Наше авто
поставил себе майфун с СД и МР3, красота :P
А поконкретнее ? :)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-607727
-,шо за промивка?По конкретніше!Я теж бачу за компанію маю бажання почистити!:rolleyes:
Сама звичайнісінька промивка для карбоса - ABRO. Можна будь яку
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-607825
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-607830
Это дело нужно  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-607956
згоден. але не помню як мій називаэться   :bI: . кабюратор, знаю точно, на ньому намальований   :da:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-608253
, Большое спасибо  :beer:     за чистку энтого узла   :joking:
нема за що  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-610181
пробег после замены масла 3900.. и уже менять надо - все черное ((( :verysad: ()Кастрол полусинтетика)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611852
Дык оно Васильковского разлива :energy: С кастролом нужно быть поосторожней :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611854
На те воно і масло, щоб всяку гадость з ДВЗ вимивати і ставати чьорним.А може бензин такий.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611865
,-ты где и у кого меняеш масло!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611868
miranda, а до этого на каком масле ездил?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611871
промивкой для карбоса
Chest_AV, мне кажется, что твой опыт по чистке дроссельной заслонки, было бы не плохо обобщить и выложить в виде рекомендаций в данной теме. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611883
+1
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611934
до этого Эссо было. Менял на Ш.Алейхема возле молочной кухни
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611978
да там, в принципе, ничего сложного нет - снял патрубок подвода воздуха, там и дроссельная заслонка  - смотрим на состояние. Если грязная, берем
промывку для карбоса заливаем туда, не стесняясь, и вытираем тряпочкой саму заслонку и внутр. стенки  куда пальцы достают ( окуратно чтоб там ниток не оставить).
Снимаем клапан холостого хода, смотрим на наконечник, грязная.... берем тряпочку хорошо смачиваем промывкой и окуратно вытираем. Посадочное место наконечника
чистим так же как и заслонку. Обливать весь клапан не советую, на СЕНСЕ у меня он так накрылся.
Вообще чтоб узелок норм. промыть его снимать нада, при этом заранее запастись прокладочкой (на всякий) и желательно с утра, на холодную, или подождать пару часиков чтоб охлаждающая жидкость остыла, спало давление. Сам я его еще (на ланосе) не снимал, лень пока   :oops:
Что касается рекомендаций, то скажу одно: заслонка и клапан ХД должны быть чистыми (хотя, это и так ясно); делать это нужно хотя бы два раза в год,
например, после и перед зимой.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-611983
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-612026
, ну ти наваяв!! :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-612040
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-612075
Я снимал заслонку- так намного удобней чистить канал холостого хода да и весь дроссель, прокладка не потребовалась.
Еще заодно чистил шланги вентиляции картера- достаточно много маслянистой эмульсии в них было.
И как правильно было отмечено, снимать на холодную, иначе попрет антифриз и пробку расширительного бачка тоже снять не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-612276
У меня опять нефарт - вчера поставил машину возле крытого рынка, возвращаюсь с покупками - какой-то м..ак оставил отметину над задним правым фонарем! >:-] Пипец, блин. Причем явно маршрутка или газель - легковая туда не достанет.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-612296
, співчуваю, брат >:-[  . Цем тварям треба руки відривать за таке - вони ж своїми коритами як розвертаються, то таке відчуття, що на танку!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-612323
, Сочуствую :verysad:   Что то тебе невезёт
Говорил я тебе :ay-yay:нужно к батюшке
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-612943
Ми сьогодні з паном Chest_AV  гарно провели другу половину дня: мучали мою маФинку
Розібрали задній барабан для перевірки стану підшипників і колодок (собаці нема що робити, то вона .... :energy:  )
З"ясувалось що колодки в дуже непоганому стані (80 тис км). То ми просто додали в підшипники літольчику і поставили все на місце. Chest_AV вчив мене як правильно набивати літол в конусні підшипники.
А це місцевий авторитет заходив до нас в гості - пробивав що ми робим :rolleyes:
Потім ми вирішили зайнятись прочисткою дросельного вузла
Пішов у справу бензинчик і промивка Маннол
Скільки с..ані витекло!!!!!
Після цього все стаго дуже гарне :pinkglass:
Профілактичний огляд свічок показалв,  що рік назад вкручені Денсо рулять:
Все поставили на місце і завели: .....  оберти 2 тис! Зняли клему - оберти стали на місце :rolleyes:
Висновок: час проведений з користю! Машинка стала краще відкликатись на тапку і вирівнявся холостий! :rolleyes:
Отаке...
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/47/#findComment-613118
