
Дело в том что сам АКБ молообслуживаемый.Тоесть нужно содрать пленочку чтобы добратся до крышек.Не будит ли это поводом для отказа в гарантии?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491138
1,6 тис   0
АКБ обслуживаемый (с пробками на банках) или необслуживаемый т.е. на нем нечего откручивать. А вот если (недай Бог) докажут, что вышел из строя из-за малого уровня электролита это будет отличный способ "съехать" с гарантии.
Змінено користувачем Компан
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491184
Конечно будет. Нужно ехать на обслуживание
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491212
В том то й дело сам немогу понять.Пробок как таких невидно.А вот присутствует 3 уровня индикаци 1-заряд в норме 2- разряжен 3- долить воды. ISTA 60 st
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491277
,Если индикатор белый, то нужно долить воды
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491288
"Присто додай воды" (Юпі) :D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491325
1,6 тис   0
Нескажу конкретно по ISTA 60 st но есть ряд аккумуляторов у которых крышка единая на все шесть банок. Скорее всего находится под наклейкой.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491330
+1
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491333
Есть ряд аккумуляторов у которых крышка единая на все шесть банок. Скорее всего находится под наклейкой.
+1! У мене такий на Сєнькі був
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491342
1,6 тис   0
Насчет гарантии интересно получается если на АКБ нельзя прбки снимать, а как быть с рабочими жидкостями, ОЖ и др. их, что тоже нельзя контролировать?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491348
А я про шо- оооо!!!!
Змінено користувачем valeri777
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491384
Есть гарантия, в ней описываются все пункты при каких условиях она пропадает. Мануал читать надо
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491582
У разных моделей акаммулятора должен быть свой мануал.А тут брошура на" все случаи жизни"
ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491600
valeri777 заедь на Таращанский там должны сделать обслуживание, потом отпишешься
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491758
+1
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491824
В данный момент нахожусь не вгороде.Будет возможность подеду.А пока снял. Напр 12.5 V.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/10/#findComment-491826
