Наше авто
Які міркування в кого будуть по захисту троса капоту?Чи буде з нього користь?:pinkglass:
Думаю не повредит. В наше время это актуально.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798348
В первую очередь перенести концевик капота или продублировать его
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798370
Толкова ідея-продоблювати. 100 пудів.!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798383
Может быть, спорить не буду, но проще, по моему, просто такую защиту поставить...
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798384
Я вважаю -що одне іншому заважати не буде, а навпаки!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798397
Я за залізяку двома руками! Давно про це думав
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798434
Значит ставим все :pinkglass:Компан займётся серийным производством :joking:для одноклубников скидка :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798437
Ціна питання??
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798443
Ціна питання??
Компан менше сотні - не візьме!:energy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798449
А якщо зразу 10 чоловік приїде..? Йому погано не стане від ЛІТРУХИ?? :D
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798454
Парні, звиняйте,але навіщо вам захист штатного троса капота?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798785
rtf97, можна проламати реш. радіатора, смикнуть за трос і відкрити капот
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798804
Від чого захист? Від угона, чи для того, щоб акум не сперли наприклад?
Можна ж скло вибить і нормально відкрити капот, один фіг сіга спрацює від удару чи від капоту. Для угона всерівно треба доступ в салон.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798854
Додаковий захист від відкривання капоту і подальшого "тихого" відкривання салону авто.І ще потрібно поставити дублюючий кінцевик сигналки капоту бажано в більш віддаленому місці від штатного.Я думаю зрозуміло для чого?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798915
Як раз від цього :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798916
Валера, а як це ти капот тихо выдкриєш?:) І навіщо додатковий кінцевик? Достатньо одного нормально працюючого (бо вони буває ржавіють).
Не,я, звичайно, не проти таких допоміжних заходів для морального спокою власника, але більш ефективним було б встановлення додатковоко замку капота і вже його захищать, та блокіровку зробити, не на бензонасос, як за звичай роблять і всі ворюги прекрасно знають як її обійти. Особливо це стосується "газифікованих" машинок, які прекрасно заводяться і на газу (2-ге покоління).
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-798999
Валера, а як це ти капот тихо выдкриєш? І наві:)що додатковий кінцевик? Достатньо одного
А це вже питання не до мене а до "профі" в цій справі.Але повір- відкриють тихенько :D.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799318
Заказал себе новый апгрейд
при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799539
Сьогодні заглянув у свою автомедаптечку.:wacko:. Капець.2006 року народження, йод- википів,все трошки покрилось пліснявою:D.Буду все обновляти.Отаке.
До речі-а хто де зберігає аптечку в авто?
Змінено користувачем valeri777
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799540
Я под водительским сиденьем и обновляю медикаменты регулярно!
На собственном опыте проверенно, что аптечка не для ГАИ, а для себя :yes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799552
Точний перелік медикаментів автоаптечки. Хто знає?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799560
Есть в аптечке. Если не забуду, завтра отпишусь :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799582
Я обновляю медикаменты регулярно!
+1 !!
Я зберігаю у багажнику в запаскі :rolleyes:
Заказал себе новый апгрейд:
А в мене ця функція в сигналці є :tong:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799596
Ой щось ти помиляєшся- такого в сигналці бути не може.Це називаеться "Вежливая подсветка" кажись.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799605
И у меня в сигналке такое есть, но с подключением есть трудности :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/87/#findComment-799615
